torsdag 23 juli 2026
Caribic410
Tyst Elaggregat
Nu var jag iofs ironisk i mitt inlägg om avundsjuka. Men det finns nog ett per definition utdöende släkte av åldrade (brygg)seglande bengetter som kanske blir avundsjuka på allt möjligt, t.o.m. en ugn. Man kan kalla dem ruskprickar. Upplever inte att det finns många kvar, det kanske är annorlunda runt Vänern. Vad vet jag.
Själv blev jag väldigt störd av det ena elverket vi hade ombord som jag skrev om i elverk-från-helvetet-tråden eftersom det lät väldigt mycket. Det andra hördes knappt och var därför inte störande.
Under oktober ger 300W solpaneler runt 250 Wh/dygn eller 20Ah, det räcker möjligen till en mindre kylbox. Värmaren drar i sig minst lika mycket. Lite belysning, ladda mobiler osv gör att man i bästa fall behöver 70-80Ah/dygn. Då är det ingen lyx och ingen segling. För att klarar det behöver man minst 500W solpanel.
Har man "bara" 300W solpanel så behöver man runt 120Ah batteri för att klara ett dygn. Samt ett par timmar motorgång med normalutrustning.
Vindgenerator kan lösa problemet men som bekant blåser det inte alltid och dessa snurro brukar föra ett himla liv, dygnet runt.
Hur mycket stör motorbåtar, ungar i jollar, smattrande fall, vattenskotrar, ombordparty? Detta under högsäsong.
Det handlar inte om hur mycket ett elverk stör, det handlar om principen, eller hur?
Hur många tusen elverk finns det i båtar som man aldrig hört?
En fin sommardag så är högst 30% av båtarna ute i vår båthamn med 900 platser. Av de som är ute är majoriteten bara ute över dagen. De som ligger ute längre ligger oftast i gästhamnar.
Kommer vi in i augusti så hamnen välfylld. Från september är det bara en handfull båtar ute och det flesta av dessa fiskar. När jag är ute är tomt i naturhamnarna.
I oktober så är det nästan enbart trollingfiskare ute. Fina dagar kan man se någon enstaka segelbåt några timmar på dagen.
Slutsatsen är att de som störs mest gör det bakom tangentbordet hemmavid.
Då får man... enl. tidigare tabell i snitt/ dygn ca:?
Apr 60
Maj 82
Juni 95
Juli 85
Aug 70
Sep 43
Okt 20
...Ah... med 300W solceller? då förstår jag att det blir lite gliist m strömming.
Om man har 300W panel så kommer man i snitt få ut ungefär så här många Wh per dygn
Jan    71
Feb   188
Mar   422
Apr   742
Maj  1048
Jun  1200
Jul  1077
Aug   879
Sep   545
Okt   247
Nov   101
Dec    57
Ok.samma resultat då om jag räknar på ca 12.5V
Bra då hade jag fattat skalan rätt ?
Man räknar att en 300W panel under juni ger fyra gånger så mycket dvs 1200Wh. I tex oktober är mängden ca 21% av juni dvs 247Wh.
Under många år (20-30) har man mätt solinstråling varje dygn i Jönköping. Statistiken är ganska pålitlig och används för att beräkna den energimängd man normalt får ut. Vissa delar av landet får lite mer och vissa lite mindre men det är inga avgörande skillnader. Vissa dagar är himlen klar, vissa är det helmulet men allt ingår.
Siffran fyra gånger mäkeffekt är inte lika vetenskaplig men stämmer ganska hyggligt. Jag har set ett antal "sommarstuge-anläggningar" där batteritankmätarna bekräftar siffrorna väldigt väl.
Det är inte frågan om avundsjuka, det är frågan om ljudmiljön.
Rubriken heter ju iofs "Tyst Elaggregat" och om man kan finna ett sådant eller om man lyckas ljudisolera sitt elverk är det ju bra, inget att tjafsa om. Men det jag reagerar på är att jag aldrig sett eller hört någon som lyckats, kanske just därför att det lyckats så bra...
