tisdag 16 juni 2026
Havskatt
Yamarin 76 DC - Samlingstråd
Snyggt! Underbart med plats att jobba på och nästan konstigt att det inte sitter en i original.
28 minuter sedan skrev gusvo085:
Är standard från 2008 årsmodell
Hej Y76or. Nu börjar det bli dags för båtfix inför sommaren. Är det någon som bytt gasfjädrar till luckorna i sittbrunnen och vet vad det är för slaglängd osv på dem?. Jag har för mig att det är 200N iaf. Har båten en bit härifrån, därför frågan.
41 minuter sedan skrev Molinho:
Jag har köpt gasfjädrar 380mm lång, 140mm slaglängd och 110N.
Just nu skrev Molinho:
OK, och de passade antar jag?
Japp men man kan säkert köpa ännu starkare med fördel.
grymt tack, är det en till varje lucka?
Japp
I vår blev båten EpuCoat behandlad och glänser fint i väntan på att isen skall släppa.😁  Eftersom  den inte var bottenmålad ville vi skydda den mot osmos, samt ifall den hårda ytan hjälper mot slem och snäckor är det ju en stor fördel. Skall också bli intressant att se om bränsleförbrukningen går ner.
Som näst blir att få den tejpad igen, vilket kan tänkas vara lite problematiskt då tejp lär hålla dåligt på hård yta.
Någon som bytt bordsbenet/stativet till en höj och sänkbar variant?
2021-04-14 vid 22:17 skrev cirre77:
Jag har letat med ljus och lykta efter lösningar som passar här till min 68DC (gissar att det är samma behov) men allt jag hittat har varit för långa i det korta läget.
Men det hade varit en fantastisk funktion då exercisen med att byta från kort till långt ben är något av de sämre lösningarna från Yamarin
2021-02-06 vid 10:00 skrev Molinho:
Hej, det svåra är att först få ur all bensin samt att du får för hand såga upp den gamla (japansåg) såvida du inte lyckas få ur all bensin och få den torr förstås.
anslutningar är standard, allt passar. Att skänga in den nya är enkelt. Jag bytte tankmätarpackning samtidigt. Det jag kan notera är att tanken inte kan toppfyllas av ngn anledning, men gott å väl 80liter. Man får se det positiva att köpa mer glass då man tankar oftare! 😀
Varning, beställde ovan tank från Segelladen, fick bekräftelse och pengar belastade mitt kreditkort. Bra tänkte jag då är tanken på "G". Då började operation såga upp den nuvarande tank i 3-delar, slitigt men gick tillslut bra. Jag kontaktar Segelladen igen (första beskedet var 3-4 dagar efter order) och funderar när tanken beräknas komma och beskedet var då att produkten utgått. Så nu pågår operation hitta ny tank!
Ajdå! Kolla på osculati’s hemsida. De är leverantör. Finns massor av kombinationer.
Vår glaslucka över spis och vask på Yamarin 76 dc 2008 har gått sönder.
Någon som vet var man kan köpa en ny eller har måtten på den så att man kan tillverka en ny?
Tack på förhand!
1 minut sedan skrev Snorkfroken:
Tack på förhand!
Igen?
5 minuter sedan skrev Snorkfroken:
Tog ett tag för novisen att få in det i tråden!
Ja, men du har ju egna trådar med frågan?
Jag skulle vara mycket tacksam om någon kunde ge mig måtten på glasluckan ovan spis och vask.
Tack på förhand!
11 timmar sedan skrev Snorkfroken:
Tack på förhand!
Det är en ganska komplex form, mått kommer inte att hjälpa dig.
Enklast är att du ritar av utrymmet där locket sitter och drar bort ca. 3mm runtom och gör en prototyp typ i wellpapp för att testa att den passar.
Ta med dig denna prototyp till en glasmästare som kan ta fram en glasskiva i härdat glas utifrån din prototyp.
Finns en egen tråd om detta problem.
2021-02-13 vid 14:04 skrev Niklas63:
Stommen fick anpassas några millimeter i bakkant då den stöp men annars passade den fint.
Nu kvarstår att sätta en list runtom.
Återstår att se om tryck-öppna lådorna håller sig stängd vid sjögång.
Så här blev det med en list/ram runt lådorna.
  • Gilla 3
Funderar på att bygga skåpet i ruffen för att få mer förvaring.
Är det nån som skulle kunna hjälpa mig med att ta några närbilder som visar lite bättre hur det skåp som är original är uppbyggd på in- och utsidan?
Hej igen 76 kompisar. Känner mig lite smått osmart, skulle behöva byta säkring på manöverpanelen vid ratten. Hur f-n gör jag?
Hej! Råkar nån här veta vilken produkt som använts för fästet till vindrutsluckan, från ”bromsen”? Gick ner till båten och märkte att fästet som går genom hålet i glaset gått av, så det blir att hitta på nån snabb lösning. Vindrutan är Ö-metall.
-Johan
1 timme sedan skrev Johan75:
-Johan
Hej, tror den finns som reservdel. Jag har köpt själva gasfjädern som reservdel men kommer tyvärr inte ihåg om fästet ingick. I Yamarins katalog för reservdelar finns dels YM4502 som är "Gasfjäder med fäste till lucka till vindruta" och dels YMY00003 som är "Gasfjäderns fäste". Se bifogad fil sida 10-11. Det brukar gå ganska fort att få reservdelarna från Yamarin återförsäljare.
YAMARIN_76DC.pdf
2021-05-31 vid 05:26 skrev Molinho:
Har du kollat panelen med automatsäkringar som sitter i aktern på båten, vid huvudströmbrytaren? Tryck in dom för att återställa. Annars kan det finnas säkringar i kabelhärvorna bakom manöverpanelen. Du kommer åt den genom att skruva bort luckan med förvaringsnätet längst ner under ratten.
Funderar på att köra en 76dc på 80-trailer. Tips på trailer mottages gärna.
Hur funkar det att köra efter en rejälare SUV? Sjösätter ni? Långresor?
Fungerar fint. Jag kör min 79.a på en Muuli V3500 (litet andra regler här i Finland dock). Brukar traila min 1-2 ggr/år 700 km tur och retur + normal upptagning och sjösättning hemma. Skaffade dock en el-vinsch efter att jag dragit upp den på trailern första gången. Gick tungt att veva för hand trots rejäl handvinsch. Fyrhjulsdriven bil är dock ett måste speciellt om rampen är litet sämre.
/Kaj
