torsdag 25 december 2025
freed
Bästa förbättring
Det vore kul att höra vilka förbättringar ni gjort och den ni är allra mest nöjd med. Allt är intressant, fartökning, bekvämlighet, enkelhet etc, stort såväl som smått!
Köpt ny båt! Vi får helt annan komfort nu, bra kojer, ståhöjd mm.
/Tobias
Installerat kyl är utan tvekan den bästa förbättring vi har gjort. Som nummer två kommer nog plottern.
Installerat kyl (med kompressor) är nog det bästa som hänt båten. Autopiloten är också ovärderlig för mig som seglar ensam men den har jag haft sedan jag skaffade båten. Plottern med ekolod kommer sedan, följt av Webasto-värmaren. Ny motor, den gamla MD5 var helt hopplös.... jag har nog bytt ut hela båten :)
Får se om det blir ett sittbrunnskapell i år, då blir båten så mycket större....
Bytt motor från en allmänt skakig MD3 till en 48 hk. Lombardini.
Blev en helt annan båt värd varenda krona.
Kalle
På min nya båt (iofs motorbåt men jag sniker mig in här ändå) hade jag nästan allt från leverans men det som var störst skillnad mot min förra båt (som också hade nästan allt) är sjövatten. Bra att spola av disk och skölja grönsaker etc i och sparar mycket sötvatten.
Men som båtägare så är ju listan alltid lång på vad man vill göra:
TV-antenn, VHF, Autopilot, diesel-vattenvärmare, ytterligare vattentank, mer batterikapacitet, solskydd för takluckorna, något nytt ankare
Tycker planeringen är en del av tjusningen med båtägandet
Helt klart motorbytet från en gammal och trött MD21B till en riktigt pigg Lombardini MT 2204, sen tycker frugan att peken som monterades inför förra säsongen är den bästa.
På min båt är den bästa förbättringen utan konkurrens montering av peket. Alltid när jag står på det förundras jag över hur bra det blev. Man har en liten plattform att landa på innan man kommer ombord/hoppar iland. Båten kommer längre från ön vilket gör att man får lite fler platser att lägga till vid.
På andra plats måste nog nya elsystemet komma som jag håller på med nu. Samtidigt har jag monterat en volt/amperemätare så jag ser hur mycket varje förbrukare drar. Fick en chock när jag satte på glödlamporna i båten. Skall byta ut dom mot diodlampor på mässan...
/R
Sedan jag monterade en liten solpanel på luckgaraget har jag aldrig mer behövt koppla in mig på 220 V för att ladda batterierna. Alltid fulladdat då man kommer till båten!
I nöjdhetsordning på en Shipman 28:
1) Nya Boding segel inkl Profurl rullgenuamekanism. - snabbare båt samt enkelt kunna anpassa segelyta efter vind
2) Renoverat Yanmar YSB8.
3) Självskotande vinschar. - kryss ett rent nöje. Installerat fallvinsch på mast (Andersen). - utmärkt om man vill hissa storseglet i hård vind
4) Ankarhållare på akterpulpit till Bruce! - kunna hänga ett lerigt ankare på akterpulpit för senare avtvättning. Även bättre för ryggen.
5) Bytt från tvåbladig fast till två bladig foldingpropeller.- subjektiv fartökning i mellanvind.
6) Portabel kompressor-kylbox Waeco . (Tidigare kylbox med kylklampar) Solcellsmatta och renovering av elsystem. - Slippa jaga kalla kylklampar i butik på semestern
7) Autopilot Simrad TP22 - skönt vid långa överseglingar samt vid ensamsegling
8) Ekolod Eagle Cuda 128, givare monterat inombords-hitta rätt botten och ställe vid svajankring. Bättre koll på navigationen.
Senast ändrad av Ormen | 09 mars 2012 | 17:22
Senast ändrad av Ormen | 10 mars 2012 | 17:21
Rivit ur all vägg och takbeklädnad och isolerat samt lagt ny kondensmatta i båten!
Vart som ny!
1. Rullgenua
2. St-vinschar
3. Kompressor-kyl för isboxen
4. Kombi-antenna i masttoppen för vhf och gsm
5. Ny motor med 3-blad folding prop.
6. Kort peke och rull-gennaker.
Följande uppgraderingar på Omega 28:an,  som jag uppskattat mest i denna Prioordning
1. Autopilot.......då kunde jag hantera båten helt själv
2. Kyl med kompressor......då kunde man plötsligt vara ute i veckor
3. Solpanel 40W .....Elkrisens dagar var förbi och kylen kunde vara igång hela sommaren
4. Kickbom med gasfjäder.....Bort med den irriterande kicken, lättare att hissa och lugnare bom
5. GPS-plotter...... oj så skönt att alltid veta var man är, och slippa sitta och krysspejla hela tiden
6. Ankarhållare på akterspegeln......upp med ankare i hållaren utanför ankarspegel, rent eller ej går att rengöra senare och slipper smutsa ner inne i båten
7. Ankarolina till akter-ankaret...... plums i med ankaret, sedan styra in mot bryggan och förtöja fram sedan gå bak och sträcka upp ankaret.
8. Ekold...... nu vet man innan det smäller
9. Lazy-Jacks...... nu släpper man bara ner storseglet och så var det ur vägen vid tilläggning
Liten struntsak och gratis:
Ledsnade totalt på snörplinan i genuans akterlik som aldrig höll sig kvar i önskat läge i knipgrejen.
Drog ut några decimeter av kärnan i linan, gjorde en knut på varje centimeter i ett par decimeter av kärnan, drog på höljet igen.
Glider aldrig, lätt att justera i små steg.
Övrigt:
Autopiloten
Ankarfäste på akterspegeln
EN revlina genom både mast- och akterlik till sittbrunnen, utan en massa krafs i bommen.
Rundgående spinnakerskot, inget spindelnät i sittbrunnen
Lift och nedhal fasta med karbinhakar, snabbt upp med spinnaker och få den att dra, inte en massa meck.
M.m.  m.m.
Segelbagen med dragkedja, bara att släppa ned och dra igen dragkedjan!
Den senaste förbättringen är nästan alltid den bästa.
För mig var det att montera självskotande winschar till genuan.
Till sommaren blir det antagligen en Autopilot. Jag gissar att den då seglar upp som den bästa förbättringen. wink