Det jag upplevt är hänsynslösa elverksbrukare som ogenerat kört sina elverk ombord eller flyttat dem upp i land, i naturhamnar dit man sökt sig för att få lugn och ro.
Numera tycks ju föräldrar till barn i jollar och gummibåtar övertalat sina telningar att vistas på utsidan av naturhamnar, och andra hamnar, så det problemet är inte lika stort längre, även om det finns undantag. Vattenskoterbrukare håller ju sig också gärna på de fria vattenytorna, det använder mest hamnar och områden mellan naturhamnar som transportsträckor.
Nybakt är ju alltid gott, men att omvandla elektrisk energi i en fritidsbåt till ungsvärme är sällan ekonomiskt, måhända är det mer ekonomiskt att förbränna lättare kolväten i form av flytande gas, butan eller propan ombord, brukar säljas under handelsnamnet "Gasol" och tycks vara ganska vanligt förekommande i fritidsbåtar längs Bohuskusten iallafall. I förra båten hade vi en kombinerad spis med ugn, som eldades med gasol, den saknar jag. Minns att vi bjöd våra barn och grannbåtens barn på nygräddad pizza på Huöarna utanför Hunnebo, måste ha varit på tidigt 1990-tal....
Båtar med köksutrustning såsom ugnar och induktionshällar som man måste försörja medelst elverk eller landström är i mitt tycke felutrustade för att användas i svenska eller nordiska farvatten, liksom "kustnära hamnar".
Men det är ju min personliga och subjektiva åsikt, sedan får ni andra ju tycka som ni vill! men kom inte med ett "elvärk" och för oväsen i samma naturhamn som jag vistas i!
Jag delar ju herr Ohms motstånd (ti-hi...) mot elverk, och tycker nog att tråden är rätt tydlig i elverkförespråkarnas olika tankesätt i hur man gör en installation.
Det är några som byggt in dem i båten så de väsnas minimalt, och om man sedan lägger sig på lite avstånd mot andra - såklart finns det inga problem med det. Den enda som lyssnar på ditt elverk är du själv.
Sedan har vi nästa grupp som talar om att man kan placera det i jollen, på badbryggan eller i vissa fall bära upp det en bit i skogen så man inte inte hör det i båten som laddas - men alla andra blir istället störda. Kanske resonerar man att motorbåten låter ju också minsann när den far fram över fjärden, och alla är bara avundsjuka på mitt fina elverk, och jag behöver ström till mina flertalet kylskåp för att kunna trivas med livet.
Det är det jag är emot.
För då visar man varken hänsyn eller har förståelse för andra människor.
Vilken bra tumregel.. 4ggr märkvärde som bäst.. ca hälften i april å 1/5 i okt.. kanhända jag kommer ihåg den.
Bra tack. Smart tänkt.
Pling, där ramlade polletten ned.
Då tror jag att jag förstår procentsatserna på min solpanelregulators display.
post-89760-0-94765000-1475153112_thumb.j
Skall då under nästa försommar bli intressant att se om jag kan bekräfta den ovetenskapliga teorin.
http://www.maringuiden.se/forum/topic/83491-solpanelprojekt/?hl=solpanelprojekt
Jag kan ju kanske då fixa en anslutning att låna ut till den båtägare jag tvingar att stänga av elverket.... ;)
När jag var liten fick jag noga inpräntat att man inte ska störa andra. I synnerhet inte på sjön. För min del gäller det forfarande. Om jag inte har andra runt mig så kan jag köra elverk eller låta mina fall smattra, det spelar ingen roll men man försöker ju även för sin egen skull se till att det är tyst. Av samma skäl har jag ytterst svårt att tänka mig motorbåt, om den inte är extremt tyst.
Av de båtar som har elverk, och det är ganska många, så är det mycket få som stör om de ens hörs av andra. Sen finns det alltid några idioter.
När det handlar om elverk så verkar en del mest störa sig på att de finns, snarare än hur mycket som stör.
Då få gånger jag har kört elverk ombord har ingen störts men det har varit av stort värde för mig.
