torsdag 16 juli 2026
Med risk för att vara negativ....
När jag köpte min Comfort 32 satt det exakt ett sånt system monterat på den befintliga skenan. Jag plockade bort det efter ett par säsonger eftersom jag tyckte det blev för mycket linor och trassel i sittbrunnen. Har aldrig saknat det efteråt.
Måste fråga - brukar du använda skotvagnen vid trim av storsegel..?
Haha, jodå det är klart jag gör, men jag upplevde inte fördelen med den flytande punkten större än det besvär det innebar med alla dessa linor och fästen som tog plats i sittbrunnen.
När jag är ute med båten får jag nog erkänna att jag ligger stilla fler timmar, än jag seglar oftast, så då var det ett ganska lätt val att optimera komforten i sittbrunnen mot finess vid segeltrimning.
Om jag ska erkänna en grej till, så har jag inte upplevt nån försämring vid seglingen, det kan säkert bero på mig mer än utrustningen, men så är det i alla fall.
Vi har tänkt bygga om skotskenan så att vi fortfarande kan ta bort den när vi ligger i hamn. Vi seglar inte heller mer än 12 timmar per dygn, dvs ligger mera stilla än seglar. ;)
Inga "snören" ska sitta fast i båten utan allt ska sitta på skotskenan. Jag tror jag nu har en ritning i huvudet...
...kanske kommer den till MG med tiden.
Redigerad av Mackey
En liten reflektion som jag har funderat över gällande behovet av att trimma storskotstravaren och olika filosofier gällande det.
När vi kappseglar så sitter jag som storskotstrimmer med travarlinan i handen HELA tiden. Det är på X35an steg ett i trim vid minsta förändring i vind eller fart.
När jag "semesterseglar" Shipman28an så flyttar jag i stort sett ALDRIG travaren. Först tänkte jag på att dess skillnader beror på intresse, jag bryr mig inte på samma sätt när jag cruisar. Det stämmer visserligen till stor del men det är nog faktiskt INTE huvudanledningen...
För när jag transportseglar X35an och kryssar så trimmar jag den en del, även om det naturligtvis inte är lika frekvent som på race.
Istället beror det nog mer på att effekten av den korta skenan på den lilla storen kan jag lätt åstadkomma på andra sätt. Båten är heller inte lika känslig för så exakt stortrim.
Kontentan är alltså att våra olika åsikter och uppfattning av behov att lätt kunna trimma storens vagn nog beror mycket på båttyp. I en del "heta" och även mindre heta kappseglingsklasser har ju skenan till och med rationaliserats bort helt!
Min avsikt är huvudsakligen att lättare få upp skotvagnen i lovart efter slag. Detta är nödvändigt för att kunna skota storen och genuan bra i förhållande till varandra vid bidevindsegling. Det är rätt meckigt att flytta skotvagnen för hand, särskilt om man seglar ensam.
I övrigt är det inga större problem att flytta skotvagnen.
Mjo, det förstod jag.
Men är det verkligen nödvändigt att vagna ner till att börja med?
På Shipman28an kontrollerar jag twisten med kicken och släpper på skotet istället för att vagna ner. Kallas på engelska vang sheeting.
(I motsats till X35an där kicken är helt lös på kryssen men jag skotar så det knakar i grejerna för att kontrollera twist och sen reglerar vinkeln med vagnen)
Redigerad av JonasP
Vid bidevind måste skotvagnen vara i lovart och då hamnar den ju automatiskt i lä efter ett slag.
Det känns konstigt att 20 - 25 cm ska göra så stor skillnad och jag har försökt få till ett bra trim med skotpunkten i mitten utan att lyckas.
Då är jag med...
Så här blev det och det funkar hyfsat bra. Skall flytta fästena för trimblock och skotlinan ner till vagnen så vinklarna blir bättre, hade inte rätt borr i verktygslådan.
Har visserligen bara provat i c:a 7 m/s men det var inga problem att dra upp vagnen i lovart. Vanligtvis är det inte då utan i svagare vindar man behöver trimma vagnläget, så jag är nöjd med funktionen.
Om man planerar ett slag går det så klart att släppa ner vagnen i lä (dvs nya lovart), låsa den där och sedan göra slaget, då är trimmet klart direkt efter slaget utan någon ansträngning.
Kostnad: 4 trimblock Hjertmans 164 kr, 2 Skotlås Biltema 200 kr, byglar, skotlina o skruv hade jag i förråden, så det landade väl på c:a 400 kr totalt.
Den ändlösa linan har en knop mitt på så man lätt kan ta loss linan från skotlåsen på tofterna om man vill ta bort hela skenan. Eftersom min ratt o piedestal ändå sitter där så brukar jag inte göra det så ofta...
