måndag 29 december 2025
Niklas-L
Köpa billig flushbelysning (undervattenbelysning)
Sitter och funderar över vårens fix och trix med båten.
Har en båt utan utstickande badbrygga, ligger även alltid med fören mot bryggan. Oavsett det så tycker jag att det skulle vara trevligt med undervattensbelysning i akterspegeln. Lite nu och då så blir det bad från båten på sensommaren, så skulle lite belysning varit trevligt och användbart när det gäller att komma upp på badstegen.
Kollade för några år sedan att köpa och montera sådant, men priser på 1000-1500 kr/lampa gjorde att intresset svalnade.
Googlat lite på ämnet, hittade dessa
http://www.aliexpress.com/item/DC12V-10W-IP68-Waterproof-Steamship-LED-Underwater-Light-LED-Outdoor-Lighting-for-Swimming-CW-WW-W/32370452899.html
Prismässigt så ligger de bra till. Men är det någon där ute som testa på dessa modeller? Är det ett väl stort risktagande att köpa en sådan billig lampa (tänkte två stycket, på vardera sida om utombordaren)
Kommer monteras under vatten linjen, men har ju dyvika där också, så är inte monteringen som jag är orolig för, utan om dessa efter någon vecka eller så kommer börja släppa igenom vatten.
Ser väl ut som att de ska monteras utanpåliggande så då är det bara sladden som går genom skrovet. Borde väl inte vara något problem.
(nu fick jag nya dumma ideer, meh, det hade jag för många redan :) )
Jag har forskat lite om detta då det tidvis varit aktuellt för min båt. Jag kan säga att samtliga jag pratat med har sagt att man inte ska köpa billiga grejer för det kommer bara bli problem. Dessutom är rådet att i svenska grumliga vatten inte satsa på färgad belysning. Den kommer bara försvinna. Det är endast vit belysning som gäller om man vill ha bra effekt. Broschyrbilder med snygg blå belysning mm är tagna i Medelhavets kristallklara vatten och inte här i Sverige.
Personligen kom jag fram till att jag skippar undervattensbelysning helt. De grejer som är bra kostar samt att användningsområdet med våra ljusa sommarkvällar blir för litet för att det ska vara värt kostnaden
Jag gjorde en egen belysning att hänga i badstegen. Använde en plexiglasskiva ett par plåtvinklar i Al ett par hållare http://www.biltema.se/sv/Bat/Monteringsdetaljer/Ovrigt/Hallare-2000018007/ och ett par lampor till dammbelysning liknande dessa http://www.vattenliv.nu/led-spot-power-1-3-w.html. Borra hål i plexin och fäst lamporna med sika eller Tec7. En sladd till eluttaget. När jag ligger förtöjd och vill ha lite belysning är det bara att klämma fast bygget på förliga delen av badstegen på valfri höjd. Riktningen justeras med vinkeln på Al-profilerna. Bara att plugga in kontakten. Eftersom jag har belysningsrampen på förliga sidan av stegen är den inte i vägen när vi vill bada. Men som någon skrev att man får inte förvänta sig ett resultat som i reklambroschyrerna.
Ebay har alla möjliga olika sorter och priser
Kunde inte riktigt släppa det här utan satt och funderade en hel del när jag satt på ett trist möte tidigare idag.
Det är inte nån som har några representativa bilder tagna i svenska vatten? Sökte lite men hittade inga snygga som såg ut att vara tagna i våra vatten.
Diodhuset säljer nått paket på blocket såg jag, men de hade inte mycket vettiga bilder (jo jag vet hur lätt det är att ta bilder i mörkret men även om jag nu inte kan så finns det väl nån som klarar det :) )
Jag har inga bilder men jag har personligen sett både vitt, blått och grönt ljus i det vatten som finns i Stockholms skärgård. Jag tycker det ser helt ok ut och kan klart vara fränt vid bryggan vid sjökrogen etc. Men du får inte alls den längd på ljuset som i Medelhavet, dvs du kan inte förvänta dig en simtur i upplyst vatten såsom i medelhavet.
De grejer du länkar till kostar ju jämförelsevis nästan ingenting jmf med dyrare lampor. Så har du möjlighet att göra jobbet själv kanske det kan vara värt att testa iaf?
De jag pratade med på alltförsjön var denna firma http://www.bizzlight.se/sv/ocean-led/ocean-led.phpverkade seriösa men andra priser som sagt. Watski säljer ju ngt som heter Aquadisc som inte är blodigt dyra. Ingen aning om prestanda/kvalitet dock
Redigerad av thundergod
Tack för alla synpunkter
Någon skall väl bli den första som testar billiga lampor. Får se om det blir jag :)
Avvaktar med köp, finns så många andra saker att prioritera först.
Jag satt och funderade. Vill man inte montera i båten och har utombordare borde väl ett v-format stag av platt utförande kunna monteras på de nedre motorbultarna. Längst ned sätter man lampan. Funkar det bra kan man ju till året efter montera i skrovet.
Jag har sett en diodlampa i en dyvika. Ska tydligen bara gå att byta befintlig dyvika. Inget borrande. Minns dock inte vad de hette.
Jag har haft det på min båt, både under vattnet och under badbryggan lysandes nedåt. Modellen var egenbyggd med högeffekts LED ingjutna i klar plast (typ samma som man gjuter in insekter i). Samma ljus fast till en bråkdel av pengen. Det kan rekommenderas, men....
Blev också varse att det aldrig gick att få samma snygga ljus som i broschyrerna. Framförallt är ofta själva ljuskällan dold eller photoshoppad på broschyrbilden och bara det indirekta ljuset syns, samt att vattnet är kristallklart eller t.o.m. lätt blå/grönfärgat.
Monterar man så att ljuset bara blir indirekt = grumlighet och alla andra saker i vattnet syns (och det brukar vara en del) och ljuset är dessutom rätt "kort".
Monterar man så att den verkligen lyser typ rakt bakåt = Bättre men du ser även ljuskällan, vilken bländar och förtar hela intrycket i de flesta tittvinklar.
Försökte med indirekt ljus under badbryggan riktat nedåt, men det gav bara effekten att man såg en upplyst spegelbild av badbryggans undersida i vattenytan....
Nu har jag infällda LED i akterspegelns nedre grabbräcken istället, lysande nedåt. Inte lika fräckt, men blev ok.
Diod i dyvikan, det har jag aldrig sett. Lät ju enkelt och lätt att byta, om det inte skulle fungera som tänkt.
Någon som sett någon sådan? googlade, men lyckades inte hitta något liknande.
Sök på ebay "drain plug light"
