fredag 02 maj 2025
askbom
Koppla ledlampor i båt
Jag har halogenlampor idag och tänker byta ut dessa mot nya armaturer med ledlampor i.Behöver man göra något förutom att koppla in armaturerna på befintliga kablar. Kan man använda 12 volts led lampor när landströmmen är inkopplad eller måste man koppla in en ny omvandlare.Jag hoppas att ni förstår vad jag menar då detta är obegripligt för mig.
Om lamporna matas via 12-voltsystemet så undrar jag varför det inte skulle fungera..?
Vissa LED-lampor är endast avsedda för att matas av ett medföljande 230VAC/12VDC aggregat. De KAN vara känsliga för de spänningar på uppåt 15 volt eller mer som en landströmsladdare kan ge ifrån sig vintertid, speciellt vid utjämningsladdning.
LED-lampor som anges att kunna matas med t.ex. typ 9-30 volt är det inga sådana problem med.  Däremot ger dessa mer eller mindre av radiostörningar som kan märkas på VHF eller t.o.m. vanliga radion.
Den första typen däremot som vanligen bara består av LED och motstånd stör inte.
Man kan fixa spänningsbegränsare till dessa senare om man vill:
http://sxk.se/sites/default/files/private/spanningsbegransning-for-led-lampor.pdf
Redigerad av Seawolf
Om du har fungerande armaturer kan du byta ut dina gamla glödlampor mot led-glödlampor. Du sparar på såvis kostnaden för nya armaturer.
Tänk bara på att sätta led lamporna så att. Plus o minus kommer åt rätt håll.
Dvs lyser de inte så vänd dem
Samma förhållande som båt gäller även i bil så vill man bara åt lampor att sätta i befintliga lamparmaturer så kan man spana efter billampor. Hittade en lampa på Ebay som verkade bra men den fick ändras lite men funkar sedan bra. 5w led ger samma ljus som den på 21W. Bra besparing för batteriet.
Ljuse burkar bli trevligare om man byter armatur. LED-lamporna sprider ljus på ett annat sätt och det kan se fult ut.
Är man lite hemfixare så kan man modifiera armaurer. I min fina mässingsspottar rev jag ut innanmätet och limmade in 3W MR16 lampor, ett par Hella armaturer för 2 spollampor fick platta LED-lampor stor som 5-kronor.
På några ställen har jag satt DESSA - kanonbra. Biltema har flera bra armaturer!
Har bytt till Led både hemma o i båten utan att behöva göra några ombyggnader av armaturerna.
Visst det blir lite annan färgtemperatur o kanske lite annan spridning men det handlar nog mest om vana.
Helst av allt vill jag bara byta armaturer då halogen lamporna har en annan kontakt men som jag förstår alla. Så kan jag bara ta bort armaturen och "jacka" in biltema led i befintliga kablar i taket.Har jag försått rätt ??
Yes.
Skaffa någon LED-lampa och prova i befintliga armaturer, ibland blir det bra, ibland inte.
Något som kan användas kreativt är LED-stips, kolla tex Kjell&Co
Som marrexxx sa, om lampan inte lyser så " polvänd" dvs skifta + och - så funkar det!
Du behöver inte byta armaturerna om du inte vill. Det finns adaptrar att köpa som gör att du kan sätta in LED direkt i dom du har. Denna kommer från Hjertmans, men alla butiker har säkert:
Det finns ledlampor med både BA15S och BA15D sockel. En bättre lösning än lösa adapters.
Det enda stället man inte får byta till LED är lanternorna.
Jag arbetar inte på LEDKUNGEN, men jag vet att de har bra LED-lampor som ger "snyggt" ljus. De lampor vi köpte till våra 80-talsarmaturer funkade dessutom mycket bra i dessa armaturer.
För några år sedan köpte vi några LED-lampor i en butik och de lös med ett grått sken som gjorde alla ombord deprimerade. Tyvärr hjälpte det inte att det stod att på förpackningen att det skulle ge varmvitt ljus, ljuset var lik förbaskat grått.
Om man är tydlig med att man vill ha varmvitt ljus som liknar glödlampsljus när man köper led-lamporna bör det vara möjligt att lämna tillbaks även de lampor man provat eftersom de inte uppfyller det butiken/leverantören utlovat.
Redigerad av Mackey
Kan även var så att man måste "polvända"(växla + och-) för stt få dom att överhuvudtaget lysa!
Sk varmvitt kan innebär lite olika färgtemperaturer, orange, grönt mm. Till läslampor använder jag kallvita, det ger mer ljus. Lite konstigt i början men man vänjer sig, precis som  med lysrör.
Hemma har jag satt "ljuslister" i aluminium, 50 cm långa. Kallvitt ljus. Ingen har konstigt nog klagat ännu. Till detta har jag en dimmer. Det är det bästa ljus jag någonsin haft i ett kök. Normalt kör man på kanske 50%, drar man på fullt har man operationsljus.
HÄR finns mycket LED, det kanske inte alltid lönar att köpa därifrån men man kan se vad som finns.
Det är lättare att "polvända" om  man har adapter, bara att vända lampan. Krävs inget flyttande av sladdar.
/Claes
Redigerad av Rascal
/Claes
Javisst men det är också lättare att få dålig kontakt ;)
Men det kan vara vettigt att socklarna är rätt kopplade. En BA15S ska ha + på mittgrejen, är armaturen i metall får man då minus i höljet. Det tar inte många minuter att växla kablarna när armaturen är öppen.
Det är sån Ba15D eller möjligen BAY15D som jag inte fick nåt ljus från. Våra armaturer är gjorda för tvåväxlat ljus med 5w eller 21W. Minus ska förstås ligga till höljet och lödplättarna plus för önskad ljusstyrka.
Lamporna jag köpte hade minus på ena lödplätten och plus på den andra. Varför man hittat på att göra så dumt har jag inte lyckats spekulera ut nån bra förklaring till men nån har gjort så utan att kolla hur motsvarande glödlampa fungerar och sen har de flesta andra tillverkare kopierat misstaget.
Troligen har det tillverkats några miljarder ledlampor som aldrig givit från sig nåt ljus.
Nu hade jag sån tur att lampan hade förbindningarna på utsidan och enkelt att lägga minus till höljet och slipa bort och isolera minusplätten med lite lim.
Funkar fint efter det.
BAY15D har typiskt två effektlägen, jord i höljet.
BA15D har "glödtråden" kopplad till bottenplättarna, ingen förbindelse med höljet. Någon standard för vad som ska vara plus eller minus verkar inte finnas men eftersom lampan är symmetrisk så är det bara att ta ur och vrida den 180°.
Många LED-lampor har en likriktarbrygga och då spelar plus eller minus ingen roll.
HÄR är en "led panel", 3W, 36 x 26 mm runt 17 kr på eBay. Fungerar väldigt bra om man vill bygga om äldre armaturer. Ger ett jämt ljus och finns i olika styrkor/storlekar.
Det värkar som om bhemac har allt och har erfarenhet med allt.
Är detta möjlig, eller är ha(o)(e)n bara en mästare på att Googla?
Eller så kanske det handlar om hur man använder sin tid och till vad.
Googla eller segla menar du?
Han menar nog trolla eller skaffa sig ett (eget) liv
