onsdag 11 mars 2026
KillerBoo
Projekt: Bo i båt
Varning för de billiga plastpressenningarna på båt. De för ett förfärligt oväsen när det blåser! Testade att göra en supstuga och använde en billig plastpress. som mall och lät den sitta uppe en natt. Prassel, prassel.
Ja det kan vara så. Men jag måste testa Glad
Får kanske räkna in hörselskydd också Skrattande
U.M.
Byggde en gång ett tunneltält modell större med lättviktspress och elrör. Efter en vecka i solskenet hade rören deformerats så att pressen hängde. Så se till att ta ner konstruktionen när det inte regnar så håller den antagligen lite längre.
Jo det är väl tanken. Kul att prova något nytt och vem vet! Kanske man får en idé till och kan sälla sig till sällskapet einsteins sedan Skrattande
U.M.
Så här har vi löst nedgångsluckorna på vår L32:a.
Dörrarna går att haka av vid segling. Nederdelen kan även vara i uppfällt läge under gång, utan att den behöver något extra fäste.
Nederdelen är i ovankant fasad utåt så att dörrarna tätar när de är stängda.
Lösningen är utprovad under 40 år
Var fick du luckorna ifrån? Eller gjorde du dem själv och isf med vilket träslag och vilken olja/lack?
Det där såg o lät riktigt bra ut. Ska kolla o fundera lite på min nedgång och återkommer säkerligen med frågor :)
Ah, struntsamma. Såg nu att de var 40 år gamla :P
Kan väl svara iallafall.  Flört
Luckorna är gjorda av Teak och de har nog lackats med alla möjliga lacker under årens lopp, men hur de är byggda vet jag inte gjordes ungefär 20 år innan jag kom in i familjen.
Nu var det ett tag sedan jag plitade ner nåt så här kommer en liten update:
Har haft dambesök i båten under 3 dagar. Lika delar bryggsegling som riktig segling blev det. Allt fungerade bra utrymmesmässigt även för 2 personer. Låt vara att det inte blev några mer avancerade övningar under nätterna. Det är ack så lågt i takhöjd i förpiken om man ska göra annat än sova. Men som sagt, annars gick det överlag bra, med premiär av sill och färskpotatis en av kvällarna, fondue med massa godsaker en annan och så vidare. Det värsta hittills är problemet med disken. Har ingen sköljbalja eller diskställ ännu, så när man diskat blir det till att skölja hängades över relingen. Inte bekvämt.
Vi lyckades sätta nytt personligt fartrekord i veckan dessutom, 6.38kn enligt GPS, endast genuan uppe. Det blåste sköna 7-8 m/s och sensationen när det lutade ner och ökade farten var häftig.
Ett par saker hände dock, frågeställningar kring detta tar jag upp i sina egna trådar, men i korthet:
Fick för mig att börja riva i råttboet som skulle kallas elsystem. En hel dag tog det att enbart bena ut förbrukarsidan. Ett exempel: Pluskabeln till topplanternan var skarvad 4 gånger, och bytte färg lika många gånger, så nog var det läge för att fixa till elen alltid. Många kablar var skarvade på detta sätt, utan fuktskydd dessutom. Imorgon tar jag tag i det verkliga monstret: Start-/laddningssystemet. Där måste jag nog fota lite för att lägga upp lite bilder för att få hjälp ;) ALLA kablar är antingen svarta eller röda. så att hitta rätt blir ingen lek...
Dessutom, när båten ligger still, alternativt att jag går för motor kommer inte ens en fuktdroppe in i båten, men när jag seglade... fick jag säkert 15 liter vänervatten in i båten. Måste luska där också, men tar det i separat tråd.
EDIT: Måste ju tillägga att hittills så stormtrivs jag. Det har ju blivit några nätter nu, men jag både somnar och vaknar fortfarande med ett leende på läpparna
Senast ändrad av KillerBoo | 17 maj 2009 | 22:57
Härligt att få segla! Jag tillbringade dagen med att göra rent kölsvinet och sjövattenpumpstätning.
Ett tips är att köpa ett vikbart diskställ så blir det mycket lättare att stuva undan.
