måndag 05 januari 2026
Segelnovis
Sprucken ljuddämpare segelbåt
I den förra året nyinköpta segelbåten av tidig 70-tals modell sitter en encylindrig Yanmar 8hk. Har undrat lite var det stinkande vatten som rinner in under bänkarna i ruffen kommer ifrån och idag upptäckte jag att ljuddämparen läcker.  Kanske en fjärdedel av kylvattnet kommer den vägen men i övrigt fungerar det ännu även om man får länspumpa ibland. Det är en Vetus-dämpare i svart plast som sitter där och avgasslangen fortsätter i en hög båge under sittbrunnsbänkarna innan den går ut genom avgasgenomföringen.
Började kolla på ny, men blir inte klok på det, hittar nya fräsiga dämpare i fleratusenkronorsklassen som eventuellt också skall kombineras med ett vattenlås för några tusen till. Men på en sådan gammal dieselstånka känns det överdrivet även om avgasgenomföringen kanske hamnar under vatten vid segling. Behövs det ljuddämpare, och eller vattenlås? Och var får man i så fall tag på ett prisvärt alternativ?
Här haft samma problem, men på en dämpare av aluminium. Lade på Biltemas epoxispackel armerat med lite mässingsnät (man tar vad man har) Kanske funkar för dig också?
Det finns firmor som kan "svetsa" plast, Svårt kanske nu i juli att få det gjort så du kan kanske laga provisoriskt, eller så fortsätter du att pumpa om läckaget inte blir större.
Antagligen kommer det ut sot också, det är ett större problem än vattnet. Jag skulle åtgärda det snarast möjligt.
Kom att tänka på att jag "lagat" kylarslangar i gamla bilar och även avgasslangen i båten med isoleringsband av den gamla typen med tjära, finns på Jula. Verkar vulka ihop av värmen och har aldrig misslyckats
Jag skulle försöka med glasfiber och epoxi eller polyester. Täcker du hela ljuddämparen med ett par lager glasfiber och epoxi har du fått en ny ljuddämpare utanpå den gamla. Har du eller tidigare ägare överhettat motorn. Det är vanskligt för slangar och dämpare. Kolla att slangen är ok. Osäker om epoxi är bättre än polyester ur värmesynpunkt. Ta det som är värmetåligast.
Har själv på rekommendation från motorverkstad lagat avgaskröken med plastmetall och det har hållit i många år. Längre än innan läckan kom. Rostfria kröken som skulle vara så bra började läcka i en svets. Händer det igen är det bara att göra om, tar bara en kvart då den sitter bra till och kan lagas på plats.
Redigerad av forgus31
När jag började leta efter något att laga med och googlade, verkade kemisk metall vara just epoxi. Betr. värmetåligheten blir dämparen aldrig varmare än att man kan hålla handen på den, kanske 50 grader. Som forgus skriver, kan man ju fixa en ny dämpare utanpå den gamla, det är vad jag tänker efter hand som den gamla korroderar bort. Fast det gör väl inte din av plast.
Se upp med sot, är ett h-e att få bort, vatten kan man ju pumpa.
Kolla vad det är för plast den är gjord av, en gissning är polyeten. Då är det hopplöst att limma men sprickan kan man svetsa igen med lödkolv. Om det går kan man lägga silikon och hopnita fast en aluminiumplåt, jag hade en jolle som var reparerad så och det höll i 10 år. Är plasten limbar kan man försöka med glasfiber/polyester men materialen utvidgar sig nog olika i värmen så risken är att lagningen släpper.
Jag bytte nyligen avgassystem i samband med motorbyte och köpte en sån här ljuddämpare/vattenlås:
http://lidingomarin.bai.nu/default.asp?lProductId=34195
Bytte själv till en sådan. Den tillverkas i Sverige, så hittar du tillverkaren kanske du kan få en till bättre pris.
Annars finns ju Vetus plast, de är inte så dyra. http://www.hjertmans.se/search?q=ljudd%C3%A4mpare
Jag tror som bhemac, att ska du göra ett skal av epoxi måste det vara mycket tjockt för att inte spricka.
När jag köpte min båt var det en skada i grenröret, det var lagat provisoriskt. Bytte det omgående; ungarna i ruffen rätt ofta under gång, och jag vill inte att de skall dö av koldioxidförgiftning.
