janhen 0 Postad 28 April , 2014 Provade denna produkt på min rejält gula vattenlinje. Inte ens i koncentrat fungerade den något vidare. Gick då mycket bättre med vanligt båtvax. En meningslös produkt anser jag. Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 28 April , 2014 Det är ju BTs fälgrengörning du ska använda 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bernte-AQ 44 Postad 29 April , 2014 Hej, jag har inte testat någon av de medlen ovan och har väl ingen bredare erfarenhet i ämnet, men jag hade en gån en gammal bayliner som var helt brun i botten och den kämpade jag ganska mycket med till jag hittade ett medel som heter Rönnqvist, det var fantastiskt bra, det kanske finns fler som är lika bra men jag rekommenderar starkt Rönnqvist, och det finns på classe. http://www.clasohlson.com/se/Båtbottentvättmedel-Rönnqvist/Pr348764000 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Basti 0 Postad 29 April , 2014 Hej, jag har inte testat någon av de medlen ovan och har väl ingen bredare erfarenhet i ämnet, men jag hade en gån en gammal bayliner som var helt brun i botten och den kämpade jag ganska mycket med till jag hittade ett medel som heter Rönnqvist, det var fantastiskt bra, det kanske finns fler som är lika bra men jag rekommenderar starkt Rönnqvist, och det finns på classe. http://www.clasohlson.com/se/Båtbottentvättmedel-Rönnqvist/Pr348764000 Rönnqvist är super bra. Finns även på Jula Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenbja 9 Postad 29 April , 2014 Varför köpa dyra produkter där den aktiva komponenten är oxalsyra , färg affären har oxalsyra livsmedelsbutiken potatismjöl vatten finns i kranen och en spis finns i varje välutrustat kök koka och blanda stryk på smeten med en pensel låt verka 10 min spola sedan av billigt och funkar jättebra Så här låter receptet: 2msk oxalsyrepulver 1,5 dl vatten som kokas upp. Blanda 1,5 msk potatismjöl 0,5dl kallt vatten och häll över i oxalsyreblandningen. När smeten blir tjock (går väldigt fort, väntar du för länge blir det löst igen ). Häll över i en gammal glasburk och låt svalna /Kenbja PS Sök på potatismjöl får du en hel del att läsa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 012 Postad 30 April , 2014 (redigerade) Varför köpa dyra produkter där den aktiva komponenten är oxalsyra , färg affären har oxalsyra livsmedelsbutiken potatismjöl vatten finns i kranen och en spis finns i varje välutrustat kök koka och blanda stryk på smeten med en pensel låt verka 10 min spola sedan av billigt och funkar jättebra Så här låter receptet: 2msk oxalsyrepulver 1,5 dl vatten som kokas upp. Blanda 1,5 msk potatismjöl 0,5dl kallt vatten och häll över i oxalsyreblandningen. När smeten blir tjock (går väldigt fort, väntar du för länge blir det löst igen ). Häll över i en gammal glasburk och låt svalna /Kenbja PS Sök på potatismjöl får du en hel del att läsa Som redan nämnts - Biltema fälgrengöring är färdig oxalsyralösning i flaska med sprayhandtag för 49:-. Fungerar som rena rama trolleriet på brungult i vattenlinjen. Så jag vänder på frågan: Varför köpa potatismjöl och jox från färgaffären och sedan söla ihop en brygd i köket, när man kan köpa allt färdigt i ändamålsenlig flaska för femtilappen ? För mig är det obegripligt att svaren på denna fråga gång på gång är egna hopkop av både det ena och det andra. (Enda anledningen är kanske att man av princip inte använder BT-produkter eller inte tycker det är någon sport om det är för lätt. Eller att man gör som man alltid har gjort för att man inte vill veta hur lätt det kunde varit och att man blaskat och kokat i onödan... ) Redigerad 30 April , 2014 av IngemarE 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenbja 9 Postad 1 Maj , 2014 Jag är lika förvånad varje gång det gäller hålla ned kostnaden för båtägandet nere det är billigare att fixa denna smet själv än att köpa alla mirakelmedel och vad gäller denna "bryggd" är det inte konstigare än att jag bytt ut t .e.x hallonet mot oxalsyra för att få en härlig kräm att smeta på båten med ett fantastiskt resultat men som sagt var smaken är delad som baken och var och en gör som man vill men det är ALDRIG fel att ge tips om billigare alternativ till alla mirakelmedel P:S Receptet fick jag ur tidskriften På Kryss Kenbja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 1 Maj , 2014 Skulle tro att det funkar att gno med en rabbarb i vattenlinjen för den som inte vill använda något från BT. