onsdag 24 juni 2026
Havskatt
Yamarin 76 DC - Samlingstråd
Såhär är det monterat på min båt. Till vänster batterimätare och ankarspel.
Håller på att montera bogpropeller. Ngn som vet var/hur man drar kraftkablarna från motorn i fören till batterierna på barbord sida bak? :huh:
Jag har i nuläget ingen ekolodsgivare till plottern (Garmin 5008) på min Yamarin 76 DC enbart plotter och NMEA 2000 nätverk.
Har pratat med en säljare på Garmin enl. honom kan man få djupsiffrorna i plottern om man kopplar in ekolodsgivaren i nätverket utan att ha en black box GSD 22 eller liknande, någon här som vet om det stämmer?
Jag använder inte ekolodsbilden så det kan jag vara utan, hade det i förra båten men tittade aldrig på bilden bara djupsiffran.
Skulle helst vilja ha en inombordsgivare för att slippa göra hål i skrovet.
Var har ni placerat era ekolodsgivare?
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Du kan koppla in en NMEA2000 givare. Då får du upp djupsiffror
Jag har ekolodmodul och kör med akterspegelsgivare. Har funkat jättebra och ytterst sällan den tappar kontakt med botten. Man får justera in vinkeln på givaren i samband med sjösättning, använder båtshaken, sedan håller det sig resten av säsongen.
Hej!  Hoppas alla 76 ägare har haft en bra sommar!  Jag är ganska nybliven ägare  ( i höstas),  en 2008 med Yamaha 250.  Har bla kört en längre tur från Stockholm ner till Tjust skärgård och tillbaka, var ute 2 veckor totalt. Allt gick bra med familj, (tvillingar på 7 år) och så vidare... I söndags pajade dock startspärren när jag var ute, nära hemmahamnen som tur var. Upptäckte en genomärgad kontakt i nautilockinstallationen som gått av.
Man har många funderingar när ny båt är införskaffad.  Jag saknar bla listen som behövs när man bäddar ner bordet. Skulle behöva även ngn mer mugghållare märkar man när man ligger ute några nätter.  Har ni beställt sådana reservdelar direkt från finland eller via återförsäljare i sverige? Billigare i finland har jag märkt....
Skulle även jag vilja montera så man får djupssiffror  till min Garmin 5008,  har jag förstått det rätt om man köper ett sådant här nmea nätverk https://www.hjertmans.se/produkter/elektronik-navigation/gps-kartplotter/tillbehor-gps-plotter/garmin-nmea2000-startkit?gclid=EAIaIQobChMIn6S66Ojx1QIVihDTCh0cDAfgEAQYAyABEgJyIfD_BwE
och en ekolodsgivare https://www.hjertmans.se/produkter/elektronik-navigation/ekolodsgivare/garmin-ekolodsgivare/garmin-inomskrovsgivare-gt8hw-ih-chirp
eller är jag fel ut?
tacksam för tips!
Behöver du verkligen NMEA-nätverk för givaren?
5 timmar sedan, TerryN säger:
tacksam för tips!
Du behöver en annan givare
https://buy.garmin.com/sv-SE/SE/p/26511 eller en gsd låda
På 2012-10-27 på 17:58, Havskatt säger:
Vet att det här är läääänge sen men ändå intresserad av hur laddsystemet jobbar.
Att man kan seriekoppla 250 Dual och smartpass för optimal funktion har jag sett men vad matar den separata M300?
7 timmar sedan, TerryN säger:
Tack för input! Så det behövs bara denna? Inget nmea nätverk?
Det behövs nmea 2000 startkitt och givare
Någon som köpt nytt kapell till som 76:a och kan rekommendera leverantör? dags att köpa nytt kapell och funderar på om det är värt att köpa original eller låta någon sy upp..
Köpte nytt kapell förra året, orginal från Yamarin fast någon nyans mörkare, tänkte att det håller sig fräscht längre. Det brukar vara kampanjer på hösten med lite rabatt, har för mig att kostnaden var ca 15.000kr
Tror det är dyrare att låta sy upp men kanske blir det kraftigare, det kan ju dock skapa problem med att få ner det i kapellgaraget.
Är väldigt nöjd med passform och kvalitet på det nya. Det var dessutom något uppdaterat. En lucka vid styrplatsen så man kan sticka upp huvudet, det fanns inte på det gamla från 2007.
Henrik
Tack så mkt, då är jag med på vad som behövs!
Snyggt och praktiskt med en ngt mörkare nyans! jag var inne på att beställa i höstas också, men det blev en tvätt och impregnering, det är fortf rätt fräscht. Dock kontaktade jag VA-Varuste Oyj ( de tillverkar kapellen till Yamarin) och fick en offert på 1540 Euro och utöver det 10% off vid best före 30/11. Hör med dem om de har liknande erbjudande i år. ( Jag har luckan vid förarplatsen, då kanske det är bytt ngn gång...lr om det kom 2008)
På 2017-08-25 på 15:34, TerryN säger:
tacksam för tips!
