Bukis 1 Postad 25 November , 2014 Hej på er, Ser ni fram emot nästa seglingssommar? Det är inte länge kvar nu. Vintern går fort. Snart är det december, med advent och allt det "mys" som finns kring detta. Därefter är det januari, vitt och fint, och då kan man åka längdskidor, ända fram till slutet av mars i de bästa av världar. Därefter är det april och då kan man täcka av BÅTEN och stå på hamnplan i solsken och putsa på båten,! Då är det roliga igång igen.. Eller hur? I mitten av maj sätter är båten i sjön, därefter har vi en lång period av segling framför oss. Vad har ni för planer? Vi ska bara segla lite runt i Höga kusten där vi har båten. En ny båt för säsongen också, vilket känns bra! En härlig period som väntar med andra ord. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 25 November , 2014 Jag har tänkt att sälja båtfan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Twister550 143 Postad 25 November , 2014 Jag har tänkt att sälja båtfan. En väl så viktig känsla att lyssna på som längtan ut. Funderat på att göra annat på fritiden eller annan båt i stället? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 390 Postad 25 November , 2014 Jag har tänkt att sälja båtfan.Hur många ur din flotta..? ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 25 November , 2014 Har redan två innan, eller tre med gummit. Ska sälja en av segelbåtarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rgsson 9 Postad 25 November , 2014 Hej på er, Ser ni fram emot nästa seglingssommar? Det är inte länge kvar nu. Vintern går fort. Snart är det december, med advent och allt det "mys" som finns kring detta. Därefter är det januari, vitt och fint, och då kan man åka längdskidor, ända fram till slutet av mars i de bästa av världar. Därefter är det april och då kan man täcka av BÅTEN och stå på hamnplan i solsken och putsa på båten,! Då är det roliga igång igen.. Eller hur? I mitten av maj sätter är båten i sjön, därefter har vi en lång period av segling framför oss. Vad har ni för planer? Vi ska bara segla lite runt i Höga kusten där vi har båten. En ny båt för säsongen också, vilket känns bra! En härlig period som väntar med andra ord. :-) Ja, bara man kommer igenom mörkret november/december och ser att det börjar ljusna börjar man se lite mer positivt på tillvaron. Har rätt ny båt själv och nu ska det gå att segla lite längre med henne efter förra säsongens fix. Planen är att segla söderut på semestern. Sen får man se hur långt vi kommer. Några tävlingar ska väl hinnas med också. Alltid lärorikt att tävlingssegla när man skall lära sig en ny båt. Ornö Runt, 12-timmars ensam och några lokala mindre tävlingar i södra Stockholms skärgård är planen. /R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 922 Postad 26 November , 2014 Det blir sen sjösättning i år, troligen straxt före midsommar. Båten ligger "på tork" med blästrad botten och vi seglar tre månader med annan båt mellan Panama och Tahiti. Det blir nog en relativt lugn seglingssommar i Stockholms skärgård utan några mål och måsten. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 26 November , 2014 Det blir sen sjösättning i år, troligen straxt före midsommar. Båten ligger "på tork" med blästrad botten och vi seglar tre månader med annan båt mellan Panama och Tahiti. Det blir nog en relativt lugn seglingssommar i Stockholms skärgård utan några mål och måsten. Mackey Iår? Midsommar har redan varit. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 922 Postad 26 November , 2014 Det blir sen sjösättning i år, troligen straxt före midsommar. Båten ligger "på tork" med blästrad botten och vi seglar tre månader med annan båt mellan Panama och Tahiti. Det blir nog en relativt lugn seglingssommar i Stockholms skärgård utan några mål och måsten. Mackey Iår? Midsommar har redan varit. Oj, jag missade v-tangenten. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 26 November , 2014 Det blir sen sjösättning i år, troligen straxt före midsommar. Båten ligger "på tork" med blästrad botten och vi seglar tre månader med annan båt mellan Panama och Tahiti. Det blir nog en relativt lugn seglingssommar i Stockholms skärgård utan några mål och måsten. Mackey Iår? Midsommar har redan varit. Oj, jag missade v-tangenten. Mackey Förstod att det kunde vara så. ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ulf.Ason 11 Postad 27 November , 2014 Skutan ligger nu en bit söder om Paris vid Loire så ”seglingssäsong” blir det först när vi kommer till en kust. Fast det är inte så tokigt med horisontellt monterade master heller. Bryggsegling fungerar utmärkt i Frankrike – oavsett årstid. Vårt båtliv är liksom inte så säsongsbundet, service och underhåll pysslas med när lusten faller in. // Ulf 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
labbibia 3 Postad 1 December , 2014 Ser verkligen fram mot nästa säsong. Har börjat känna att jag vet vad segling handlar om, och har numera hyfsat bra koll på funktionen för alla snören och wirar. Tänkte eventuellt försöka mig på en segling till Gotland nästa sommar. Den som seglar får se.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 1 December , 2014 (redigerade) Nästa säsong!!?? Denna är ju inte slut ännu. När isen lägger sej i slutet jan eller början feb., är den slut för mej. Har aldrig förstått varför båtarna skall var på land. De är ju gjorda för vatten. http://lasselundell.se/februari.html Redigerad 1 December , 2014 av Lasse-L 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Twister550 143 Postad 1 December , 2014 Samma här, vi kör på ett tag till, och hoppas att slippa sådan is att vi tvingas ta upp båten. Havsöringspremiären 1/1-15 lär inte vara några problem i alla fall, alldeles för varmt i vattnet för att det ska hinna lägga sig is till dess. Men har vi otur kan det bli i februari mars, men det är långt dit, och många timmars körning och fiske.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
