onsdag 10 september 2025
icriders
Automatisk avstängning motorrumsfläkt
Efter att ha åkt om kring med motorrumsfläkten på vid ett antal
tillfällen nu i sommar så tänkte jag fixa så fläkten stänger av sej
själv när man startar motorn.
Vad tror ni om denna koppling, har inte provat ännu,
(Brytaren är en återfjädrande)
Om jag fattar ditt schema rätt så drar relä 2 när du vrider på nyckeln antingen i tändläge eller startläge eller trycker på strömbrytaren mot Av läge, fläkten stängs av
Fläkten stannar alltså så innan motorn startat? Vilket i min värld blir lite galet. Fläkten bör gå några sekunder efter motorstart och framför allt under startsekvensen.
Nu var din koppling ganska vettig, men jag skulle nog skaffat någon typ av tidrelä istället som styr fläkten.
Ursäkta en dum fråga,
Vad är motivet föratt stänga av fläkten?
Kalle
När motorn är igång så ventilerar den motorrummet själv, betydligt effektivare än fläkten.
Ett bra motiv för att stänga av fläkten är att dessa fläktar ofta inte är gjorda för kontinuerlig drift.
Att stänga av fläkten precis innan man startar motorn ser inte jag som ett problem. Fläkten har ju då gjort sitt och ventilerat ut ev. bensinångor. Även om det finns bensin i motorrummet så tar det en stund att uppnå explosiv blandning.
Med en kondensator borde det går att fixa viss frånslagsfördröjning.
Redigerad av Mackey
Om jag hade haft en båt med bensinmotor hade jag valt att styra fläkten med en timer.
Jag använde en Velleman elektronikbyggsats, timer, (brukar finnas att köpa fördigbyggda) till att stänga av pentrypumpen i förra båten.
Samma timer kan med fördel användas till din fläkt, och andra grejer.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/elektronik/byggsatser/velleman-mk188-timermodul-byggsats-p87314
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/elektronik/moduler/velleman-vm141-timermodul-p87596
Här är två olika från Kjell.
Jag ser nu att den färdigbyggda bara klarar av tider upp till en minut. Men troligtvis kan den modifieras, dessa brukar vara uppbyggda kring en liten krets som heter "555" eller en dubbel sådan som heter "556".
Om det är intressant så kolla också vad Conrad har för timerar, möjligen kan du ju koppla ett relä på något sätt som förhindrar att man startar motorn innan timern och fläkten ventilerat klart....
https://www.conrad.se/?websale8=conrad-swe.01-aa&pi=409654&refKey=nLIZPkRLA
Redigerad av Georg_Ohm
Att hindra motorstart innan fläkten gått klart är en riktigt dålig ide!
Vad gör du om du fått tjuvstopp i ett dåligt läge? Tex när du i god fart är på väg in mot enbrygga, när båten är på väg att blåsa upp på land eller när du är på väg att bli överseglad? Sätter på fläkten och väntar på att den går klart för att sedan starta om du och båten fortfarande finns kvar?
Varför inte bara en lampa som visar att fläkten går? Make it simple!
Vid tjuvstopp är ju ändå motorrummet förhoppningsvis välventilerat så då kan man väl starta utan fläkt, å andra sidan hinner man ju ändå inte ventilera om man driver mot bryggan.
En lampa som lyser då fläkten går kan ju vara tillräckligt för att man skall komma ihåg att släcka av fläkten, Det är väl egentligen det enklaste och smartaste, som Oldtimer säger.
Här är i alla fall min idé om en lösning på problemet:
Funktion:
Man trycker på strömbrytaren S, som är en tryckströmbrytare, automatiskt återgående. Då drar Relä 1, eftersom det är jordat genom Relä 2.
Fläkten får ström och startar. Denna ström matar också relä 1, genom diodenså att det drar trots att man släppt strömbrytaren. Dioden skyddar strömbrytaren.
Då man slår på tändningen drar Relä 2, och då bryts jordningen till Relä 1 och det slutar i sin tur dra, så att fläktmotorn stannar.
Personligen kör jag alltid med fläktarna på en tid innan och när motorn är igång.
Det står även skrivet i vissa båtar att man ska starta fläkten om man kuskar runt i 4-7 knop.
Har då aldrig haft problem med att fläktarna går.
Micke
Tändningen på när man tankar är kanske inte tillrådigt.
Det var ju en variant Kronvik.
Lampa har jag redan men när solen lyser så ser jag den inte.
Tyvär funkar inte din variant som jag tänkt mej för jag har fläkten igång hela tiden medans jag tankar så bensinångorna försvinner.
Och har täningen på så jag ser tankmätaren.
Min variant kopplar bort fläkten när man vrider tändningsnyckeln till startläge.
Min variant kan man stänga av fäkten med brytaren ifall man ångrar sej.
Citerar från den sidan du länkade till
"Stäng av alla tändkällor innan tankningen. Släck cigaretter, stäng av värmare, gasol och andra öppna lågor. Slå också av huvudströmbrytaren, det räcker inte med bara tändningen"
Att fläkten ska vara igång är en sak, men du skriver ju att du har tändningen påslagen för att se när tankmätaren visar fullt
Jag har satt styrningen till mitt relä för motorrumsfläkten över oljetryckskontakten jag!
Det var ganska smart, fläkten går då under startögonblicket.
Att stänga av huvudströmbrytaren när man tankar verkar helt tanklöst. Då går det ju inte att köra fläkten.
Det mesta av denna diskussion är ju om bensimotor? Där det är tänkbart att det kan finnas en gasblandning som är explosiv? Själv gjorde jag så här när jag hade en V8:
Startrutin var att öppna motorluckan, sniffa och sedan starta fläkten. Se över motorn om det fanns tecken på läckor, tummen på generatorrem ( ska vara lagom spänd ). Startar sedan med luckan öppen för att själv vara säker på att ingen läcka finns eller konstiga ljud?
Å andra sidan seglade jag förra sommaren en längre seglats på en sprillans ny segelbåt. Där vart det ett jäkla liv från aktern så fort vi startade motorn. Vi insåg att det var en motorrumsfläkt som gick så fort motorn hade startström. Detta var en diesel med ett väldigt litet motorrum. Blev säkert varmt. Förutom ljudet så ansåg vi det var bra, dels överlever elektronik bättre vid låg temp. Dels fick rorsman möjlighet till ljummen luftström när det vara kyligt på natten ( vi seglade i början maj )
I det första fallet är det en säkerhetsåtgärd och i det andra fallet för att få ner temperaturen. Vi bedömde att man måste ha olika typer av fläktar. Fall 1 hög kapacitet och gnistsäker. Fall 2 ska klara kontinuerlig drift lång tid…
Denna funkar: http://www.ebay.com/itm/DC-5V-12V-24V-Infinite-Cycle-Delay-Timing-Timer-Relay-ON-OFF-Loop-Module-Time-/252400618718?var=&hash=item3ac43fccde:m:my7mSl_P4f7f2y_4_AcjO2w
Har man en diesel (högt placerad fläkt) så är det inte fel att ha fläkten gående, den drar ut en del värme. Krav i vissa båtar.
Idag fick jag hem tidrelät och har nu testat. Den ska ha 12V från tex tändlåset samt en trycknapp.  När man trycker knappen startar fläkten och går i ca 15min men trycker man en gång till så stenar den igen. Det inbyggda relät klara 10A
Gäst Beeblebronx
Verkar lite omständigt.
Kan man inte ha relästyrd gångtid efter oppnåt oljetryck?
Knappar hit och dit är inte så kul.
