tisdag 25 november 2025
2HOT4U
Billigare alt. till Sharkbite och Rönnqvist?
tips på några andra billigare medel som är lika bra som Sharkbite och Rönnqvist
viktigt att det är medlet som ska göra jobbet och inte jag som ska gå efter med svamp
ni som har testat Sharkbite och Rönnqvist vet nog vad jag menar
tackar för hjälpen
https://www.youtube.com/watch?v=qcoAGaHyBC8
http://hillskär-marin.com/index.php/1055177
tackar för hjälpen
oxalsyra (vilket dessa produkter innerhåller)
Köp oxalsyra i färgaffären , gör en kräm på potatismjöl (samma som när man gör en kräm) blanda i oxalsyra (ca 20%) så den löses upp sedan kan smeten penslas på skrovet låt det verka i ca 10 min spola/tvätta av.
Sök på oxalsyra här på maringuiden så har du mycket att läsa i ämnet
/Kenbja
/Kenbja
om man vill göra i flytande form
så man kan använde sprayflaska med pump
Ja det funkar blanda med vatten till en mättad lösning (så mycket oxalsyrekristaller i vattnet så att det inte löser mer kristaller i blandningen)
Kalle
Jo det går bra med spruta (har testat) men det har en tendens att rinna av innan oxalsyran hunnit verka därför föredrar jag och flera i klubben att göra en smet som man penslar på istället, men man gör givetvis på det sätt som passar och känns bäst för egen del
/Kenbja
Sharkbite är grymt snabb verkande
får nog testa Nitors Oxalsyra utan att blanda och Biltemas Fälgtvätt
Har fått mycket positiva kommetarer av båtgranar efter uppagningen att vattenlinjen var så ren. Tack till Biltema fälgrengöring.
svårt att köra Nitors Oxalsyra utan att blanda
det var ju pulver :)
får testa 100g till 1 Liter  och se om det händer något
får hoppas att det inte blir klumpar så sprayflaskan täpper igen
Rönnqvist har jag kört med tidigare men de två senaste säsongerna tycker jag medlet funkar dåligt på min nya båt, knappt så att det funkar och super dyrt är det!  :unsure:  Har inte testat sharkbite, erfarenhet?
Rönnqvist jobbar bäst om båten står i solljus
Sharkbite är mkt mkt snabbare och bättre men den är dubbelt så dyr oxå
50cl för 198:-
men har märkt att när man använder tryckkärl/pumpflaska går det åt mkt mer medel
jämfört med en vanlig blomspruta
gick åt 1L Rönnqvist med tryckkärl på min båt och polaren som har lite större båt räckte det med 50cl Sharkbait i sin egen flaska
har köpt Nitor Oxalcyra och Biltema fälgtvätt
ska testa hur dom fungerar
Redigerad av 2HOT4U
Yes, det finns det. Alla Autoexperten kan ta hem det. Tror du kan lägga order på deras hemsida. Hämta det i valfri butik. Beställer du det på morgonen, finns det att hämta på eftermiddag.
Går man på det direkt efter upptagning så funkar yes platinum diskmedel aldeles utmärkt.
Har provat att blanda citronsyra med yes diskmedel, späd till en "lagom" konsistens så sitter det kvar på skrovsidorna medans det verkar. Funkar helt ok och billigt är det också
Citronsyra är surt och yes diskmedel är basiskt, tar inte de ut varandra en del så effekten blir sämre?
Jag har lärt mig att använda outspädd Toxal i en tryckspruta. Spruta på och vänta en liten stund. Har ungefär samma effekt som dyra Sharkbite i demo-filmen. Medlet "äter" upp den gula smutsen som annars är omöjlig att få bort. Skölj därefter med vatten.
Har bara provat sharkbite. Klockrent OM man penslar. Att bara spraya och spola av tycker jag inte fungerar.