Redigerad av Larsakelarsson
Blev klar idag. Borrade o gängade 3 st M5 hål i den 3,5 mm tjocka rostfria vagnen o monterade 2 block + en M5 skruv (för att dela linan/skotets fästpunkter).
Hyfsat bra twist i dagens lättvindssegling.
Det hade nog blivit ännu bättre om skotvagnen hade kunnat komma upp ytterligare någon dm i lovart, men det får bli ett annat år med en annan skena...!
Vissa saker går inte så fort...
Nu är i alla fall den flytande skotskenan på gång.
Så här ungefär blir det.
Två kindblock ovanpå varandra på vardera sida och ett block med hundsvot i travaren.
Lina 6 mm, lite tunt för att vara bekvämt tycker jag.
Alla block kullagrade.
Sedan blir det väl några råttor eller något som jag tror finns liggande.
Lånad bild på skotskena, https://misilblogg.blogspot.com/2009/10/skotskena.html?showComment=1256899906347
Inte gratis, men inte så dyrt heller och bra...
...tror jag. En del pyssel att få till det tror jag.
Redigerad av Mackey
2016-03-14 vid 07:36 skrev Peter_K:
Jag sitter i samma tankebanor. Har också skotskenan på en "stock", och funderar över lösningar. Återkommer när jag hittar på något bra.
Hur har det gått? ;)
29 minuter sedan skrev Mackey:
Tack, bra! Bytte skenan 2017 enligt bilder.
Skotskenan är bytt till en som är utväxlad 1:3 med trimlinorna på skotvagnen 😊
Har också sytt en fallpåse för skotet, så jag slipper halka runt på det på durken. Skotet sitter akteröver, trimlinorna för vagnen föröver.
2 minuter sedan skrev Peter_K:
Det där med skotpåse var riktigt smart! Ska fixa en sån till vår båt!
28 minuter sedan skrev raol:
Tack!
Jag har sytt i en latta i framkanten så den inte faller ihop och blir en otymplig säck.
1 timme sedan skrev Peter_K:
Fusk!
35 minuter sedan skrev Mackey:
Fusk!
Jag insåg att hela skotarrangemanget hade passerat Bäst-Före. Hjulen på skotvagnen snurrade inte, och hade platta sidor, och allt var bedagat och lesset.
Och Benns hade kampanj på precis det jag ville ha (…ja, riktig kampanj, googlade och jämförde priser…) 😊
1 timme sedan skrev Mackey:
Själv gjorde jag tvärtom när jag hade segelbåt, jag tog bort skotskenan som löpte över tofterna och ersatte med löstagbar stock mellan tofterna och en centrumögla för storskotet. Prioriterade fri sittbrunn vid stillaliggande och använde ändå aldrig skotvagnen med alla snören som var i vägen. Mina seglingskunskaper är inte större än att det inte gjorde någon skillnad🙂 Man hamnar väl i seglingshelvetet efter sådan konvertering!
En idé:
För att köpa dig mer sträcka på skotskenan (alltså längre stäcka för vagnen) så  bör väl fästena för stocken kunna vinklas 90 grader (så öppningen pekar akter över) och monteras i höjd med tofterna. Då bör själva skotskenan kunna göras något längre så den går ut över tofterna lite grann, typ en dm per sida bör kunna funka riskfritt. På så sätt bör ju stocken fortsatt kunna vara löstagbar. Förutsätter såklart att det inte är någon lucka i vägen där du tänkt sätta den.
Jag är ju ingen superseglare, så jag vet inte om detta är en bra idé som är genomförbar eller bidrar till något, det lämnar jag till er seglare att avgöra.
Redigerad av Boanjohan
Då ligger vi lite bättre till.
Allt är 40+ men funkar fint.
Lite synd, för det hade ju varit smutt med en ny skotskena.
Den som konstruerade just Cumulus, ansåg tydligen att det inte behövdes någon skotskena.
Satt ursprungligen en enda ögla mitt i sittbrunnen.
Förre ägaren monterade denna skena på en typ träregel, på samma ställe som skenan nu sitter på en balk av aluminium, bultad i sittbrunnen väggar.
Detta av den anledning att träregel plötsligt gav med sig.
Tjohopp...
Och viss skulle skenan kunnat gå längre ut... Men då ovanpå
typ britsararna. Blir då skavd där bak.
Nu semesterseglar jag med det jag har, och det duger gott åt mig.
Nån gång har jag slängt en tamp runt en winch och till motsvarande på andra, sidan och in till skotet, för att kunna skota typ längre ut.
Är väl inte segelmässigt o stilfullt. Det funkar.
När jag ska slå, så slackar jag först lite på storskotet och kan då flytta skotvagnen till andra sidan. Slår och justerar.
Och öglan mitt på?
Redigerad av Hybro
1 timme sedan skrev Hybro:
Och öglan mitt på?
Sannolikt för att fästa linan till säkerhetsselen i.
Ja, åt både mig o hunden. 😉
