onsdag 28 januari 2026
Reparation av kretskort till Wallas 1800
Är det någon som vet vem som kan reparera ett kretskort till en Wallas 1800. Jag har varit i kontakt med de i Stockholmsområdet som ägnar sig åt Wallas, men de säger att man köper nytt och då blir det dyrt.
Kolla i Praktiskt båtägande Januarinummer 2011 så kanske du kan få nåt tips, dom fixar en wallas1400 där med bla trasigt kretskort.
Henrik
Är det själva kortet som är trasigt eller är det en komponent som havererat?
Peter_K (och alla andra)
Jag har fått besked från en firma som reparerar Wallas i Stockholm att kretskortet är trasigt och att det måste bytas ut i sin helhet. Jag tycker det verkar onödigt eftersom det är typ handlött med enskilda komponenter (inga avanserade kretsar)
Ska kolla med någon radio-/TV-reparatör, eller snarare äldre radio-/TV-reparatör. Det finns väl ingen som lagar något i en radio eller TV längre??? Det är mest byte av hela kretskort.
Några tips på kluriga radio-/TV-reparatörer i Stockholm?
Ska även kolla Praktiskt båtägande.
Är det månne ett sånt här kretskort det gäller? (17. control unit) ...
http://www.wallas.fi/contentlibrary/PDF/huolto/T0176.pdf
Det verkar som du säger väldigt enkelt så långt man kan se, knappast några mikrodatorer etc i den varma miljön. Borde som sagt vara enkelt att felsöka, tex genom att ohm-mäta litet, och detta rentav utan kretsschema!?
Annars finns tydligen en nyare kontrollpanel med lite mer avancerad tempstyrning, dess kretskort innehåller antagligen nån mikrodator/CPU. Men nån sådan gäller det tydligen inte enligt din beskrivning ... http://www.wallas.fi/default.asp?id=kigr7n7bha5
Du gör helt rätt som ifrågasätter nödvändigheten av ett helt nytt kretskort, det är nog bara alltför lätt för firmor att byta ut stora moduler utan minsta försök till mer precis felsökning. De skrattar måhända hela vägen till banken, och f-n vet om de inte sen lagar ditt utbyteskort iallafall och kanske  diskret monterar det superlönsamt igen nån annanstans?? ;)
Mvh Thomas
Kretskortet funktion syns lite tydligare i http://www.maritim.no/pdf/5/Wallas 1800-2400.pdf på sista sidan.
Här är en layout också på kortet http://baatplassen.no/i/topic/71804-skjema-for-kretskort-til-2001-mod-wallas-1800-sail/
Skulle tro att det inte finns några komplicerade komponenter på kortet så det borde gå att reparera. Problemet är nog om en firma skall reparera kortet är timkostnaden så hög att det säkert är bättre att köpa ett nytt.
Vanligaste felet är att reläet till glödspiralen ger upp. Vid byte av veken och glödtråden blir det lätt kortslutning till jord vid ena anslutningen. Anslutningarna är inte isolerade från brännaren utan ska ligga i luften i ett ovalt hål några mm från godset. Kolla om reläet eller kretskortet är missfärgat. Nytt relä kan nog köpas på Elfa.
Jag felsöker gärna kortet åt dig, har nyligen startat firma och behöver kunder
maila mig på danjelngmail.com
/Danjel
