fredag 19 december 2025
Bvikinge
Sjunkna båtar säljes?
Undrar (om man kan) var man kan köpa sjunkna båtar som någon redan har plockat upp ex. från en firma. Söker efter typ billigt ht projekt. Helst i närhet till Göteborg/borås.
Kvarndammen mellan Kungälv och Göteborg har ibland inlösta försäkringsbåtar i varierande skick.
Vad e fördelen med att den varit sjunken?
Jag tror priset är det som lockar:)
Ofta kan man ju tro saker, det gör jag åxå alltid spontant.. men frågar man källan istället för den som pratat med källan får man ju höra ursprungsiden..
Saker går ju som sagt att se på många sätt.
Frågan är då? Har du en enorm lust för gör det själv?.
En båt som legat under vatten kräver en massa arbete, visserligen så kan man kanske hoppas på att skrovet är intakt men kostnadsmässigt så finns det nog ingenting att spara ens om objektet är gratis...
Man kan ju hoppas att sjunkna båtar säljes till vrakpris.
Måhända ligger det kvar en kabinbåt med aq-drev på planen i Hinsholmskilen, denna båt ser ut att ha varit under ytan ett tag, ett gediget renoveringsobjekt för den händige!
Jag har ingen aning om ägandeförhållandet, bara observerat denna sorgliga syn, kanske du kan fästa en lapp på båten med ditt namn och telefonnummer om du är intresserad. Eller ta kontakt med Grefab för att få kontaktuppgifter till eventuell ägare.
Men hörni, istället för att leka SÄPO och förhöra stackaren om hans preferenser om båtbygge, varför inte hjälpa han?
Jag skulle hört av mig till försäkringsbolag. If, BAS med flera och vänta på hugg.
En båt som har sjunkit, bör dels inte ha legat i vattnet för länge och dels bör man inte ta upp den innan man kan ta hand om motorn direkt.
Det måste nog va ett riktigt "klipp" om det skall va lönt att ta hand om ett sånt objekt.
Idag finns det tom såna som ger bort fullt fungerande båtar - bara för att bli av med dem.
Det finns ju andra typer av skador, så att höra med försäkringsbolagen är ingen dum ide eller lusläsa annonser.
Just därför undrar jag varför det måste vara just en sjunken båt.
Det kan ju finnas ett egenvärde i det.
Har en bekant som specialiserat sig på motorer som beckat ihop efter att dom legat i vatten. Dom blir utdömda så han får dom geatis.
Efter lite omvårdnad med lite bra "hokuspokusprodukter" får han dom att gå runt. Efter lite "hokuspokusprodukt"- behandling till.. funkar dom oftast finfint. Alla hittills har gått igång.. någon enstaka har varit lite för ärgade eller vad dom är.
Den första sjunkna, som inte gick att dra runt.. 50hk mercury. Mixtrade han till för 17-18 år sedan. Den går hyr fint som helst. Motorn har aldrig varit isärplockad.
I hans fall är ju förutsättningen att det ska ha varit sjunket.
Om det handlar om "penningen" att få till ett proj... en fungerande båt.. så finns ju många "gratis" som inte legat under vatten
Har själv meckat mycket så det är inget problem
Är just att det legat under vatten en förutsättning för dej?
Annars undrar jag isf man kan hitta billiga som e på land och bortglömda men problemet är att dom sällan kommer upp på blocket/Facebook
Finns det t.ex någon båt skrot eller liknande?
Testa med Båtskroten väst ab på Järnmalmsgatan (Ringön) göteborg
E den i vattnet eller på land?
Jag har inte varit ute i Hinsholmskilen på bågra veckor, då jag har min båt vinterförvarad annorstedes. Så jag vet ju idag inte ens om den ligger kvar.
Men den båten jag refererar till ligger/ låg på vänster sida av körvägen när man kommer in på hamnområdet, på land.
Ser ut att vara en kabinbåt från 70-talet med ganska modernt Volvo-Penta drev. Båten var täckt med en grå beläggning, kanske lera, kanske havstulipaner.
