torsdag 18 juni 2026
K-Haddock
Aquador 23 DC - Förslag på samlingstråd
Tillägg till föregående inlägg:
Ni som har fabriksmonterat få ju hur gärna som helst lägga upp bilder på hur det ser ut inne bakom akterspegeln.
Tack på förhand!
Någon som har flyttat badstegen till badbords sida?
/Johan
Jag är också rätt nyfiken på det där med ankarspel och det pågår lite resonemang i en parallell tråd. Där finns också en bild på hur stegen sitter på babord.
http://www.maringuiden.se/forum/topic/81291-aquador-dcht-23-hur-monteras-engbo-ankarspel/
Jag har upptäckt att min lite tidigare DC3 (2003 eller 2004, lite osäker) har ett annat utseende under luckan, så att det finns inte lika bred "hylla" att skruva fast stegens beslag i. Men det är nog bara att skruva några vinklar i sidoväggen till stuvfacket tänker jag.
Alla tips mottages dock tacksamt även här. :)
Funderar på kylskåp, vad passar? vad har ni?
Bra initiativ till denna tråd!
Har precis köpt mig en Aquador 23 DC, 2009-2010 MerCruiser 5.0.
Är väldigt nöjd med hur båten hanterar sjö och allt annat som rör båtlivet. MEN jag upplever en extremt seg planingströskel, är det någon mer som upplever detta?
Det tar up emot 15-18 sekunder innan hon planar ut ordentligt och jag kan slå av från full gas och sedan nå min marschfart. Har testat att leka med trimplan/drevtrim m.m men lyckas inte få ner henne så snabbt som jag tycker det borde gå. Jag har inte testat att köra henne fullt ut ännu, men 35-38 knop utan att leka med trimplanen har inte varit några problem, så "kraften" verkar finnas där i varje fall.
Hur upplever ni andra era båtar med stora bensinaren? Är detta normalt?
Något ni undrar så är det bara att hojta till så ska jag försöka besvara frågorna :)
Med vänlig hälsning, Johan
Hej på Er! Har precis köpt en aq 23 HT och har några frågor som jag hoppas ni kan hjälpa mig med:
1. Två av mina taklampor, verkar brytaren gett upp på. Finns det nya lampor att köpa, eller har ngn lyckats byta microbrytaren? Finns det alternativ till originallamporna?
2. Jag får inte fram ström till topplanterna/signalhorn och ej heller till sidolanternorna. Är osäker på hur "evighetssäkringarna" fungerar, men om de har löst ut, hoppar de fram då?
//Klas
//Klas
Någon som vet var man kan ladda ned en manual till båten, har en 23 dc från 2005
Hei.
Vi har en Aquador 23WA (2009) som vi skal montere bogpropell i. Signalkabelen må trekkes til instrumentpanelet, men det er ikke lett å se hvordan det kan gjøres.
Noen som har erfaring med å trekke en ny ledning opp til instrumentpanelet og som vet hvor man skal åpne for å komme til?
Aquador 23 DC
Tänkte slänga ut den gamla manuella Jabsco toaletten(håller inte tätt) och ersätta den med en elektrisk, med stor skål.
Någon som kan rekommendera en toa?
+ om man kan använda de gamla hålen.
/johan
Aquador 23 DC
/johan
Det gick inte att få in en toa med stor skål, så det vart en Jabsco Lite Flush. Vart riktigt bra.
/Johan
Hei.
Jag har samma funderingar, skall montera en ny GPS och behöver koppla in ström på den. Vart kan man gå in och koppla strömmen?
Aquador 23 Dc -05
/johan
Ni med 23DC och mercruiser 5.0 mpi, vad har ni för propellrar på era duoprop bravo 3 drev? Storlek och gärna även art.nr som står på propparna. Har stora problem med min båt när det kommer till WOT rpm och hastigheter överlag.
Tack för en bra tråd! Jag har läst vartenda inlägg.
Som nybliven ägare till en Aquador 23 HT (2004) så gör jag ett försök i att återuppta tråden.
