söndag 25 januari 2026
Amanda31
Båtstöttor eller vagga
Ja det är ju inte riktigt säsong för att lägga upp båten nu, snarare börjar man ana sjösättningen - även om den ligger några månader fram i tiden. Men jag kommer att behöva skaffa ny utrustning för nästa års landsäsong och tänkte redan nu hålla utkik efter bra köp. Vilket är att föredra? Vagga eller båtstöttor?Vilka fabrikat?  Båten är en seglebåt, 37 fot, sticker 1,90 och väger 4,4 ton.
Jag har en båt som lagt sig i en storm. Själv skulle jag inte välja vagga.
(Lite nojjig nu, så båten står nu i en vagga där båten viker sig före vaggan..) Men, det har nog snarare med att göra med vad ni har för underlag på varvet. Riktigt hårdgjord och plan mark. Där funkar stöttor bra. Minsta tveksamhet om det..Väljer jag riktig vagga alla dar i veckan! :)
Om inte varvet kräver stöttor pga metod för sjö/torrsättning är en bra vagga bäst. Stöttor har fördelen att de kan flyttas vid bottenbehandling om man har en extra eller två, samt att de är lättare att förvara sommartid - annars kan jag inte se några fördelar.
Ju större båt ju större vagga, så vaggan kan ju bli otymplig.
Planera stöttningen för att kunna ha masten kvar på vintern även om du just nu inte har det. Du kansek ändrar dig.
Vissa stöttor säljs i galvat utförande, lägg till ett par hundralappar per stötta så får du stöttor som aldrig rostar.
Om du har vagga kan du oftast skruva ner ett ben itaget för att komma åt att bottenmåla, ev med någon extra tillfällig stöttning.
Jag har en Jeanneau, 37 fot ca 7 ton. Jag använder 6 st Seaquip stöttor. Istället för att förbinda dem bara parvis tvärskepps med den rekommenderade kättingen så har jag skaffat byggställningsrör och kopplingar till dessa. Med hjälp av dessa förbinder jag stöttorna så resultatet blir en stabil vagga. Det tar en dryg timme för två personer att montera ihop/ta isär det hela.
Funkar jättebra! Jag tar isär alltihop på våren efter sjösättningen, lägger det på en lastpall och det ställs undan av marinan med en truck.
När det är dags för upptagning igen körs lastpallen till årets plats, båten tas upp och ställs upp med stöttorna. Därefter bygger jag ihop det igen.
Jag är väldigt nöjd med detta och det känns som ett tryggt sätt använda stöttor..
När jag köpte mina 2001 tyckte jag inte de var dyra. Som fyra årshyror.
Just nu har jag den som extra stöttor på en båt som jag håller på att slip ner för epoxybehndling. Dvs i kombination med en båtvagn. Efter som vaggan har stöttornas smidighet när det gäller att montera, har jag skjutit in mittdelen under båtvagnen, satt dit stöttorna och pallat det hela mot undersidan på båtvagnen.
fyra extra stöttor att växla med, så jag kommer åt över allt.
Stöttor eftersom alla båtklubbar inte tillåter vagga så kan det vara bra för framtiden om du vill flytta båten
.smiley
Just det... som man kanske inte tänker på? Bytte själv uppläggningsplats. De använde bara stöttor! Så jag fick hyra av dem... dyrt, ungefär en tredjedel av nypris. När jag klagade så erbjöds jag att köpa de ganska begagnade stöttorna. För dubbel årshyra. Relativt hyggligt?
Väger din båt på 37 fot verkligen bara 4,4 ton?
Jag håller med alla ovan, dålig mark kräver en vagga men annars verkar ju stöttor funka?
Stöttor har fördelen att jag kan flytta dem själv i värsta fall, till nästa uppläggningsplats...
Ja 37 fot, 3,25 bred, 190 djup. En halvracer delvis byggd i kevlar. 4,4 ton.
Vagga är mycket bättre än stöttor i synnerhet om du tänker ha masten på under vintern.
Jag har för övrigt en Tyresövagga typ 2 till salu lämplig för din båt (7000kr norra Sverige).
Men på många marinor där de antingen vill rensa hamnplanen eller sjösätta med speciell sjösättningsvagn kan du inte ha vagga, utan där är det bara stöttor som är tillåtet, det bör du kolla upp innan du bestämmer dig.
Själv har jag båtvagn eftersom jag rullar in båten i ett båthus.
