fredag 12 juni 2026
J-bro
Fantastiska annonser (överdrivet, underdrift eller bara lite fel kanske)
Ja, marknaden för riktigt stora äktenskapsproblem borde kunna mötas med annat än 44-fotare...
Om begreppet skiljas känns lite oklart så har företaget förtydligat detta i sin annons på Blocket:
"En båt för seglare som vill skilja sig från seglare som vill utmärka sig. "
http://www.blocket.se/stockholm/Varianta_44___2012_37697694.htm?ca=18&w=3
/u
Kunden fick välja flickvännen eller båten.laugh
Vad hade ni valt?
//BB
Underbart med ståhöjd, den var ju riktigt fuuuuuuuul.....
men jag skulle nog inte ge mig ut i mer än typ 3-4m/s sen finns väl risk för en VASA-förlisning.
Fantastiskt så många "finska fynd" det finns på nettive
Senast ändrad av J-bro | 12 december 2011 | 20:52
Jag skulle inte föra den båten långt från sin insjötillvaro. Därmed kan den inte haverera i Vasa :-) Här i Vasa har vi för övrigt mycket vatten att haverera i just nu, havsvattenståndet är ca 70cm över normalläge och mer väntas. Det  är ju självaste f*n att man tagit upp båten när det för en gångs skull finns extra mycket vatten att köra i...
Den här båten kan du få för 15000 men vill du ha med det nylackade skrovet (2008) så får du lägga 10000 till (då får du också med botten!) Eller hur var det nu?
http://www.blocket.se/uppsala/Furioso_37747406.htm?ca=10&w=3
Båttyp: Segelbåt
Forsoker salja Min bat Furioso som ar uppstalld i Enkopings hamn
Baten skall bort fran uppstallningsplattsen!
Pris om baten hamtas innan 31 December:
15000kr Endast kop av bat 3 forsegel Storsegel,
eller 25000kr for allt!
Ingar i allt:
Ekolod ej monterat (nytt)
Skrov nylackades 2008, botten malad och rengjord
lastbilsbatteri (nytt) solcell
Gas spis, gummijolle ovrigt..
Följande mejl växling har jag haft men ngn som säger sig vilja sälja ett kylskåp. Jag tror det får vara.... (jag är M)
>> hej hur stort är det (antal liter)
> >> Vilka mått har det
> >> är det kompressor på det eller thermoelektriskt?
> >> Hälnsingar M
> > Hej runt 50 60 liter är de 53 brett 44 djupt 53 högt.  Du ja vet inte vad
> > de är som är men de hörs inte när de är igång går tyst o fint..
> Hej
> Har du någon uppfattning om märke modell så kan jag försöka få fram infon
> själv
> Vänliga hälsningar
> M.
hej  ja ser inge vad de står om den heller o lätt är den  väger nästan inge.. men
kalt blir de i den..
Vad har hänt med svenskaundervisningen egentligen?! Man blir mörkrädd när man läser annonser på Blocket (och även en hel del inlägg på diverse forum). Nyligen såg jag en annons på Blocket (minns dock inte vad det var för annons) där varje ord som överhuvudtaget gick att särskriva var särskrivet. Det tog mig flera försök att ens förstå vad som hörde ihop med vad så texten gick att begripa.
Jag kan mycket väl förstå att många nysvenskar har svårt att skriva svenska men det brukar vara tydligt ifall texten är skriven med svenska som modersmål eller som andraspråk. Påfallande ofta är det brister i det förstnämnda tyvärr...indecision
Edit: Hittade annonsen. OK, inte riktigt alla ord var särskrivna men nästan...
"Volvo Penta orginal instrumentpanel Part nr:VP859058 Pris:500:- bud.
Båtbockar 2st med juster bara stöttor Pris:4000:- bud.SÅLD
Vinsch Biltema 900kg drag vikt Pris:100:- bud.SÅLD
Axel till båt släps bygge med torr spruckna jordbruks däck Pris:bud.
Volvo Penta B18 motor botten del. Har varit stationär reserv vatten pump i ett vatten verk, gångtid ca 20h. Aldrig körd i salt eller söt vatten. Pris:3000:- bud.
Div Volvo Penta delar från stationär motor så som förgasaremed insug/grenrör, generator, startmotor, bensinpump, vattenpump se bild kyllimpa. Pris:bud."
Inskickad av en Göran vilket ju klingar väldigt Svenskt...såvida inte det var Goran ursprungligen...wink
Senast ändrad av Flintstone | 14 december 2011 | 23:18
Senast ändrad av Flintstone | 14 december 2011 | 23:19
Vem vet för länken var inget vidare (inte för mig i alla fall)
Kan du inte klista in en bild av annonsen i stället?
Nu kan vi ju inte beskylla MG för att ha nått rättsavningsprogram knutet till forumet.
Det har ett par andra forum jaqg är inne och tjötar på.