Hur gör ni med varmvatten i era båtar? Är det någon som har erfarenheten av att installera varmvatten med (eller utan) dusch? I så fall; Hur stor beredare har ni installerat?
Vart har ni placerat den?
Några erfarenhetstips på vad man bör tänka på?
Hur har det fungerat för er?
Toppen för minsta lilla erfarenhet som kan delas.
Kapten_Efraim
Dags att väcka denna tråd inför säsongen 2019 🙂
Snart är det dags för upphämtning av min AQ24 Dc.  Skall bli väldigt härligt att starta säsongen med den.
Det finns en sak som irriterar mig lite på AQ23/24 DC och det är den portabla topplanternan. Jag skulle helst vilja ha en fast sådan. Jag har sett att vissa Nimbusmodeller har löst saken med en liten Göstake i mitten på rutframen.
Här är ett exempel; http://nimbusstockholm.se/wp-content/uploads/2017/08/W9_dashboard_970x620.jpg
Någon annan som tänkt på denna lösning för sin AQ 23 DC?
Har ni tips på en Göstake som skulle gå att montera på rutramen tar jag gärna emot tips!
Har införskaffat en eberspächer till min 23dc. Sitter och funderar på lämpligt plats för installation.
Enligt båtmanualen sitter den monterat bakom förarstolen dvs i stuvfacket efter stickkojen.
Bilder på lämpliga installationer och installationsplatser mottages gärna.
Har V8 så motorrummet är inte ett alternativ.
/Johan
14 timmar sedan skrev landkrabba75:
/Johan
Hej, yes där sitter min wallas monterad. Den är ju platt i sin utformning så det känns som en vettig placering. Får din eberspächer plats där skulle jag köra på det.
Du har nära till placering av tanken (luckan under soffan på SB sida). Det är också enkelt att dra kabel för att placera kontrollenheten i närheten av förarplatsen / fartreglage.
Jag är osäker på om den är avsäkrad från automatsäkringarna vid förarplatsen men gissar att ström tas där.
I något av de senare numren av praktiskt båtägande finns en artikel om att installera värmare - där kan du nog hitta en bra översikt över vilka arbetsmoment som du kommer behöva göra.
Värmare är i min mening en av de bästa tillbehören i min båt. Delad förstaplats med Mente Marins trimplans automatik 🙂
Tack för info. Jo den ryms fin fint där. Vara bara lite fundersam när det går bränsleslangar i samma utrymme men det lär förhoppningsvis inte bildas några ångor där.
Tanken är även ett problem då rullen till ankarspelet är i vägen enligt ditt förslag. Tanken får bli modell mindre i samma utrymme. Borde inte vara ett problem då det är dieselvärmare.
Kommer slänga upp ett par bilder under veckan när jag påbörjat installationen.
Hey,
Jag har ett lutande sittbrunnsbord i båten, Aquador 23 HT. Någon här som har haft liknande problem och löst det? Behöver man beställa ersättningsstativ?
Se bild:
2012-07-17 vid 22:39 skrev emelierik:
Sorry,det fungerade inte med bilden, ber min son om hjälp när jag träffar honom om några dagar, eller ngn som kan tipsa mig om hur man gör. Bilden är jpeg ca 2,5 mb.
Om du kör Windows är detta en extremt enkel metod att minska storleken på bilder. Högerklick: Resize picture
https://www.bricelam.net/ImageResizer/
Hejan
Jag överväger att sänka förarstolen på min AQ 24 DC. Nuvarande höjd gör att rutramen hamnar precis i ögonhöjd och jag får lite av vinddraget precis i skalpen.
Någon annan som försökt sig på detta ?
Jag hade bara tänkt montera bort den fällbara träskivan under stolen och sen fästa stolen direkt i plastkonsollen där under. (Kan dra mes med bult man kommer åt från lådan där under.