Vad är problemet?
Nä, just det, problemet är "idioterna" som inte förstår att dom stör, genom att ställa elverk på klipporna, i torrdasset på ön, på badbryggan etc.
I allmänhet samma personer som spelar högt på stereon, som eldar direkt på berget, som ger sina små barn alldeles för övermotoriserade gummibåtar, och som dricker alldeles för mycket alkohol innan, de i gästhamn, skall gå på krogen.
Men som vi redan varit inne på, det finns "folk och folk" människor med hög respekt för andra och miljön, sedan "människor" som beter sig som kognitivt utvecklingsstörda amöbor.
Men om nu alla människor beter sig som bhmac och fler här på forumet så hade det ju inte varit några problem, dessvärre är verkligheten inte så välordnad.
Som motorbåtsägare stänger jag av motorn omedelbart då förtöjningstampar och ankarlina är uppsträckta, i allmänhet något tidigare. Om jag nu inte har en MD 21 med aluminiumtopp... ;)
Jag skäms över den gången i Lysekil, då jag hade glömt att stänga av VHF-radion, när jag gick iland på en ganska lång hundpromenad, radion var uppskruvad på ganska hög volym, men nedsquelchad en hel del, men med funktionen scanning aktiverad... Det är stundtals en rätt livlig radiotrafik runt Lysekil och framförallt från lotsar och bogserbåtarna i Brofjorden... vilket en båtgranne litet surt och sarkastiskt kommenterade då vi kom tillbaka till båten... Bara att be om ursäkt, och hoppas att det var ett visst underhållningsvärde i utsändningarna, om än dessutom olagligt.
Det största problemet är ju idioterna men de verkar vara svåra att bli av med. Själv försöker jag att inte irritera mig på allt, det är mycket enklare. Dessutom brukar det lösa sig med tiden. Som en granne som alltid skulle klippa gräset på fredagkvällarna. För ett tag sen såg jag i tidningen att han lämnat det jordiska, 56 år gammal. Jaja, somliga straffar Gud.
Det diskussionerna borde handla om är hur man gör för att saker inte ska störa, det finns en hel del att göra där.
Jo, det här med dygnsmedeleffekt från solpaneler, fyra gånger märkeffekten. Det innebär inte at man får ut den effekten varje dygn, en solig dag kan ge mycket mer men det kan också vara några mulna dagar med väldigt lite effekt. Men över en månads tid stämmer det bra.
En bra tumregel är att man ska ha batterier för att klara sig med enbart dem under tre till fem dagar.
När man började sätta solpaneler på mindre fyrar så skulle de klara 10 dagar på batteri. De gjorde de inte alltid men de berodde på att de lättillgängliga Optima batterierna försvann ;)
Jag vet flera båtmänniskor, framförallt pensionärer, som undviker de mest frekventerade semesterveckorna, och tar båtsemester innan och efter denna högsäsong för att slippa alla störande utvecklingsstöra amöbor. Även Thalattha har mellan raderna antytt detta.
Angående "störande element" så publicerade ju Praktiskt Båtägande en undersökning som dom gjort angående detta. Elverk fick inte speciellt många poäng där, vilket jag tycker är konstigt. Men den lokala toleransen kanske varierar, kanske man blir mer förbannad över oljud här i Bohuslän än på andra ställen....?
Ja det tar lång tid att lära sig att inte reta upp sig på allting, men som indoktrinerat småbarn i optimistjolle i början av 1960-talet fick även jag en grundkurs i hur man beter sig på sjön, och framförallt om alla oskrivna regler. Enlig min saliga fader var det en av dödsynderna att segla med fendertarna hängandes utanför bordläggningen. Samt att då köra maskin i hamn för att ladda batterier, varesig solpaneler eller elaggregat fanns tillgängliga för fritidsbåtsmänniskorna på den tiden.
Det var så rätt så länge sedan. Så längesedan att alla hade träbåt. En gubbe hade hela sin storfamilj, och i två exemplar av alla landlevade djur, hane + hona, med sig ombord, även en uppsättning med termiter, det var en modig träbåtsägare. :o
De där "långhåriga elefanterna" var dock redan utdöda.