Då jag själv stavar som en kratta är det ju tacknämligt att få den hjäpen. Det blir många ord som markeras som felstavade. När man klickar upp det rättstavade alternative är förslaget att särstava ordet. Som tur är har jag inget poblem med språkkänslan.
Det är ganska dåligt av ett rättstavningsprogram att konsekvent särstava sammansatta ord.
De som har problem med språket tror naturligtvis att rättstavningsprogrammet har rätt.
Okay, nu har även jag hittat den...
bra namn på säljaren :)
Tror du inte det är nån form av practical joke - killen som har telefonummret fyller ju år den 1 Augusti - så det kan inte va det.
Hämd kanske!?
Många av felen ni påpekar tex. 23 kojplatser istället för 2 3 och 115150 hk beror på en dålig sammankoppling med annonsbörsen där många handlare skriver sina annonser för att sen synka över dem till blocket.
Det är inte värre än så tyvärr. Men visst ibland kan det bli kul.
de menar du inte........
tänkt så lurad man kan bli wink
Tänkte bara förklara varför det blir som det blir. Rent tekniskt alltså.
Lyfte bara in bilden som ovan hänvisade till
(är så svårt att förstå det roliga när annonsen blivit borttagen lite senare:)
Det gäller att skriva en säljande text:
"2 st välvårdade blykölar i mycket fint skick säljes.. Den ena väger 1950 kg och den andra ca 800 kg.
Bly är ett mycket bra och användbart matrial som man kan ha mycket nytta av.
Du har kanske målat vattenlinjen fel på din båt? Kasta i 3 ton bly så får du chansen att måla en ny lite högra upp..
Vill du sänka din sunkiga 325a, men orkar inte kapa fjädrarna? Kasta i 800 kg bly i baksätet så har du en M3a...
Bor du nära Forsmark och inte känner dej helt frisk? Köp 3 ton bly och tapetsera väggarna med..
Jobbar du kanske på Forsmark och ser en massa självlysande ekorrar runt verket?? Köp 3 ton bly och linda runt innan pressen får nys om det..
Du har kanske en gammal fin bil som inte tål blyfri bensin? 3 ton räcker till många många sköna mil för dej och din bil..
Din värsta ovän har kanske börjat dyka? Köp 800 kg bly och gör ett viktbälte åt honom..
Gör som den grekiska regeringen, sälj allt guld och köp bly istället och måla...
Lämna bud på båda eller den ena. Bud under 7,50 kr/lg kommer inte att beaktas
Transport inom östergötland kan ordnas till ett fördelaktigt pris."
cool
heltäckande kapell med avtagbara sidor....
undrar hur den är att köra en blåsig dag på västkusten..
undrar om han får padla ut båten
skulle inte våga starta motorn då får man rensa länge innan man kommer iväg
För de med lite udda smak är det här en chans man inte får missa. Bobåt och gigantisk lockfågel till andjakten i samma smakfulla paket!
http://www.findit.fi/sve/search/287432.htm
Edit:
På säljarens hemsida fins mer info och en helt obetalbar videosnutt.
http://www.finduck.com/finduck_sv.html
Senast ändrad av Faderullan | 31 mars 2012 | 17:09
Känner sympati med ägaren och förstår att han tar sig för pannan...
"Fendersparkare undanbedes" laugh
http://www.blocket.se/stockholm/Musto_MPX_seglarstall_40607878.htm?ca=11&w=1
Ett bra seglarställ skall hålla bäraren torr och varm. Det skall andas bort fukten som kroppen alstrar och skydda mot vätan utanför.
Allt detta gör Mustos MPX seglarställ alldeles förträffligt, det vet jag då min fru har motsvarande.
Problemet med detta ställ är att jag så att säga drunknar i det, och det kan ju inte direkt sägas vara meningen.
Jag köpte alltså fel storlek och försöker därför sälja det för mitt inköpspris för att slippa fraktkostnaden för att skicka tillbaka det och köpa ett nytt i rätt storlek.
Seglarstället är därmed helt oanvänt, alla tags sitter kvar.
Stället är det helt underbara Musto MPX. Vilket innebär Mustos smidiga Gore-Tex-membran i Off-Shore utförande. Kragen täcker hela vägen upp över öronen vilket är grymt värdefullt när det blåser hårt.
Observera att priset gäller både jacka och byxor samt att jag inte säljer någon del seperat.
Billigaste priset i Sverige verkar vara Benns.se som säljer stället för 8590:- på rea nu.
Storleken är XL. Jag är 186 och väger 70 kg vilket alltså är i lättaste laget, jag skulle tippa på att stället sitter perfekt runt 80-100 kg och 185 - 195 i längd kanske.
Det finns för provning i Solna. Fendersparkare undanbedes.
Jag vill inte byta det mot vare sig en microvågsugn, en trasig cykel eller en ficklampa. Ej heller kattguld.