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 012 Postad 1 Maj , 2014 Jag är lika förvånad varje gång det gäller hålla ned kostnaden för båtägandet nere det är billigare att fixa denna smet själv än att köpa alla mirakelmedel och vad gäller denna "bryggd" är det inte konstigare än att jag bytt ut t .e.x hallonet mot oxalsyra för att få en härlig kräm att smeta på båten med ett fantastiskt resultat men som sagt var smaken är delad som baken och var och en gör som man vill men det är ALDRIG fel att ge tips om billigare alternativ till alla mirakelmedel P:S Receptet fick jag ur tidskriften På Kryss Kenbja Tror inte du läste ordentligt, eftersom du framhåller din "brygd" som billigare som huvudargument. Jag har svårt att se att oxalsyrapulver från järn- eller färgaffären och övriga ingredienser blir så mycket billigare än 45:-. Sedan tillkommer blaskandet i köket, vid vilket man egentligen bör ha både skyddsglasögon och handskar. http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt-och-Rengoring/Rengoring/Falgrengoring-361717/ Men visst, tycker man om att stå i köket och hålla på med ämnen som inte riktigt hör hemma där är det precis som du skriver - smaken är delad. Men vi kan nog vara överens om en sak, och det är "fantastiskt resultat" som du skriver . Sedan läste inte jag ordentligt heller, då den färdiga oxalsyralösningen från Biltema ("fälgrengöringen") visst kostade 44:90 och inte 49:-.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 012 Postad 1 Maj , 2014 Skulle tro att det funkar att gno med en rabbarb i vattenlinjen för den som inte vill använda något från BT. Kalle Japp, finns recept på rabarbergeggamojja också på vissa båtsidor ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brandten 29 Postad 9 Oktober , 2023 Är det någon av Biltemas alla varianter som fungerar bättre / sämre? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 629 Postad 9 Oktober , 2023 21 minuter sedan skrev Brandten: Är det någon av Biltemas alla varianter som fungerar bättre / sämre? Jag har inte testat någon annan än BIO, för den är jag helt nöjd med. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 012 Postad 9 Oktober , 2023 36 minuter sedan skrev excel319: Jag har inte testat någon annan än BIO, för den är jag helt nöjd med. Viktigast är att den innehåller/är baserad på Oxalsyra, och det är flera av dem, bl.a. Bio (ingrediensdatablad finns att ladda ner från BT:s hemsida). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brandten 29 Postad 28 Oktober , 2023 Jag fortsätter här istället för att starta ny tråd för allt jag undrar. 🙈 Tänkte dra hem båten på trailern och spola av den hemma inkl Biltemas rengöring. Förstått att man ska undvika att få medlet på trailer men hur sjutton löser man det då? Lägga presenning på trailern och SEN dra upp båten på? 🤣 Blir lite meckigt att ställa av den på bockar hemma i carporten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 228 Postad 28 Oktober , 2023 2023-10-09 vid 16:36 skrev Brandten: Är det någon av Biltemas alla varianter som fungerar bättre / sämre? Jag använder den här för 99 kr som jag löser i vatten själv o häller i sprayflaska. Det blir många liter färdig lösning av 600 gram kristaller. Jag håller inte på o kokar utan slår bara i lite kristaller o skakar flaskan. Å den fungerar lika bra som Sharkbite Waterline cleaner som jag använde tidigare. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 277 Postad 29 Oktober , 2023 13 hours ago, Brandten said: Tänkte dra hem båten på trailern och spola av den hemma inkl Biltemas rengöring. Förstått att man ska undvika att få medlet på trailer men hur sjutton löser man det då? Lägga presenning på trailern och SEN dra upp båten på? 🤣 Det stämmer att det kan bli fult på trailern. Men att undvika att få på trailern betyder för mig att spraya på båten, inte på trailern. Det som ändå eventuellt hamnar på trailern spolar man bara bort med rikligt med vatten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stan 70 Postad 29 Oktober , 2023 Precis som all annan fläckborttagning. Obs inte i prioriterad ordning 1.Tiden (Hellre förra veckan än nästa månad) 2.Medlet (Oxalsyra i någon form, Biltemas BIO är prisvärd) 3.Temperaturen (Bättre resultat i +18 än i + 1 Obs igen! I svala temperaturer blir oxalsyran lätt till kristaller igen och sätter med lätthet igen sprayflaskan 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