Bitterpittar finns överallt, likaså idioter. När dessa två personligheter möts blir det ofta färggrannt. Alltså när personen som stör sig på att elverk över huvud taget existerar som uppfinning korsar väg med gossen vars gamla tvåtaktselverk står på badbryggan dynget runt och agerar fuel to noise-converter.
Sedan är ju mycket subjektivt. Min släkting hatar bogpropellrar och ser rött så fort han hör någon (ägaren vill ju bara stila och spela märkvärdig alternativt inte kan köra båt och är därmed dum i huvudet). Samma släkting tycker dock att fall, vant och liknande som slår mot masten är det mysigaste som finns, även om det låter som ett skock amfetaminstinna marackasspelare mitt i naturhamnsnatten.
Verkligen sant. Tänk på stackars Caribic vars elverk redan är utskällt trots att det ännu inte varit på båten!
Och vad enkelt och trevligt livet är när man inte måste reta sig på allt.
Nutbart att segla med fendrarna ute och se alla irriterade människor. Får nog åka och köpa ett par till, synd att det inte är tryckt "Biltema" på sidorna, det skulle nog öka irritationsgraden hos en del.
Måste säga att jag tycker ni gör allt för att skapa en höna av en fjäder. Jag upplever i princip aldrig avundsjuka,  och träffar väldigt sällan några bitterpittar eller idioter. De finns ju de som är idiot- eller bitterpittsmagneter och ser dessa överallt, men där kanske lite självrannsakan vore bästa medicin?
Är Caribics elverk verkligen utskällt??? Om man har ett elverk som inte ens används, hur kan då omgivningen vara avundsjuk? Om det inte handlar om en båtgranne på klubben lär omgivningen ju inte ens vara medveten om att man har elverk ombord?
Jag tycker det är enkelt. Ibland låter elverk väldigt illa och stör, ibland låter de knappt alls och stör då inte heller. Miljön och andra faktorer påverkar självklart den subjektiva upplevelsen.
Eller kan det bero på att ungarna numera sitter inne i båten o krafsar på sina Ipad och det är därför pappa behöver köra elverket?    :unsure:
Det kanske är dax att lägga ut nya bojar i Kyrkesund?
Ursprungsfrågan gällde hur tyst ett litet elverk är eller kan vara. Kan i inte hålla oss till det? Frågan om hur man får ett elverk tyst eller åtminstone så att det inte stör är nog så intressant.
Ett kanske självklart tips är att köra på alkylat, då luktar det inte.
Nu äntligen börjar tråden ta form... hääärligt.
"Påväg hem från lite stockholmopentennis där monfils fick stryk av ett kommande världsetteämne.. bara en sån sak.
Elverket verkar funka kanon. Ska se om jag luckas reta upp någon med det... på riktigt.
Ingen... typ båt eller husbilsägare, granne eller annan som har "rätt att reta upp sig" vet ännu att jag har det... bara du som läser detta. Sccchhhhhhhh!!!
Ja det finns färdigt till de flesta. Vi har köpt en del grejer härifrån: http://kipor.org
Det har det mesta. Går säkert att få tag i här också.
Ett sådant HÄR aggregat har jag, står numera i bak på min skåpbil.
Använde det en del innan jag fick ström på min vinterplats. Bara öppna dörren till skåpet och sen starta via radio uppe i båten.
Visst är det sånt som du åxå har.
Har mätit nu. Får plats i motorutrymmet.
Måste dea lite avgasrör mm. så då blir det nog av att dra grövre kablar även till värmaren.
Får igång den endast om jag har gott om solljus som ger extraström.
Har landström på.
Har motor igång
Kräver alltid två startförsök, aldrig mer.
Fast nu kommer jag ju "ha landström" kan ju starta elaggregat när kag startar värmaren, då blir ju aggregatet gymnastiserat ibland åxå.
Hmmm får ej med bild härifrån.. kommer fr dator sen.
