söndag 21 september 2025
Olleman82
Kylskåp waeco cr 50 drar mycket ström
Intressant tråd. Jag har en Waeco 40L kyl. Blev väldigt sugen att sätta en 60mm fläkt som suger ut luften ur utrymmet den befinner sig i! Hur kopplar jag den om jag vill att den ska gå igång när kompressorn går, är det någon som vet det?
Jag hittade det här i deras manual, det verkar nästan förberett för en fläkt!
Redigerad av bjornsyse
Mycket enkelt, läs av beteckningen på kontrollenheten, nummer 1 på din övre bild (fota med telefon om det är trångt att se i olika vinklar).
Googla på nätet, jag har gjort så för min kompressor med kontroller.
Kom ihåg att ta reda på max ström för fläktutgången, i värsta fall krävs ett litet relä.
Redigerad av skippeer
8 minuter sedan skrev skippeer:
Jag är inte vid båten nu, men tänkte beställa grejer att ha med mig tills jag kommer dit. Men då tolkar jag det som att det finns en kontrollenhet med nån typ av kopplingsplint där jag kan sätta två kablar, och dom är markerade kanske enligt ovan med + och F för "Fan" antar jag? Och då spänningssätts dom när kompressorn går. Kan jag sätta vilken datorfläkt som är markerat för 12V som helst? Typ denna? https://www.dustinhome.se/product/5011000149/f8-silent och sen bara använda den svarta och röda kabeln, strunta i den gula?
Lite osäker på vad du menar med max ström för fläktutgången, du menar vad den pallar med eller är säkrad för? En sån där datorfläkt drar 0.05A, den känns ju ganska lite. Men jag kan dubbelkolla i manualen kanske.
Manualbild för min kontrollenhet
Enligt Danfoss
Fläktens strömförbrukning kan vara upp till 0.5A (medelvärde).
En högre strömförbrukning tillåts under 2 sekunder vid start.
Kylbox producenten rekommenderar bla hur ventilationen bör ske, tror inte jag sett någon båt som haft en area på 200 cm2.
HR har luckor med ventilationsgaller som troligen är bland de bättre, min  båt hade hermetiskt tillslutet utrymme under diskbänken där temperaturen blev mycket hög för kompressorn.
Fixat senaste året mha slang med diameter 10 cm som suger luft från kölsvinet mha kompressorns egen fläkt (slang kopplad till skumtomteburk som köpa över kondensorn) + ventilationsgaller ovanför luckorna under diskbänken.
Danfoss elektronikenhet för BD35F - - 101N02010.pdf
oj jäklar, det är en ganska stor ventilationsöppning! Jag kanske borde kirra två, en högt upp med aktiv fläkt som blåser ut, och sen ett intag till med bara galler längre ner. Så får det bli. Stort tack för info!
frågade, se nedan, Dometic om inkopplande av en extra temperaturstyrd datorfläkt och fick följande svar;
Frågan
Application: Marine
Subject: Product Support
Message: Hi, I recently bought a Dometic Coolmatic CRX 50 which I have installed in my boat. The boat manufacturer left so little space for the airflow that I have been recommended to add an extra temperature controlled computer fan like https://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f9-pro-tc.html. Is there a place to connect the extra fan on the back of the refrigerator ? My old refrigerator was an Waeco 50 and consumed outside the boat on average 1,4 Ah, but on the boat last summer heat at least 4 Ah because it was running constantly... P.S. Would it be a smart idea to offer customers an extra shelf filled with freeze liquid ?, to use when you take out the freezer part ? It would be a lot easier to use the extra space and a coolclamp-like shelf might even out the temperature ?
Svaret:
I am sorry for the delay.
I would suggest if you install this extra fan (that you linked in the email) to draw an separate wire from the power supply.
The fan does not need that much power so, the fan could run continuously without emptying the battery.
Best regards,
Nico Stenroos
Jaha, intressant. Jag tror jag testar sätta den på kylspskåpet fläkt-krets iaf så slipper jag fundera på huruvida den är av eller på sen.
Det fungerar säkert, men jag har lite följt med temperaturen vid kompressorn med en ute/inne temperaturmätare, och tror inte att det skadar om fläkten är på hela tiden kylskåpet är i gång och vädrar ut den samlade värmen/tar in frisk luft även när kompressorn inte är igång.
