lördag 24 januari 2026
martinem
Byggdes det inga segelbåtar på 90-talet?
Jag vill köpa en 28-29 fots segelbåt som är lagom gammal, dvs helst under 20 år men inte heller bara några år gammal, dvs en tonåring. Jag letar och letar men alla båtar under 10 m verkar vara byggda på 70-talet. Man kan även hitta 33-50 fots båtar från 2000-talet men inga lagom stora, lagom gamla båtar. Vad beror det här på? Är det ngn annan som har samma problem? Finns det en marknad jag inte känner till? Jag har ffa kollat på blocket, båtnet, båtagent och allmänna googlingar som brukar leda till annonsbörsen mm...  Jag har kollat hela vintern. Kan någon ge mig ett tips?
Tack, Martin Essen-Möller
Jag har inte kollat just på segelbåtar men vad gäller motorbåtar så såldes det en hel massa 87-90, framför allt verkar det som om -89 var en vanlig årgång.
Sen kom ju en del år när de ekonomiska tiderna blev sämre och jag antar att det är därför som det såldes färre nya båtar då. De som hade råd köpte väl de ganska nya båtarna som begagnade. Först på 2000-talet kom väl nyförsäljningen igång igen.
Båtbranchen för nya nya mellanstora båtar har väl alltid varit konjunkturkänslig? Kanske kan sommarvädret under 90-talet spelat roll? Kommer inte ihåg hur det var.indecision
90 talet var ett tufft decenium för de Svenska segelbåtstillverkarna,Albinvarvet upphörde Maxi hade problem-köptes av Nimbus mm.De Franska Båtvarven var stora redan på 90 talet men det var inte så många som såldes i Sverige pga dålig efterfrågan.Hade samma problem själv när jag letade båt för några år sedan.Tyckte 80 talare var för gammalt och dyrt i förhållande till skick och utbudet av 90 talare var mycket begränsat.Jag är inte så insatt iden storleksklass som du söker efter som jag sökte en något större båt,men Maxi 909/900 verkar fin.Alternativet är att söka efter båt i andra länder,det gjorde inte jag tyckte att det var ett för stort projekt.
Mvh Optimisten
Är säkert samma sak som med motorbåtar, frächa tonåringsbåtar som inte blev sålda på sensommaren komer ut på annons efter att de blivit vårrustade så du får nog vänta till efter påsk.
Jag var en sväng i Skåne och tittade på båt i höstas. Många vi talade med där hade tänkt köpa sin nästa båt i Tyskland, Holland, Belgien eller Frankrike då utbudet där är större än i Sverige och priserna betydligt lägre (25 % lägre har jag för mig). Minns inte om Danmark var billigare.
Nu när kronan stärkt gentemot både euron och den danska kronan kan detta nog vara ett bra alternativ.
Om jag inte missminner mig sa några av de jag träffade att det finns svenska mäklare som handlar med båtar från kontinenten, lite tryggare men säkert också lite dyrare. Ett bättre tips tycker jag är att ta med sig en båtkunnig person (om du inte är duktig själv) på en europaresa.
Jag kan inte så mycket om påtmarknaden i Europa, så mitt förslag är att du börjar med att läsa på ordentligt.
En bunt länkar jag samlat på mig i samband med mitt eget båtköp i höstas.
http://www.albinhallen.com/
http://www.arconayachts.se/_cur/home.php
http://www.allaannonser.se/båtar/
http://www.scanboat.com/uk/default.asp
http://se.yachtworld.com/
http://www.boatshop24.com/web/se/start/m/index.htm
http://www.baadmagasinet.dk/online/content/v3/boats.php?SectionID=3&ContentID=0&BV=0&Model=wasa&Type=0&Rubno=0&Prisf=&Prist=&Aargangf=&Aargangt=&Orderby=0&ShowAnn=20
http://www.batagent.se/
http://www.batbesiktningsmannen.org/
http://www.annonsborsen.se/
http://www.batnet.se/
http://www.botenbank.nl
http://www.galarbryggan.se/
http://www.hamnen.se/
http://www.knapemarin.se/
http://www.marinmaklarna.se/index.html
http://www.navark.se/
http://www.nicanders.se/batar.html
http://www.danae-yacht.dk/Om_Danae_Yacht.htm
http://rtc.se/
http://www.sbfbatmaklare.se/list.asp?top=1&typ=1&price1=0&price2=900000000&boattype=&SUBMIT1=   Sök
http://www.sydostmarin.se/
http://www.sailguide.com/index.php
http://kopochsalj.eniro.se/query?what=gti&category_name=Segelbåtar&noimage=&ax=&sort=-fulldate&search_word=&category_id=6070000&district_code=1
http://www.tradecenter.se/
http://www.wasayachts.se/
http://www.vesille.fi/
http://www.batliv.se/http://www.batliv.se/
http://www.begbatar.se/
http://www.marinan.com/
http://www.udkik.dk/app/menu_bs.jsp
Ja det var väl allt....
Lycka till!
