IvarN 301 Postad 31 Januari , 2019 Så jag gjorde egna istället, blev inte perfekta men helt ok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 31 Januari , 2019 Ny urfräsning samt testar nya handtaget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 3 Februari , 2019 Ram och handtag klart till första lådan. Skall finputsas och oljas. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 10 Februari , 2019 Testar lådorna, listerna och handtag klara. Behöver putsas och slipas en smula innan oljning. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 5 002 Postad 10 Februari , 2019 SNYGGT! Jobbar du som möbelsnickare? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 274 Postad 11 Februari , 2019 11 timmar sedan skrev IvarN: Testar lådorna, listerna och handtag klara. Behöver putsas och slipas en smula innan oljning. Kan du lämna en offert på ny byssa i min båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 858 Postad 11 Februari , 2019 11 timmar sedan skrev IvarN: Testar lådorna, listerna och handtag klara. Behöver putsas och slipas en smula innan oljning. Jättesnyggt! Men det ser ut som om du har luckor under skåpsenheten som väl blir svåra att få upp, eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 11 Februari , 2019 Bra med listerna det löste problemet med glipor pga "låsningen". Själv hade jag byggt med stolpar istället för en hel skiva. Lådfronterna hade jag fräst i ett stycke. Nackdelen är att det kräver tillgång till en bordsfräs. Fördelen är att det går fortare och det blir troligen billigare. En annan fördel är att man kan dra in själva fotlisten så slipper man sparka och skita ner den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 11 Februari , 2019 19 timmar sedan skrev Mackey: SNYGGT! Jobbar du som möbelsnickare? Mackey Bästa betyget, stort tack!!😃 Närå, är bara glad amatör. Zoomar man in i bilden så märker man att jobbet är allt annat än perfekt, men det är gott nog. En av många bra saker med att jobba på sin egen båt är att man är sin egen lyckas smed, blir det fel så är det inte värre än att man gör om och försöker igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 11 Februari , 2019 8 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Kan du lämna en offert på ny byssa i min båt? Haha, jag jobbar så långsamt att du nog inte har tålamod att vänta...😅 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 11 Februari , 2019 7 timmar sedan skrev ChristerN: Jättesnyggt! Men det ser ut som om du har luckor under skåpsenheten som väl blir svåra att få upp, eller? Tackar!😃 Det är en liten synvilla, luckorna är kapade i linje med nya pentryt. Skall fräsa in nya friser på de luckor som jag kapat men det ligger en bit fram i planeringen och har inte riktigt klurat ut ännu exakt hur det skall göras. Men hoppas hinna bli klar innan sjösättning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 11 Februari , 2019 6 timmar sedan skrev bhemac: Bra med listerna det löste problemet med glipor pga "låsningen". Själv hade jag byggt med stolpar istället för en hel skiva. Lådfronterna hade jag fräst i ett stycke. Nackdelen är att det kräver tillgång till en bordsfräs. Fördelen är att det går fortare och det blir troligen billigare. En annan fördel är att man kan dra in själva fotlisten så slipper man sparka och skita ner den. Funderade på att bygga uppstolpat först, men skippade det till förmån för skivorna pga att konstruktionen blir mer vridstyv. Men med facit i hand så hade det nog blivit enklare att få det hela mer rätvinkligt med en uppstolpad konstruktion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 3 Mars , 2019 Oljat in lådorna, det blev en rätt trevlig ton. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 3 Mars , 2019 Inoljade lådor på plats, blev nästan som original. Jag har även spacklat upp ytorna bakom värmeskölden med gips, provade att gjuta spalten först men allt rann ut på fel ställe och/eller fastnade så det fick bli spackling. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 3 Mars , 2019 De ”felande” listerna i frisen på durkplattorna frästes bort, så att det blir en snygg fris hela vägen runt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 3 Mars , 2019 På en av luckorna gick det helt åt h-e, sågen högg två gånger och gjorde riktigt elaka kast varpå ribben blev så förstörda att luckan inte var lönt att rädda. Insåg i efterhand att kasten berott på att klingan fastnat i bottningslinan som blivit trassel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 3 Mars , 2019 Så jag gjorde en helt ny lucka. Den ek jag tidigare sågat upp var slut, så jag köpte en foderlist på bauhaus och kapade till. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 3 Mars , 2019 Bottnar med lina för nåten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 4 Mars , 2019 Åsså i med nåtmassa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 9 Mars , 2019 Ritar med blyerts så att jag vet hur mycket jag skal slipa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 9 Mars , 2019 Provpassar de grovslipade luckorna, det behövs en del ytterligare justering Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 23 Mars , 2019 Lackat och klart med fyra lager blank fernissa och tre lager matt. Här ser man skillnaden mellan inhemsk och importerad ek, den senare är mer homogen men lite tristare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 23 Mars , 2019 Början till en ”släde” för att kunna dra ut spisen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 23 Mars , 2019 Durken på plats, har även skruvat fast ett par kantlister. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 7 April , 2019 Ovansidan på pentryt blir uppfällbara luckor av formplyfa med mattslipad gelcoat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 7 April , 2019 Provmonterar och finputsar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 7 April , 2019 Fronterna blir teakplyfa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 7 April , 2019 Det börjar arta dig. Dock känns fronterna rätt ”blaffiga”, får se om jag kommer på någon sätt att lura ögat så att de ser mer diskreta ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 7 April , 2019 Vilket arbete! Har skummat lite snabbt igenom tråden din så har kanske missat om du nämnt det. Har du självlärt dig genom den hårda vägen eller har du jobbat med någon som har lärt dig att arbeta med trä ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
