alubatar 22 Postad 15 Januari , 2015 beror på storleken. rån 6,5 meter upp till 10 meter är det 5 mm. vilken storlek vill du ha kanske jag har nåt som passar. då slippr du kostnader för ritningar och rättigheter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kunta82 3 Postad 15 Januari , 2015 beror på storleken. rån 6,5 meter upp till 10 meter är det 5 mm. vilken storlek vill du ha kanske jag har nåt som passar. då slippr du kostnader för ritningar och rättigheter. Runt 8 meter och mellan 2,6-3,10 meter bred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alubatar 22 Postad 15 Januari , 2015 har ett bra 7,5 meters skrov men den har inte nog med bärighet fram för en hytt. kan kolla vad det skulle kosta om jag ta en hyttbåt utan hytt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kunta82 3 Postad 15 Januari , 2015 Ja kolla det. Här har du min mail om du vill maila något kenneth@extremeworks.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alubatar 22 Postad 15 Januari , 2015 fixar jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 4 Mars , 2015 Har inte hänt så mycket den senaste tiden. Men innertaket håller på att bli klart. Sen ska tomrummet mellan plåten och plywooden sprutas med brandklassad och cell sluten byggskum. Dörren har även fått lås och handtag från ASSA, en enkel lösning. Hurtsen från abicon är fastsvetsad. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 718 Postad 4 Mars , 2015 Fortsatt imponerad av ditt bygge och ser fram mot fler bilder. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 4 Mars , 2015 +1 på ChristerN's kommentar; fortsatt extremt impad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 4 Mars , 2015 Tackar. Ja jag lovar fler foto;) bygg takten går inte så fort nu, kallt och mörkt om kvällarna. Det lockar inte riktigt till att gå ut i garaget då, ja eller på gårdsplanen som båten står på då den inte kommer in i garaget. Men det går mot ljusare och varmare tider som tur är;) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 8 Mars , 2015 Konsoler till rattpump och reglage till yttre styrplats. Ska svetsas fast på väggen höger om dörren, så högt det går utan att reglag wirar och slangar tar i spishällens underkant. Reglage har fått sin plats inne också Innertaket nästan klart för fogskumas Yttre "mys" lampor på 1w som lyser ganska bra. H3 1W led monterad i arbetslampor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 11 Mars , 2015 Fogskumma 1/3 av taket. Med denna uppstöttningen under torktid ska jag inte behöva vara orolig att skummet gör så innertaket bågnar. Provmåla med ljuddämpnings färg från swedac acoustic. Ska sprutas för att få den rätta knottriga strukturen, men roller testet blev tillräckligt bra. Är rätt mycket bökigare att spruta, får maskera så extremt noga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 22 Mars , 2015 Klätt taket 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 22 Mars , 2015 Om man inte hittar oljade ek lister utan bara lackade så får man göra egna. Tur man sparat en gammal ek tröskel från en kasserad dörrkarm. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 22 Mars , 2015 Låshake och tätningslist kvar sen är luckorna helt klara också 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sandgrens 8 Postad 22 Mars , 2015 Väldigt imponerad av ditt jobb! Vad tror du att det kommer att landa på inkl. allt? När tror du den blir klar? Hehe liiiiite avis bara, och nyfiken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 22 Mars , 2015 Väldigt imponerad av ditt jobb! Vad tror du att det kommer att landa på inkl. allt? När tror du den blir klar? Hehe liiiiite avis bara, och nyfiken Med navigation, radar, ais, ankarspel ja komplett men utan drivlina (motor, backslag, axel och propeller) så hoppas jag klara en material kostnad på runt 400.000 kr. Oj, när jag blir färdig, haha den frågan kan jag inte svara på, ibland är det roligt o bygga, men ibland inte alls skoj så då får det stå still tills det är roligt igen. Men hoppas på kunna sjösättas detta år. Sen blir inte allt klart så som inreda fören, ankare spel, soltak, radar mast. sådana saker får komma när jag vet att drivlina och allt annat funkar som det ska. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lots-Hitz 7 Postad 14 Februari , 2016 Hej Frippe77, Det har blivit en väldig fin båt. Jag undrar bara hur långt har du kommit. Är drivlinan på plats och har du hunnit sjösätta båten i somras och ev. var? Jag är bara nyfiken och som pensionado (varit capt. och lots) är jag mycket intresserade av sådana projekt. André Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 14 Februari , 2016 Jag är också nyfiken. Bra jobbat! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 22 Februari , 2016 Hej Jag har varit dålig på att uppdatera, men det går framåt. Men dock ej klar. rutor, torkare, elsystem, länspumpar, bränsletank, motor ventilation, lampor är klart, motorpaketet är klart med Caterpillar motor och ZF backslag, Motorbädden är klar o motorn sitter i. Tunnel till propeller är ej klar likaså roder är ej gjort. Där kom lite saker i mellan, men sådant som också måste fixas. Köpte lastbil i höstas som behövdes renoveras, men nu är den besiktigad o klar för att få lastväxlare på sig. Lastväxlaren håller jag på att renovera nu, sen när det är klart ska lastbilen målas. Är en -87 som snart blir skattebefriad. Lastbilen med lastväxlare ska vara för att transportera båten på ett smidigt sätt samt det ska vara lätt att sjösätta den, bara växla av "trailern/lastväxlarflaket" och sen backa ner för rampen. Jag har ej tänkt att ha egen båtplats utan tänker ta upp båten när jag inte är ute med den. Lovar att uppdatera med lite bilder framöver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 18 Juli , 2016 Tryck test samt läckage kontroll av tank. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 18 Juli , 2016 Lite fler bilder. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 18 Juli , 2016 Ett mäktigt "maskulint" bygge må jag säga! Mycket pondus, och bara känslan av att ha satt ihop den själv slår väl allt annat kan jag tro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredriklindell 109 Postad 19 Juli , 2016 Imponerande. Och kul att du delar med dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 20 Juli , 2016 Anslutningar till tanken klart samt pump för diesel värmare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alubatar 22 Postad 20 Juli , 2016 Hur stor är luftintaget till motorn. ser lite klen ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 21 Juli , 2016 Luftintagen är 2 x 370x160 minus rastert. Insuget till motor kommer vara uppdraget på ena sidan bakom rastert. gör en Installations kontroll av motorn vid drifttagande, där är även undertrycks givare på motorn innan turbo. Skulle det inte räcka får det bli större sen. Den man ser bak på båten är evakuering av varm luft från motor rummet, Temp styrd fläkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 21 Juli , 2016 Idag har pocket drive tunneln börjat ta form. Samt ett roder, tänkte göra ett fishtail roder för bra manövrering. Men blir garanterat ett standard roder också för bättre prestanda. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 27 Juli , 2016 Rodret hållerpå att få rätt form. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 31 Juli , 2016 Nu är bygget klassat som en båt hos transportstyrelsen och fått ett tilldelat CIN nr. Även klass som ammatörbyggd prototyp med friskrivning av CE om den använda privat i de första 5 åren. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 10 Augusti , 2016 Så här ser det ut när jag växlar av båten från lastbilen. Efter den är av växlad går det att köra runt med den som ett släp och går att svänga bil och "släp" ca 45 grader. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