Segelbåtarna blev större. 30 fot var stort på 60-talet, lagom på 70-talet, litet på 80-talet och ute på 90-talet. Det tror jag är en anledning till att det är svårt att hitta 30-fotare från det deceniet..
Men visst finns de;
Maxi 909 är som skrivet en, men litet trög tycker en del, Facil 30 finns det en del av - fin, få men fina First seglar bra, Allegro 30 finns det ännu färre av men den är en pärla om man gillar koster, Wasa 30 är i andra änden, snabb men rejält trång. Maxi 800 är ju litet mindre men rejält rymlig och seglare bra.
Bara några exempel.
Tack för tipsen. Ekonomiska kriser har vi ju haft ganska regelbundet  de senaste decennierna. Om jag inte minns fel var det någon svart måndag på 80-talet, en bostadskris i början på 90-talet, en it-bubbla 2001 och sen en finanskris för ett par år sen. Detta tycker jag inte räcker som förklaring på att det inte såldes några segelbåtar på 90-talet. Snarare då att 9-meterslängden blev omodern eller? Sen verkar det ha kommit en del mindre båtar nu på 2000-talet, som Dehler 29 och First 27.7, som är intressanta men lite dyra, och se finns de förresten inte begagnade, utan de säljs snabbt. Att åka runt i Europa låter trevligt men det kan jag nog inte ta mig tid till, jag hinner knappt kolla båtar här i sthlms-området. Jag letar vidare, kanske ska jag vänta till efter påsk eller så köper jag en hyfsad 80-talsbåt som tex en Albin Alpha.
På 90-talet fanns det såpass många små och billiga begagnade 70-talsbåtar och i viss mån 80-talsbåtar att den marknaden var mättad. Större, lyxigare båtar från det decenniet finns däremot. Även nu tillverkas ett fåtal mindre båtar.
Är Fenixen för gammal?
Tillvekades fram till i slutet av 80-talet, tror jag.
Köp en båt du gillar i teorin!
Uppnås inte klicket vid första mötet brukar kärleken komma med tiden. De flesta är nöjd med sin käresta på sjön.
Tänk också på att ett glasfiberskrov har en teoretisk livslängd på 25000 år.
Nån praktisk livslängd kan man inte hänvisa till ännu. Kärleken underhålls samtidigt med båten och ju fler timmar med förbättringar desto avlägsnare blir skilsmässan. Sjösäkerheten är också en parameter avhängig båtpysslandet.
Försök uppskatta rymligheten på de olika båtarna. Finns det plats för utrustning. Det blir mycket sån nuförtiden. Vatten och dieseltankar kräver rymd som en smal båt kanske inte klarar. Blir det skärgårdssegling eller ska det åkas långt?  Plats för solceller, batterier, ankardon osv. Finns bra lä bakom sprayhood vid överseglingar? Enkelt att koppla styrautomaten? Kan båten seglas ensam?
Gör en lista på hur du tror att båten kommer att användas de närmsta åren. Då kan du undvika att köpa fel modell.
Håller med om att utbudet är väldigt dåligt för lite mindre båtar efter 70 talet.  Vad gäller typ av båt, så är det helt vad du har för behov Dock så tycker jag att många båtar är eftersatta i skicket när åldern börjar komma. Iaf de jag tittat på.  Det finns undantag, och dom är alltid dyrare i inköp(naturligtvis) men billigare i längden. Sällan är det lönsamt att köpa en båt i sämre skick med låg utrustnings nivå. (Finns naturligtvis undantag)  Räknar man vad det kostar att uppdatera rigg, segel, motor, div annan utrustning,. Kanske tom blästring och epoxi behandling av botten och köl. Även om du gör mycket av jobbet själv. så är det billigare/bättre att köpa nyare båt. Därför tycker jag att 70, 80tals båtar generellt är övervärderade.  Hittar man en väl underhållen äldre båt, så kan det vara ett bra köp (om man forsätter med gott underhåll) även om båten är äldre/gammal. Dock kan man alldrig komma ifrån att nyare båtar är av nyare konstruktion. Med det vill jag ha sagt att seglingsegenskaper/prestanda osv är utvecklat mot det äldre. Samtidigt..en gammal träkoster kan vara otroligt kul båt att äga. Alla har vi olika preferenser.
Glasfiber båtar har en teoretisk livslängd på 25000 år??  väldigt teoretiskt i så fall! smiley
Om man konserverar skrovet osv, alldrig använder den, så håller det nog. Även
en väl konserverad träbåt iså fall.
mvh
Johan
Senast ändrad av Sator | 23 mars 2011 | 22:39
Jag köpte en Maxi 909 1 mars i Wales till pris långt under det svenska, tillverkad 1990. Pundet är billigt. Vill Du köpa i Sverige så är min Fenix till salu!
ah
Ska till wales om ett par veckor på bröllop. (inte mitt) Några ställen du rekomenderar att titta på?
Vad begär du för Fenixen?  Uk pris vill jag ha naturligtvis! wink