2019-06-03 vid 19:52 skrev crabfish78:
Hey,
Se bild:
Hej, du är inte ensam om detta jag har precis samma problem och säkert alla andra med samma konstruktion. Lösningen funkar helt enkelt inte. Kanske kan man behålla fästet men byta röret mot ett helt i rostfritt utan plastböjjar. Det borde hålla och bli rakt förutsatt att man hittar någon som kan tillverka ett sådan rör med exakta 90 graders vinklar. Äldre och nyare båtar har en enklare lösning med ett rör rakt ner i durken mitt under bordet. Är säkert stabilt men jag gillar när man enkelt kan svänga undan bordet så att det inte är i vägen.
Meddela gärna om du hittar en bra lösning.
Hey,
Se bild:
Nu vet jag inte vart i landet du befinner dig, men jag brukar vända mig till Press & Son i Bromma. Det finns inte mycket de inte kan ordna fram när det gäller aluminium konstruktioner. Jag hade tagit med mig bilden och måtten på stagen, eller ännu hellre så mycket du kan få med dig, och be dem ta fram en konstruktion som rätar ut bordet. Möjligtvis kan det räcka med en passbit som är justerbar.
Lycka till!
Är det någon som tänkt på (eller testat) att sätta förar- och/eller passagerarstolen på vridbara ställningar och på så sätt kunna vända dem mot bordet?
//Jonas
2019-04-25 vid 14:14 skrev landkrabba75:
Det blev placering enligt manualen men med korrigering att jag gjorde fästet och allt klart med två skivor plyfa. Sedan monterade jag allt på värmaren för att sedan "sänka" ned den under stuvfacket så att hyllorna fick plats. Såg att det var monterat exakt likadant på en ny AQ24 men den var inte nedsänkt så då tappade man två hyllor för förvaring. Ikväll blir det premiär för värmaren ute till sjöss.
Vårt bord har en extremt hal yta och samma usla hållare som på bilden. Det är näst intill oanvändbart.
Min plan är att montera ett bord i durken men jag har inte hittat något tillräckligt långt ben. (På vår 07:a är durken nedsänkt där benet ska stå.)
Hjertmas har fällbord, 800x600 och 900x600. Får åka till båten och kolla om något av dessa är lagom.
Det lutande bordet är numera rakt. Jag tog loss bordsskivan från stativet och gjorde distanser av smältlim. Sedan tryckte jag in sikaflex för att limma fast det.
Bilden visar första testet, jag fick göra distansen ännu högre.
Det går absolut att göra snyggare distanser men jag tog vad jag hade hemma.
Inför säsongen gjorde jag en justering på vårt Bravo 3 drev som gör att båten snabbare kommer upp i planing utan trimplan. Med distansen placerad enligt vänstra figuren nedan kan jag trimma in drevet längre.
Trimplanen går lite ojämnt och jag får ordentlig slagsida om jag bara håller in båda knapparna när de ska upp. Blir lite meckande för att få upp dom utan vingel.
Motorn är en 200hk mercruiser diesel, toppfart 30 knop.
Drygt 2 minuter in i denna filmen visar dom hur man monterar loss cylindrarna så man kan vända på distansen.
https://www.youtube.com/watch?v=2OZr21WjP40
Hey,
Se bild:
Har hatt eksakt samme problem helt siden båten var fabrikkny for 13 år siden. Såvidt jeg kan bedømme er svingfoten feilkonstruert. Noen mener at plastleddene er for myke, men det tror jeg ikke er årsaken, nettopp fordi problemet eksisterte fra dag 1.
Det ser for meg ut som om plastleddene - og da spesielt leddet nærmest bordplaten - ganske enkelt har feil vinkel.
Jeg har i dag (etter 13 år...) kontaktet verftet i Finland om problemet, uten at jeg har stor tro på at dette vil føre til noen løsning, siden jeg tror ALLE med denne type bord deler det samme problemet.
Jeg har vurdert å få et mekanisk verksted til å lage en mer rettvinklet svingfot, men har ikke klart å finne noen som er interessert i oppdraget. Kanskje om vi mobiliserer flere AQ-eiere ?
Jeg er ikke interessert i en fastmontert fot midt på gulvet. Den skulle raskt blitt svært upopulær hos min kjære fru. Se ellers mitt nærmest identiske bilde av elendigheten.
Redigerad av jdohl
2019-07-24 vid 17:43 skrev Pelleplaning:
