Searaysarn 0 Postad 6 Augusti , 2012 Min båt har stått uppställd ett tag. Eftersom flugor och spindlar haft fritt tillträde har deras avföring hamnat på gelcoaten med svarta fläckar som följd. Jag för försökt med diskmedel, lacknafta, acceton,cleaner, rubbing - inget hjälper. Är det någon som har en ide om hur man kan få bort fläckarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst jonten Postad 6 Augusti , 2012 kan inget om spindelbajs, men mina svarta fläckar gnuggar jag bort med modell scotch-brite. (hur lät det där??) mvhh jonte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Corvus_corax 2 Postad 6 Augusti , 2012 Är du säker på att det är spindlars och flugors avföring ? Det kan myckert väl vara andra svarta prickar t.ex svartmögel. Prova mögeltvätt eller grovrengöring till båt som innehåller oxalsyra. En del fläckar får man inte bort , det är bara att vänja sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 6 Augusti , 2012 Grönsåpa autosol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ClaesA 0 Postad 19 Januari , 2025 Gammal tråd, men jag sökte och hittade den. Kan hända att någon annan också gör det. Jag rengör dynor åt en kund. De är klädda med konstläder. Prickarna överlever verkligen det mesta. Shipshape löste dock problemet. Sätt dit en droppe med en liten pensel och vänta. Max 10-15 minuter räckte för mig. Före och efter på bilderna. Är det textil, så testa först där det inte syns. Medlet bleker en del material. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 597 Postad 19 Januari , 2025 Shipshape är väl i stort sett samma sak som Klorin? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 953 Postad 19 Januari , 2025 30 minuter sedan skrev Eld-: Shipshape är väl i stort sett samma sak som Klorin? Japp, men i en dyrare förpackning och lite vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 19 Januari , 2025 Brukar köra med Lefant:s BoatCleaner i hög koncentration först. Mkt bra allmänt tvättmedel där man kan välja att låta medlet sita kvar till man är nöjd om det inte är för mycket sol eller för varmt. Brukar alltid lösa intorkat fågelspill med en trasa doppad i Lefant:en. Biter inte Lefant:en blir det oxalsyra i hög koncentration. Om inte det hjälper så blir det lite mekaniskt med Abralon rondeller, börja med 500 sen 1000-2000-4000. 4000 blir som nypolerat. Dock ska man se upp med hur mycket topcoat man avverkar. Hade en gulpigmenterad Nimbus 29C som fått svavelsläpp i gelcoaten. Då kom jag i kontakt med abralon/mirka. Den blev som ny. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 393 Postad 24 Januari , 2025 Prova Biltemas insektsborttagare. https://www.biltema.se/bilvard/exterior-bilvard/glasrengoring-och-glasforsegling/insektsborttagare-500-ml-2000046430 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 162 Postad 29 Januari , 2025 Spindelbajs sätter verkligen trista fläckar på dynorna i båten. Ceder-olja/ trä håller spindlar bota. // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 863 Postad 29 Januari , 2025 3 timmar sedan skrev Wergis: Spindelbajs sätter verkligen trista fläckar på dynorna i båten. Ceder-olja/ trä håller spindlar bota. // Mats W Testat cederträ efter tips från någon här på MG men de förb_nnade djuren trivs ändå i båten. Slipar träbitarna varje vår för att de ska lukta nytt trä men det hjälper inte mycket, kanske hjälper det något lite ändå. Vill inte prova utan de små träbitarna. Har säkert skrivit det tidigare här men vissa kvällar beväpnar jag mig med en massa hushållspapper och går på jakt runt båten. När man klämmer ihjäl de små (och en del ganska mycket större) blir det en rejäl svart klutt på pappret. Förstår att det blir svart när de skiter på dynor och gardiner. Brukar räkna till 20 st per kväll och sen tappar jag räkningen. När jag lämnar båten för några dar brukar jag spreja något giftigt (har flera olika och tar det som ligger närmast - märker ingen skillnad) in i båten och under kapellet och stänger snabbt. Funkar OK. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 112 Postad 29 Januari , 2025 7 minuter sedan skrev ChristerN: Testat cederträ efter tips från någon här på MG men de förb_nnade djuren trivs ändå i båten. Slipar träbitarna varje vår för att de ska lukta nytt trä men det hjälper inte mycket, kanske hjälper det något lite ändå. Vill inte prova utan de små träbitarna. Har säkert skrivit det tidigare här men vissa kvällar beväpnar jag mig med en massa hushållspapper och går på jakt runt båten. När man klämmer ihjäl de små (och en del ganska mycket större) blir det en rejäl svart klutt på pappret. Förstår att det blir svart när de skiter på dynor och gardiner. Brukar räkna till 20 st per kväll och sen tappar jag räkningen. När jag lämnar båten för några dar brukar jag spreja något giftigt (har flera olika och tar det som ligger närmast - märker ingen skillnad) in i båten och under kapellet och stänger snabbt. Funkar OK. Låter som att du har mest problem med krypen när DU är i båten , kanske dags för en dusch?😠🙏 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-PLM- 96 Postad 30 Januari , 2025 Jag tycker enklaste sättet att få bort är att försiktigt använda mirakelsvamp, ifall det är intorkat. Färgfläck blir kvar, men den bleks ofta bort ganska fort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