Just sayin´... vissa saker ska man inte snåla på...
Jo det är ett bra påpekande.
Liv eller död ska man inte experimentera med. Just koloxid är förädiskt om det kommer obemärkt dvs utan lukten som finns i avgaserna. Det kan ju ha separerats på nåt sätt. Jag tänker på min båt som har en täckande tät motorhuv. När motorn går och huven är stängd kommer förbränningsluften in underifrån. Det osar aldrig av motorn då den ju suger in luft så länge den går och underhåller ett visst undertryck. Men vem vet, den tyngre koloxiden kanske kan separera från de luktande avgaserna på nåt vis.
Så var försiktig!
Det är inte många ställen på båten jag inte donat med. Ljuddämparen av den typen har vi i båten och det är en långlivad rackare ta i trä. Vet du hur vattenlåset fungerar? Borde det inte vara nåt luftrör eller så som sticker ut?
Tack för alla bra svar!
Den blir inte så varm vanligtvis, men anslutningarna/rören in i dämparen ser lite värmeskadade ut. Det verkar som om dämparen är ditklämd mellan två något för långa avgasslangar och helst skulle vilja ställa sig på tvären pga platsbrist så att anslutningarna har stukats i sidled. Det knepiga är att det är i anslutningen mot dämparen som det läcker så det kan bli lite knepigt att få fast något. Jag får ta loss den och kolla om den är lagningsbar annars blir det en ny i plast som kan ligga mot skrovet som den gör nu. En sådan här kanske, ser ut att vara både vattenlås och dämpare i ett och för en dryg tusenlapp?
http://www.vetus-online.com/vetus_lydd_mper_model_dempmp-p-116803.html?cPath=367_942_1233
Det kommer en liten stråle ur dämparen och det vattnet är sotigt, men det sitter bara där rännilen går och förmodligen också i kölsvinet, men inget friflygande sot i övrigt, tack för påpekandet. Skall också kolla slangarna även om rackarna ligger duktigt svårtillgängligt under sittbrunnsgolvet, tack för det tipset.
Jag vet inte om det är något vattenlås i den för det är bara en enda burk som det står Vetus muffler på.
Har också barn i ruffen så det blir till att laga och kontrollera täthet, kanske har det luktat lite avgaser i ruffen (?) men ingen har ännu mått dåligt. Kör ingenstans med någon i ruffen innan jag vet att det är tätt. Kolmonixidförgiftning lät okul, tack för varningen.
Tack för alla tips!
Behöver du egentligen en ljuddämpare? Beror väl också på hur lång avgasslangen är, vattnet i den dämpar väl en hel del.
Ja den gamla, tillverkad av Trelleborgs gummifabrik 1981 var i utmärkt skick, sålde den till och med på Blocket.
Nej jag vet inte det tyvärr, jag bytte bara ut det gamla avgassystemet mot ett likadant nytt i större dimension enligt följande bild:
Behövde inte installera vakuumventil eftersom motorn sitter så pass högt.
Plockade ur skiten (dämparen), lite rackare 24 cm lång i någon sorts hårt gummi av modell Vetus muffler type 4050. Halvmjuk, går att trampa den platt och det går att se lite, lite dagsljus rakt igenom den. Kan se att den lagats tidigare med någon seg gulgenomskinlig gucka, så den får gå i soporna.
Hittade denna på Erlandssons för under 300kr:
http://www.erlandsonsbrygga.se/LJUDDAMPARE_40-50_MM?id=07220
Den ser nästan exakt lika dan ut på bild och är i neoprene så jag får hoppas att den passar.
Vattenlås finns det inget i båten verkar det som. Motorn sitter högt, avgasslangen går ner kanske 60cm till i höjd med axelgenomföringen, upp och in under sittbrunnsbänken där dämparen sitter, sedan i en vid båge kanske 50-60 cm över utblåset som sitter cirka 20 cm över vattenlinjen då båten inte kränger. Förmodligen har min Tur 80 klarat sig utan vattenlås i mer än 40 år så då hoppas jag att den kan fortsätta med det.
Tack för alla svar, återkommer kanske med rapport.
"Vattenlåset" är till för att kunna rymma det vatten som finns i slangen när motorn stängs av.