Jag tror du behöver en ekolodsmodul. Nu ska jag byta plotter så min 5008 med ekolodsmodul mm tänkte jag sälja. Du kanske är intresserad?
På 2017-08-29 på 06:47, Vulgarsonic säger:
Den separata M300 har jag för att kunna ladda i gästhamn när det finns landström tillgängligt. Denna laddare laddar bara förbrukningsbanken. Har också en M50 tror jag den heter som laddar startbatteriet men den behöver jag bara använda under vintern, då kör jag båda laddarna för underhållsladdning.
Redigerad av Havskatt
På 2017-09-13 på 21:28, Havskatt säger:
Jag monterade en sådan givare som snilsson hänvisade: till https://buy.garmin.com/sv-SE/SE/p/26511 inombords. Gjorde ett hål under dynan i stickruffen långt akterut, sedan limmades givaren med sealant mot skrovet och kopplades in i NMEA 2000.
Fungerar superbra.
/Jonas
1 timme sedan, Peter_xyz säger:
Tänk på att Torrbollen avger någon slags syra i luften som angriper metall och gör att den rostar. hade flera ytor som var rostangripna efter första vintern med en splitterny båt och en torrboll i ruffen med öppen dörr..
Är inte torrboll i ruffen med öppen dörr en konstig kombo?
Du har ju noll nytta av torrbollen med öppen dörr.
13 timmar sedan, Peter_xyz säger:
Du kanske förutsätter att jag inte har hamnkapellet på?
Ja, med det på så ändras förutsättningarna givetvis. Har du mätt luftfuktigheten i ruffen någon gång när du haft torrboll?
En sådan här har jag liggande i krypgrunden sedan några år, https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/verktyg/matinstrument/termo-hygrometrar/hygrometrar/rubicson-datalogger-p48394
På 2017-10-01 på 16:07, Peter_xyz säger:
Jag har en 79 DC med Yamaha 300. Enligt Yamaha ska den dra under 1.2 l/M. Enligt min mätare så är den egentliga förbrukningen ca 1.25 l/M vid 28 knop. Inte så tokiga siffror. Detsamma borde gälla 76'an.
Min 76:a drar normalt  ca 1,5 l/nm och med full last inför en veckas övernattningar drar den nära 1,7l/nm. Jag har aldrig varit nära den förbrukning som finns i körfakta. Bottenmålning, last mm gör mycket på förbrukningen.
9 minuter sedan, Havskatt säger:
Vad säger Yamahas körfakta för din båt/motor?
32 minuter sedan, Kane säger:
Körfakta 2012 säger att den ska dra 1,19l/nm vid 28,5kn.
6 timmar sedan, Havskatt säger:
Ja, det är kanske en liten väl stor avvikelse. Samma propellerdimension?
På 2017-10-08 på 22:46, Kane säger:
Ja det ska vara exakt samma propeller. Har en bekant som hade en 76:a med 250hk och den drog också 1,5l/nm. Så de är nog där de flesta ligger. Körfaktas siffror blir lite dopade med en person i båten, ingen båttenmålning, kallt vatten, min lastade, tom tank osv
På 2016-06-12 på 08:23, Havskatt säger:
Hämtade båten igår och det visade sig att Lectrotab systemet inte var kompatibelt med mitt orginal Bennett system. Marinan fick installera Bennetts egna automatik Auto Tab Control (For Hydraulic Systems). Det blåste mycket igår så jag kunde inte kalibrera systemet optimalt men det var otroligt skönt att slippa trimma manuellt.
Såhär efter någon säsongs användning, är du nöjd med Bennetts system?
Jo jag är nöjd men jag använder inte alltid automatiken. De hydrauliska trimplanen är för långsamma tycker jag för att vara super nöjd. Har du gäster i båten, vi brukar vara typ två familjer 8st, som rör sig funkar det rent dåligt kör då manuellt. Däremot när familjen åker på lång tur är det jätteskönt att slippa trimma hela tiden och jag tycker att systemet trimmar bränslesnålare än vad jag gör manuellt speciellt i lite sjö.
Ok, tack för svar.
Jag tänker mig mest att största vinsten är att slippa hålla på och trimma för sidovind etc då båten är rätt vindkänslig.
Bennett har nu kommit med AutoTabPro där man har allt i samma panel (dock skild kontrollbox) så om man går på Bennett blir det nog den.
På 2014-09-07 på 19:33, Havskatt säger:
På denna bild syns startbatteriet längst in och det främre batteriet är förbrukningsbatterier.
Totalt har jag 3st förbrukningsbatterier på 115Ah. Man ser även sladden/uttaget från solpanelen jag använder för att hålla batteribanken 100% laddad.
Jag fortsätter att citera gamla inlägg... :)
Tänker mig också ha en vikbar solpanel när jag ligger i hemmahamnen.
Vet inte om jag ser helt rätt på bilden men har du dragit anslutningskabeln upp över vindrutan och in vid kapellkanten?
Har funderat ett tag på hur man skall dra anslutningskablaget.
Hur har du dragit kablaget inne i båten?
/Björn