Kolla in t.ex denna temperaturstyrda datorfläkt
https://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f9-tc.html
för ca 90 kronor. Den har en lös temperatursensor som du kan fästa på lämpligt ställe och när temperaturen stiger så snurrar fläkten snabbare och kyler bättre. Förbrukningen är låg, från 0,02 till 0,16 A.
Nu är det fixat, det var en enkel match. Men jag körde med fläktplinten på kylskåpet.
Förresten. Funderar på vad som skulle hända med strömförbrukningen om det var gjort så att man bredde ut och limmade den delen som ska dissipera värmen mot skrovet under vattenlinjen - då borde ju värmen försvinna i ett huj?
@bjornsyse att förbättra luftväxlingen är troligen något många båtägare skulle kunna/behöva göra. Satte du den extra fläkten högst upp i skåpet och suger ut luften?
Hur är luftflödet till utrymmet? Kan luft från kölsvinet användas?
Nu kom jag på att jag skall mäta min temperatur under diskbänken, har en bluetooth pryl som loggar temp och luftfuktighet. Måste komma ihåg att ändra intervallet till 5 min (loggar varje timma i salongen under vintern).
21 timmar sedan skrev skippeer:
Eftersom kompressorn skapar egenvärme när den går är det bra att ta luft från en kallare plats, som kölsvinet.
Men det räcker att du kör fläkten när kompressorn går eller när luften bakom skåpet blir för hög. Annars finns det risk att du under dagar med varm sjövatten, värmer upp luften kring skåpet under den fasen då kompressorn är still.
Det finns till och med färdiga kit att köpa med termostat,
https://www.campingvaruhuset.se/varme-kyla/kylskap/kylskaps-tillbehor/kylskapsflakt-med-termostat
Om man fläktar för mycket kan du riskera att få lite lukt från kölsvinet in i ruff eller sittbrunn.
22 timmar sedan skrev skippeer:
Ja precis, högst upp, blåser ut. Jag tar luften från hål i botten som leder ner i akterruffen, men det finns en liten anslutning ner i kölsvinet via ett köksskåp också.
men jag börjar ångra mig redan. Den där ultratysta datorfläkten (Noctua NF R8) låter ju mer än vad kompressorn gör. Jag matar den med 12V så den går ju på full speta. Kanske man man sätta ett motstånd och få ner den till hälften.
en termostatstyrd rackare hade varit smart faktiskt. Jag har iofs en gul kabel på fläkten, kanske går att koppla på ett termostat.
Kölsvin kan lukta, vi försöker hela tiden att förebygga odör i båten.
Rengör extra när jag skruvar i båten, tex bakom skott och innertak. Inget duschvatten eller spill av olja/diesel ner i kölsvinet.
Vi suger bara kölsvinsluft med kompressorn egen fläkt.
3 timmar sedan skrev bjornsyse:
Köp en vanlig fläktkontroll för PC så kan du reglera varvtalet.
5 timmar sedan skrev skippeer:
Fullt tillräckligt om det funkar att dra slang fram till fläkten.
En sak att tänka på är att det inte är säkert att det är själva den nya kompressorn som gör en nyare kyl snålare. Det kan lika gärna vara så att skåpet är bättre isolerat.
Lite ytterligare isolering är alltid billigare än en ny kompressor, men det förutsätter ju att det finns plats för mera isolering.
Min känsla är att kompressortekniken sedan Danfoss BD35F introducerades inte har blivit så mycket effektivare däremot har regulatorerna som styr kompressorerna förfinats. Idag säljs båtkylar med Kina tillverkade kompressorer med för mig okänd verkningsgrad och MTBF.
Jämför båtar tillverkade i södra Europa med norra Europa så påstår jag att tex Franska båtar har bättre kylar. Baserar detta på jämförelser på båtar byggda efter år 2000.
Som båtägare av svenskbyggd båt har jag försökt förbättra isolering och ventilation av kompressorn, finns mer att isolera ombord med 2 komp PU skum (slutna celler).
Bilden visar hur jag suger luft mha kompressorns standardfläkt från kölsvinet via 90 mm slang upp till en tillskuren plastburk (fd skumtomtegodislåda).
Ser väldigt bra ut, det måste väl ha gjort skillnad ?