En sån du har åxå va?
VEt du hur ofta man måste dra igång den/ ladda batteriet, för att det inte ska ladda ur och dö?
Det går att få elverket relativt tyst, monterade ett Honda 2,0 som är ganska tyst 89 DB vid fullt uttag. Placerade det i motorrummet och använde en avgasslang+en ljuddämpare ljudet gick ner till 77 DB på fullt uttag (låter mindre än motorrumsfläkten). Använder det väldigt sparsamt, mest som trygghet om batterierna skulle ta slut (vi har inga direkta gästplatser med el i sjön)
  • post-85114-0-68939800-1407081913_thumb.j
Hello igen. VAr har du fått tag på den där avgasrörsgenomföringen?
Kan man koppla ihop avgasröret med avgasröret för värmaren med typ en T-koppling eller liknande eller blir det för varmt om man kör båda samtidigt?
Tänkte att man slipper göra extra hål igenom båtsidan.
Ja, fast mitt är blått ;)
Om strömbrytaren för fjärrstart är tillslagen så laddar batteriet ur på någon månad så när aggregatet står i iolen brukar jag slå av den. I båten skulle jag sätta en liten (>2W) solpanel med regulator för att alltid hålla batteriet laddat.
Till avgaserna tror jag ett avgasutsläpp till en värmare är det enklaste. Att dela med värmaren tror jag inte är bra. Annars är det väl ett 20mm RF-rör svetsat i en platta 70x70mm. Hålet genom skrovet typ 50 mm. Sen får man kolla med en IR-termometer hur varmt det blir, tror nog inte det blir över 200°C och betydligt lägre i skrovhålet. Annars kan man ju ha dubbla rör och fylla mellanrummet med "brandsilikon"
Om du kopplar elverket o värmaren på samma avgasutsläpp så riskerar du ju att blåsa in elverksavgaserna via värmaren till det utrymme där värmaren sitter. I värsta fall kan elverksavgaserna fortsätta via varmluftsslangarna in i båten om du har luftvärmare.
Förbränningsfläkten på värmaren är ju inte så stark (ska vara tystgående) så om elverket trycker på med sina avgaser så kan det nog bli dålig förbränning i värmaren. Elverket är ju inte lika känsligt för avgasmotståndet (kolvmotor) så det påverkas nog inte.
Jag skulle rekommendera att köpa en extra värmaravgasslang (den är ju dubbel med isolering mellan slangarna och innehåller dessutom en ljuddämpare) och sätta på ett extra avgasutsläpp (modell värmare fungerar nog bra).
Webasto o Eberspächer har olika diameter på avgasslangarna så välj den som passar bäst mot elverket (eller från någon annan modell som har lösa delar).
Satte dit egen genomföring, webastoslang å webastoljuddämpare.
Nu blir det dessvärre ybervarmt snabbt.
Misstänker jag har för lång tunn 22mm avgasslang.
Nån som vet hur lång man kan ha.?
Tänker göra ettbavgasrör med större diameter 1.8 meter strax efter elverket fram till ljuddämparen..
Dämpare plus slang i akterstuven är ca 1.5- 2meter.
Totalt är det 4meter..
Visst borde det hjälpa att ha grövre, 50-60mm den bit som går.?
Men hyfsat tyst är det.. utanför båten. Kanske lite mer än värmaren.
Jag har plats för ett sånt där - blir lite sugen.
Men hur kopplar man in det?
- man kan ju inte dra in landströmskabeln i elverket?
Kan man koppla in det från motorutrymmet direkt i laddare(Mastervolt) eller kan jag sätta en förgrening på inkommande landström?
Jag vill ju att mina 230v uttag skall funka samtidigt som jag laddar batteriern och värmer vatten.
Jag gjorde en kabel från verket till landströmingången.. då har man ju "landström" på sjön om man vill..
Ska nu testa göra ett 50-60 mm rör som jag kan ha som avgasrör mellan en liten snutt avgasslang och den sista biten med ljuddämpare.. hoppas få ner värmen så.. annars vete fan..