Och som redan sagts, jag har ingen aning om ägare eller skick, under en nattlig vaktrunda var jag och hunden visserligen alldeles intill båten, men jag kollade väl inte så noga i mörkret.
Då blir utbudet större.
Lägg in "sökes/köpes"
På fler forum, blocket mm.
Begränsa dej inte till sjunken men skriv ex. "Sjunken ej hinder"
Även hos försäkringsbolag såklart... sånt som ej har något inlösenvärde, som kostar för dom att frakta bort... kan du t.o.m. få betalt för.
Sedan kan du ju åka till Näsets båthamn och prata med ägaren till denna hamn. Här har det i flera år stått en mängd tillsynses övergivna båtar, som inte varit sjunkna. Jg misstänker att hamnen gärna vill bli av med dessa. Men man måste kanske utredan trassliga ägandeförhållanden och juridiska aspekter innan man kan flytta på en övergiven båt, eller avyttra densamma. Troligt är väl också att hamnen har en del anspråk på obetalda landförvaringsavgifter....
Hade helst sluppit den juridiska vägen, bättre med bortskänkes eller någon slant för det
Svärsonen hade bytt båtplats från en stor klubbhamn till Svinningemarina. Dels för att slippa ifrån de långa transportseglingarna inne från Stockholm och dels för att han var så innerligen trött på "båtklubbseländet".
Var och kollade på hans båt i den nya hamnen. På land stod det några båtar, bl.a en L32;a. Den såg ut att ligga för fäfot. Var på jakt efter en större båt försökte vi marina få reda på vem som ägde båten. De lämnade inte ut några uppgifter. Fick dock skriva ett vykort som marinan skulle skicka till ägaren. Fick aldrig nåt svar.
Lyckades till slut få tag på den siste ägaren via det statliga båtregistret och pganamn och titel drog jag mig länge innan jag tog mod till mig och ringde upp. Man skall kanske inte va så rädd för fina namn, adliga titlar och stora gods.
Killen var en mycket trevlig man, som sålt båten vidare. Fick de uppgifter han hade om ägaren. Började jaga den nye ägaren. Fick tag på en brosdotter. Fick lite mer kontaktvägar. Skickade honom ett par mail. det sista med ett bud på båten. Inget svar.
Hade en annan båtaffär på gång. Gjorde ett sista försök via telefon. Killen svarade. Vi stämde träff i båten. Frågade honom vad han ville ha; "Du har ju gett mig ett bud och det är ok"
Hade en postväxel på ett belopp plus lite kontanter och dessutom ett kontratsformulär.  kvart senare var båten min.
Hade konstaterat, vid det "inbrott" jag gjort i båten tidigare, att motorn inte gick att rubba.
Nästa gång jag besökte Stockholm och båten (bor ju 50 mil därifrån) hade jag med en täckt släpkärra och tömde båten inkl. motorn. Totalt ointresserad av motorer, gjorde jag ett halvhjärtat försök att kolla på motorn. Lastade den på en släpkärra och körde den till, en numera nedlagd motorverkstad på Hasselösund  (för större delen av den i geografi okunniga svenska befolkningen - Smögen)
Det skulle gå att fixa den motorn. Fick ett mellan "tummen och pekfingern-pris" på renoverigen. När jag hämtade motorn en månad senare, hade det vari enormt mycket mer jobb med att få isär den än vad de räknat med - priset för renoveringen var dock detsamma som sagts från början och dessutom inte speciellt dyrt. Motorn gick "som en klocka" de åren jag hade kvar båten.
Här kan ju finnas en del intressanta grejer!
http://m.thevintagenews.com/2016/09/01/priority-eerie-ghost-fleet-suisun-bay-collection-u-s-navy-merchant-reserve-vessels-bay-since-end-world-war-ii/
På en mer seriös ton, så finns det i Finland en firma "Autovahinkokeskus", som tar hand om det som försäkringsbolagen löser in. Där finns också båtarvatt titta på!
"Vraket" i Hinsholmen i januari.
Står nu på land.
Med ny motor och totalrenovering kan det bli båt igen.
Men troligtvis billigare att köpa en annan.
