måndag 22 juni 2026
IvarN
Mina renoveringstips
Blandar spackel av topcoat och förtjockningsmedel.
oufff det vart en lång sittning!! fastna helt på denna tråd! läst genom allt nu i stort sätt en sittning.
riktigt bra dokumenterat och intressant!! tack för många tipps som jag kommer gå tillbaka och leta efter för min renovering! Riktigt bra!! Tack!
  • Tack 1
Det har blivit dags att förbereda vårens plastarbeten. Något som visat sig vara ovärderligt när jag slipat bort de gamla lagningarna är att istället för slippapper  jobba med hårdmetallskiva. Det man behöver är:
* En vinkelslip med variabelt varvtal (viktigt! Man vill jobba med rätt lågt varvtal)
* En hårdmetallskiva, grövsta möjliga
* En dammutsugningskopp, att montera på vinkelslipen
Det går mycket snabbare än att jobba med slippapper, samt att dammspridningen blir mycket begränsad pga utsugskoppen samt att det bortslipade materialet blir mycket grövre än vanligt slipdamm.
Självfallet behövs givetvis även en kraftfull dammsugare samt intäckning och skyddsmask mm. Det kräver även en hel del kraft, så det är att föredra om man kan jobba nedåt.
Kan vara lämpligt där man behöver slipa bort större och djupare ytor.
2022-04-11 vid 20:54 skrev IvarN:
En variant jag använt för att slipa glasfiberlaminat är hårdmetallrasp på ett multiverktyg (Fein, Bosch m.fl. modeller).
Då multiverktyget har en fram-o-återgående rörelse så dammar det minimalt. Dammsugare behövs inte så det är lättare att se vad man gör. Praktiskt för mindre arbeten där man behöver ha bra koll på omfattningen av sliparbetet.
  • Tack 1
11 timmar sedan skrev Lintott:
Bra tips, tack!👍
Tror att jag sagt det förr; tack för en bra tråd, en riktigt guldgruva.
Jag undrar om du kan berätta litet hur du gör för att få så fin finish efter gelcoat + topcoat? Vilka slippapper använder du etc?
  • Tack 1
Tackar, kul att tråden är till nytta!
Att döma av trådarna på MG så finns det väldigt många bra sätt att få snygg finish och många är säkert bättre än mitt. Men var och en blir salig på sin tro, såhär gör jag:
* Slipar med 240 papper, Festool Granat. Därefter lägger jag ut kolpulver med en markör, då syns det där man slarvat och gått för fort fram.
* Upprepar ovanstående tills det blir fritt från ”hålbottnar” från gelcoatmålningen. För egen del så tycker jag att det är rätt trist att slipa, så jag delar hellre upp slipningen i flera pass på ett par timmar snarare än en lång dag. Då behåller jag skärpan och är noggrann, när man märker att man börjar slarva så är det dags att bryta. Om man lyckats måla en jämn och fin gelcoat/topcoat så kan man hoppa över 240 pappret och gå direkt på steget nedan (400 papper) men för egen del så har jag aldrig lyckats lägga ut ett jämnt lager utan att det blir ” pinholes”. Så jag lägger istället ut flera lager (cirkus fem) med roller och då blir det oftast gropar.
* Slipar med 400 papper, lägger ut kolpulver för att kunna se eventuella sliprosor från 240 pappret, slipar mer där jag missat. Och repeterar tills det är bra.
* Samma med 800 papper.
* Samma med 1200 papper.
* Kör 3M ”grön kork”polish med lammullshätta. Viktigt här att man har en bra (roterande) maskin som tål att man trycker rätt hårt utan att tappa i varv. Man behöver jobba längre på ytorna än man först tror, men det betalar sig.
* Samma med 3M ”gul kork” och skumgummidyna till skillnad från ovanstående.
* Som avslutning ett bra vax.
Lycka till!
  • Tack 2
Har limmat ny skrovbeklädnad på skivorna till rufftaket.
2022-05-13 vid 09:07 skrev johan_sjobjorn:
Blir det nån tur till midsommar eller vad är planen för skutan ? 🙂
Målsättningen är att den ska vara klar till semestern, men det är en hel del kvar. Lite för kallt ännu för att plasta, så jag hoppas på varmare vindar inom kort.
Lagt på första lagret med De Ijssel Double coat.
Åsså båda sidorna.
  • Gilla 3
De gamla lagningarna av epoxi är nu bortslipade in- och utvändigt. Har ersatt med nya lagningar av isopolyester på insidan.
Passade även på att malla upp för de uppsågade hålen till den tidigare toaletten, kommer att bygga en löstagbar insats/låda för att sätta igen hålen.
Börjat bygga upp lagningarna från utsidan, skar bort en bit steglist för att kunna slipa och laga.
Bogpropellern var tidigare bara plastad från insidan, så jag plastade igen den även från utsidan,
Fortsätter att bygga upp med nya lager plast, varvar matta och väv.
Den ställbara långklossen har visat sig vara väldigt användbar, inte bara till att slipa med utan även att använda som ställbar mall för att se var man skall lägga på fler lager.
En trevlig milstolpe att spackla fast den bortsågade steglisten.
För att även kunna plasta från insidan så skar jag upp en bit durk samt passade även på att plasta igen en fd inspektionslucka. Dags att återställa, börjar med att plasta fast den bortsågade durken.
Steglisten helt inplastad, börjat spackla igen mindre ojämnheter.
Plastningen klar och skyddad med epoxi. Tog cirkus 150-200 timmar och det gick åt 17kg polyester, åtskilliga meter glasfiber, två burkar spackel och en halvliter epoxi.
  • Gilla 5
1 timme sedan skrev IvarN:
Imponerande!
  • Tack 1
Och ett lager vit. Avvaktar med att måla med bottenfärg, ska bli intressant att se om det räcker med epoxi.
