måndag 20 juli 2026
Gäst MaxSchmeling
Induktionshäll
Gäst MaxSchmeling
Funderar på att köpa en induktionshäll till båten i singlemodell. Någon som kan rekommendera någon?
Köpte en häll som jag tror heter Tecline på Mediamarkt i december. Kostade några hundringar och användes under några veckor i samband med köksrenovering. Funkade utmärkt, kan rekommenderas.
Gäst MaxSchmeling
Bugar & bockar för denna info! Då ställer vi stegen dit och kollar läget!
Finns det induktionshällar för 12 v ?. I så fall vart finns de effektivaste att få tag i?. Nån som vet?.
Köp en 12 --> 230 volts inverter istället. Du kan få en 2500 watts sinusinverter, samma kvalitet på strömmen som hemma, på ebay för ca 2500 kr inklusive frakt hem till dörren. Så kan du dessutom köra handverktyg, riktig dammsugare, elvisp, kaffebryggare, dator mm och slipper strula med särskilda 12 voltsprylar.
Innan man börjar stoppa in 230 V-prylar i båten är det bra att fundera över om man skall passa på att skaffa en mindre reaktor. En helt vanlig dammsugare med effekt 1000 W kör slut på ett 60 A-batteri (räknat på att man kan nyttja 50% av batteriet) på 20 minuter. Har då räknat med 100% friskt batteri och noll effektförlust i invertern. Skulle därför aldrig komma på tanken att köra en induktionshäll på 12 V.
2500W motsvara en ström på över 200 A. Sen blir det säkert mer beroende på verkningsgraden/förluster.
En dammsugare på 1000W drar oftast mindre, en inte alltför omfattande städning brukar funka. Men en induktionshäll på 2500W, nej då ska man nog ha en reaktor eller ett elverk.
Mina 3 st 80 Ah "fritidsbatterier" är ett par år och ger upp efter några minuter när jag värmer vatten i 600W vattenkokaren. Nu har jag i vinter haft startbatteriet ihopkopplad med husbatterierna och då har jag inga problem.
Startbatteri fungerar bättre med höga strömmar. Ser bara till att ha fullt i husbanken vilket är lätt att avläsa på battmetern.
Solcellerna håller alltid fullt i alla batterier inkl. startbatteriet när den korta startkabeln kopplar ihop dem. Tror den får sitta där t.v.
Förra sommarn hade generatorn lagt av och blev aldrig ersatt. Det får nog vara så. Ser inget stort behov av en generator. Nattliga färder med motor kanske. Lanternorna drar mycket men ska nog ersättas med LED liksom belysningen inne.
Åter till frågan:
Om det är en platta och inte en hel häll du letar efter så skulle jag kolla lite på storleken på plattan. Den aktiva delen behöver kanske inte vara så stor men det är bra om totalytan är så stor att det funkar med en stekpanna. Jag har sett en del modeller där man inte kan använda stekpanna då stekpannan antingen hamnar över reglagen eller förstör den plast som finns i framkant.
Jag valde en Menuett. Tämligen stor men har tyvärr värmekänslig plast i framkant.
// Ulf
