torsdag 04 juni 2026
Sagitario
Supertips matt gelcoat!
Efter att ha provat alla möjliga medel utan resultat, för att få fram den blåa skrovfärgen igen så har jag äntligen hittat lösningen! Apotekets hudsalva (stift) funkar alldeles utmärkt! Kolla bilden, till höger insmort med hudsalva, till vänster matt och tråkig gelcoat :-)
Lycka till!
Vatten funkar ju åxå så länge det är blött.
Lypsyl, motorolja, matolja eller andra ämnen som är blöta, som vatten, och inte torkar bort snabb fungerar nog åxå.
Att få fram ytan "på riktigt" kräver nog dessvärre "slipning" (rubber), polering och vaxning.
Ett alternativ är golvpolish, av industrimodell. det kan du bara torka ut på ytan med i stort sett samma resultat. Funkar ej bra på vita ytor då det kan bli lite gulbrunaktigt men det ger en torr, stark, smutsavvisande blank yta.
Får du alkohol på det blir det vitt, fast man sprutar ju inte mycket spolarvätska på båtar.
När jag gjorde lumpen sas det att försvarets hudsalva kunde användas till allt, och det var nog rätt. Dock nämndes inte plastbåtsskrov, kanske berodde på att plastbåtar knappt var uppfunna och definitivt för nya för att ha hunnit bli matta.
Det vore vel ochså roligt om detta medlet är holdbart. Som det sägs över - så länge det är blött är detta ok. Men det kommer tvättas av ganska snabbt.
Om man är feinschmecker kan man använda X-tra Virgin Olivolja. Dessutan lukter detta gott.
Tyvärr ger det kort effekt. Lite som det bekanta att kissa i byxorna för att holda sig varm.
Under sommarens besök i Kvarkens skärgård träffade jag faktiskt på en dam som smorde den svarta grova relingslisten runt sin båt med olivolja. Hon förklarade att detta var bästa sättet att hålla listen fräsch. Det var första gången jag hörde talas om detta tips.
Allt som ser fräscht ut när det är blött, ser fräscht ut när man lägger på något som ger den effekten.
Nackdelen är att ojetypen av såna lir dammiga/ smutsiga av finkornigt damm. Därför e polishtypen ett bättre val men funkar bara på färgade ytor.
Redigerad av Caribic410
När det gäller relingslister så har jag använd bromsvätska, det brukar hålla nästan hela säsongen.
Bromsvätska på matta (bil-)däcksidor på bilar är ju annars ett bilhandlarknep för att däcken skall se nya ut.
Färgad gelcoat är ju alltid svår. Min storfidra såg ungefär ut så som det matta på bilden i startinlägger 1984 - jag har sett bilder.
Det året målade man den med tvåkomponentsfärg och med normalt underhåll ser den idag i stort sett lika dan ut som 1984 - om man bortser från reporna.
Annars är behandling med  Abralon inte så dumt - om det finns gelcoat tillräckligt.
Ja varianter av "slipning" polering funkar ju såklart och kräver, som du säger, att det finns material nog.
Misstänker TS menar "fusk"- variant.
Min fina Vega, som jag sålde får nån månad sedan, har jag behandlat med industriell golvpolish i sju vårar.
Hela behandlingen av friborden har tagit ca.. max 10min.. och resultatet.
(första våren, då jag var övernitisk och skrapade, slipade och bottenmålade.. I tre dagar höll jag på, samtidigt höll grannbåten på med rubbning, vaxning, polering av en ungefär lika stor/liten båt. dag två, efter att båtgrannen gått, när jag var klar med bottenmålning, polishade jag friborden. dom var extremt-matta från början. Hela jobbet tog 10min med tvättsvamp. sen gjorde jag samma, tyvärr på överbyggnaden, det tog 30min.. Nästa morgon, när jag bara skulle bägga dit dynor, utrustning och montera ett par solceller, kom båtgrannen... stannade, gapade och frågade "har du varit här heeeela natten!!!???" min båt var blankare än hans nypolerade)
Finishen håller i stort sett hela sommaren men överbyggnaden gulnade en del, så där blev det inte mer. Friborden däremot fick sina 10 minuter varje vår. Blankaste båten på bryggan..
Fusk?
Nja... liten genväg skulle jag kalla det. Bra skydd mot vatten, smuts mm. förmodligen mot UV-ljus åxå.. och på mörk färg syns inte det "gulnande"
Fusk?
Caribic410 - du har en blå båt idag, hur gör du med den, den ser blank och fin ut på kortet
Jo den e blank.
Hittills har jag tvättat den på våren innan sjösättning med vaxschampo. Första våren, 5 år sedan, vaxade jag med snabbvax... fabrikat är jag ej 100 på.. förmodligen turtle.
Har aldrig hört talas om att det fungerar med golvpolish - men det är fördelen med forum, det jag inte kan kan någon annan
"Min fina Vega, som jag sålde får nån månad sedan, har jag behandlat med industriell golvpolish i sju vårar."
Vad är det för polish? Fabrikat? Bara att lägga på som på golv?
Redigerad av bergsmag
Jag vötte vanlig tvättsvamp och la på i svepande roterande rörelser. Får ej dra över torkad yta, då blir det lite appelsin...
Fabrikat vet jag ej, fått från industri... produkten är vit som mjölk.. kan kolla upp fabrikat när jag har kontakt med firman..
Borde finnas fler
Borde finnas fler
Läste inlägget och köpte en liten flaska MP52 (50 kr) möbelpolish, läste bruksansv. vilken skrev målade ytor... funkade bra, vit som mjölk enl ovan, men hur det håller över tid visar sig, återkommer till våren!!!! Blötte inte blå utan direkt på med medlet....
