söndag 05 juli 2026
icetrip
Drev går ej att trimma ner..
Mitt Alpha One drev vill inte trimma ner till bottenläge utan stannar ca. en decimeter innan.
Någon som har en susning om vad det kan vara för fel?
Det går att trimma upp och ner utan problem annars förutom just till bottenläget.
Tacksam för alla tips och funderingar! :)
Mvh Daniel
Innan drevet är i "normalt" läge. Som det står nu så är det vinklat uppåt. Kan vara mer än en decimeter också. Kan ta en bild imorgon o bifoga här så kanske det är lättare att förstå. :)
Tjena, hade samma problem dock med mitt bravo 3 drev för nån vecka sen, det var inte mer än anoderna som hade oxiderat fast på kolvarna, det räckte med att hissa upp och ner drevet ett par gånger så släppte det.
Tack för tipset, ska testa detta nu med en gång. Såhär ser det ut annars.
Det går bara att trimma ner men inte upp nu. Om jag använder trailerknappen så åker den upp men sen stannar drevet ändå på samma ställe när jag trimmar ner.
Mvh Daniel
Har detta upstått plötsligt, eller har du bytt eller reparerad något?
Det har uppstått plötsligt, har inte lagat något. Man kan ju köra såhär men förmodar att den blir svårplanad då? Kan det va luft i kolvarna lr pumpen som är trasig på nåt sätt? Den låter ju iof..
Spelar det nån roll om man använder trailer-läget ist för vanliga up-knappen när man vill trimma?
Har du kollat oljenivån?
Oljenivån i behållaren för trimpumpen.
Den ser nog ut så ja, ska kika på detta imorn. Det finns alltså en mätsticka i pumpen då lr fattade jag helt fel? Första båten det här så håller på att lära mig om motorn osv.
Ja det finns en mätsticka på den.
Kan det vara trimsendarna? Kollat solenoiderna, kontakter o jord?
Redigerad av pattedog
Kollade mätstickan idag och den va krut torr. Så började hälla i olja men den vill inte riktigt rinna ner utan det blir som en hinna i mynningen på hålet så att det rinner utanför. Borde väl bara va att hälla i genom en tratt lr?
Jag har kört med en tratt och ett sugrör bredvid så att luften kommer ut.
Det är ju ett ganska litet hål och luften måste ut samma väg.
Redigerad av Eld-
Frågan är - var är oljan nu..?
Kan kanske vara läge att leta efter läckage...
Oljenivån kan inte ha varit det ursprungliga problemet, ju mer du tiltar upp drevet desto lägre blir nivån i behållaren (eftersom kolvarna fylls i stället). Med andra ord skulle drevet stanna på väg upp, inte på väg ned.
Tack för tipset med sugröret. Runt om själva pumpen kan jag inte hitta nåt läckage, det är torrt.
Får fylla upp och hålla lite koll på den sen. Men då bör detta kunna va en orsak till att drevet inte går hela vägen ner lr?
Firefish, såg nu din sista mening där. Det låter ju såklart logiskt som du säger.
Redigerad av icetrip
Om det är riktigt ont om olja kan det räcka med gravitationen för att det ska komma ner men om det då går trögt så stannar det. Dessutom beror det på var det är luft respektive olja i systemet. Om det är luft i pumpen så händer ingenting annat än att pumpen riskerar skära ihop.
När man fyllt på olja i behållaren så kan man bli tvungen att hjälpa till att lyfta drevet för hand för att pumpen ska fyllas med olja. Sedan ska man köra drevet upprepade gånger upp och ner för att lufta systemet.
Tack Eld, för din info! Ska ta tag i detta så fort jag hinner nu.
Har nu fyllt på olja och sen kört drevet upp o ner flera ggr vilket har resulterat i att drevet nu är nere som det ska vara samt att tilt-up knappen funkar. Antagligen så va drevet över den gränsen som finns för att trimma upp det med den.
Skönt när det är så enkla lösningar som att bara fylla på olja! :) Tack för all info och hjälp! :)
