lördag 22 november 2025
Segelbo
Isen har släppt greppet...!
Jag skrev tidigare idag; det kan gå fort. Jag visste inte hur rätt jag hade. På väg ut till Smögens Marin nu på förmiddagen såg isläget i det verkliga Kungshamn ut så här.
tommy
Varken snöglopp eller kuling fast det blåste friskt unde helgens tur.Glad
Nej - det blev en riktigt fin eftermiddag på lördagen. Men inte kom jag ut för det. Tillbringade några timmar med att byta läckande slangar från varmvattenberedaren samt fixa ett läckage under kranen till duschen i sittbrunnen. Dessutom läcker det fortfarande litet grand från någonstans under varmvattenberedaren. Får väl lyfta ur den och kolla...
Dessutom har vindmätaren pajat under vintern. Snurrar inte alls däruppe. Antingen har den blåst sönder eller så har någon mås sabbat den.
Alltid är det något... Rynkar
Senast ändrad av Segelbo | 22 mars 2010 | 12:46
Det är inte din nya länspump under Lilla hjärtat som vakat upp i hela hamnen?
Visserligen kan nog havsströmmarnas vägar vara outgrundliga, men att min lilla länspump på brygga A i Springets småbåtshamn skulle ha tinat upp all isen i det som är den egentliga Kungshamnen 2,3 distansminuter därifrån håller jag för helt otänkbart.
Då är det nog mer troligt att en av de två företeelser som Evert Taube sa att man inte kunde lita på har haft en inverkan.
Dessutom tog jag hem pumpen på lördagen och då låg isen kvar i halva Kungshamnen och i hela Spingets småbåtshamn.
tommy
Nu är det bara timmar kvar tills det är isfritt vid Sälebôen....
ser ut som att jag kan jubla och säga.. JIPPIE!!! MIN BÅT ÄR ISFRI :-)
Askfatshamnen och Vadviken ligger fortfarande men i kanalen ser det ut så här. På utsidan är det isfritt.
Japp det närmar sig. Bara 50cm is kvar enligt pimpelfiskarna i Askersunds småbåtshamn! Suck. midsommar på land??
mmmmm om du vill kan du komma t Hammarö, så dricker vi midsommarsnapsen på en pall bredvid min båt...
Har du stängt av pumpen?
I Spingets småbåtshamn i Kungshamn var det en hel del is kvar på Lördagen (27/3) men det börjar att ge sig.
Senast ändrad av toaen | 29 mars 2010 | 12:44
Isen hade gett sig fram till hamninloppet och fiskebåtarna som ligger i Tångenhamnen hade gått in och brutit isen och lagt sig på sina platser. Vips så var fiskehamnen isfri.
På min sommarplats på yttesta pontonbryggan är det nog 30 meter is kvar innan min plats är isfri, men vid platsen längst in, närmast land är det isfritt. När jag var nere och kollade i Lördage kom det en Swan och var på väg att lägga till på platsen, nr 41.Flört
tommy
Härligt! Jag har sett flera riktigt stora svanstreck! Och tofsviporna har börjat komma... Våren är här!
Jadå Tommy, pumpen är avstängd. Det är väl i stort sett det enda vårtecknet här i krokarna. Fortfarande rena istiden när man ser ut över sjön men det bygger iaf inte på ännu mer
Var nere vid båten nu på förmiddagen (29/3) Det börjar gå fort nu med isen.
Senast ändrad av toaen | 29 mars 2010 | 12:47
Måsarna som haft en tuff tid under vintern har gjort rent för alla blåmusslor de kommer åt sen isen släppt på pontobryggor och bojar. Hela den kvarvarande isen är täck med skal. Dessvärre även pontonbryggorna och i viss mån de båtar som ligger i.
Min sommarplats blev isfri lagom till sommariden Obestämd. Nu har jag ingen avsikt att flytta på nån månad. Funderade på om jag skulle klara att bryta mig ut från min vinterplats om jag velat. Båten är ju inte spetsig i fören utan ganska rund. Undrar om den hade gått upp på isen med fören ock pressat ner isen och knäckt den på det viset?
tommy
Om prognosen från yr.no håller så får Sthlm vår nästa vecka. 5 dagar i följd där dygnstempen aldrig går under 0 grader.
Har idag varit och skottat av båthustaket för andra gången på fyra veckor. Fy F-N vad jag är less snöhel..tet.
/P
Jag ska fortsätta med salt i vissa sår. Tranonrna har skådats. Botten målade jag idag i 12 graders solsken. Och på fredag åker båten i. Om nu inte lyftgubbarna tvunget ska fira påsk...
Ännu mera salt, jag ligger redan i.  Sjösatte den 23/4 2009 Glad Pressen är borta, kapellet är på och motorn är startad.  En decimeter rutten is ligger utanför hamnen och den ger sig snart och jag med den.
Gissa vad, det ska snöa på torsdag och fredagSkrikandes
Så var alltså den meteorologiska definitionen. Jag får väl säga att det blir ännu mera vår nästa vecka Skäms
Är på god väg med vårrustningen, men inget öppet vatten så långt ögat når!
Sådär ja, nu har vi lyckligen torrsatt i ösregn. Nu vet jag vad jag skall ägna påsken åt i alla fall...
9/4 åker hon i igen! Då är det vår!
Glad Påsk!
Herregud vad roligt. Tryckte på översättningsflaggan högst upp och fick läsa alla inlägg maskinöversatta till engelska. Vansinnigt roligt.
Det här citatet från Eilean hör till mina favoriter: Sprinkle salt in the wounds only. Kick the lying, switch them with spectacles.
Dear somebody, säger jag bara...
Är sjukt sugen på att köra igång med vårrustningen nu.
Vår båt har inte bottentvättats sen i fjol så havstulpanerna firade både jul, nyår och nu även påsk... Visst tusan borde väl tulpanerna gå att få bort ändå?
Ps.
Ett tips ifall någon missat är att kolla sidan http:/www.temperatur.nu. Där kan man jämföra hur temperaturerna sett ut från år till år ner till exakt samma tidpunkt.
Uppdateras varje minut så det är verkligen hyperfärskt!
ds.
Senast ändrad av heXan | 31 mars 2010 | 14:52