Men KillerBo
Du måste bara fixa till en vask med utlopp i sjön! Inte kan du stå och slaska med vatten i sittbrunnen i 15 minusgrader i vinter!
Men om jag känner karlarna rätt så kommer du att flytta in till din dambekanta innan det blir kallt Flört
Nejnej, alltså jag har en vask. Som mynnar i sjön. Det är inte där problemet ligger. Jag har bara ännu ingen sköljbalja att ställa eländet i efter jag diskat. Dessutom -vad värre är- har jag ingen sjövattenpump/genomföring för sjövatten och vill inte slösa på färskvattnet ;) Så hittills har jag tagit den smidigaste vägen o sköljt disken i sjön. Till någon dambekant flyttar jag INTE i första taget :)
Det får bli ett servicelyft i höst, så jag får ta upp ett litet hål för en genoföring till sjövatten. Än så länge klarar jag mig :)
Hur går det för dig att bo i båten?
Nu är det ju rätt tid att bo in sig i en båt och hitta alla de små saker man ska åtgärda med bostaden innan vintern... Men jag är ju lite nyfiken på hur det går för dig och vad barnen tycker om att bo i båten efter att den första lyckan har gått över...
Jodå, det går riktigt bra so far. Man hittar ju problem med mycket, men lösningar på det mesta. Det svåraste var att få in 3 st spöbagar, 20 olika fiskespön o lika många rullar. Larm, spöställ.. tja kort sagt, att få in hela fiskeutrustningen krävde lite planering :) T.ex hänger de 6 viktigaste spöna numer i taket i salongen haha. I övrigt är allt snart inflyttat. Man tar ju lite då o då, men det mesta förutom rena vinterkläder finns nu på plats. Har också kommit fram till att försegel på rulle är nödvändigt, inte bara av bekvämlighetsskäl men också utrymmesmässigt. Blir ju en hel del utrymme över om man slipper släpa med en massa extra lakan.
Igår klippte jag gräset. INTE :)
Inte heller rensade jag rabatter eller sopade garageinfarten. Däremot tog jag en eftermiddagspilsner på altanen medan jag pimplade upp middagsabborren :)
Ungarna trivs, jag har tyvärr (el hur man ska säga) inte fått en egen helg än. Dom vill med hela tiden och 2 av dem har bestämt när o var vi ska åka på sommarlovet.
Har även hunnit med att hitta ett nytt grund Skäms samt lärt mig segla hyfsat iaf. Sedan slutet av april har jag sovit en enda natt i riktig säng och det var ingen höjdare... inget kluck, inget gung och ingen friskluft. Jag sover mycket bättre i båten, inte längre men väl djupare o vaknar utvilad timtals tidigare än jag gjort tidigare i livet.
Det jag finner jobbigast hittills är som jag nämnt tidigare disken. Har skaffat ett ordentligt ställ, och en balja extra, men det får nog bli ett servicelyft förr snarare än senare. Funderar lite på att ev använda vaskens utlopp (under vattenlinjen) till sjövattenintag istället, samt ta upp ett extra hål ovan vattenlinjen för att koppla vasken dit istället men det är som sagt bara funderingar än sålänge.
Gäst urban-medin
Vad härligt det låter Glad
Jo du har hamnat rätt. Det där med disken är ett ganska stort problem, precis som du så funderar jag mycket på det. Ja när jag är ensam förstås, vilket blir oftare och oftare Skrattande
Kan man inte få till det i diskhon med en toterande borste på 12 volt eller nå´ t?
Ja förstå mig rätt nu. Haha
Här har vi ett riktigt maskulint problem som ska / måste lösas, eller? Förvånad
Det är lättare med motorbåt... bara att lägga disken i en jutesäck fastsatt i pushpit, kasta i dern o köra iväg. >10 kn = grovdisk, 10>20 kn normaldisk och 21 kn för riktigt hårt smutsad disk hehe. Det som är helt efter 15 min är rent, det andra är bara att eresätta med nytt (rent) porslin ;)
Gäst urban-medin
Typiskt, det är alltid så att det är lättare för dom Skrattande
Så vi får demonstrera någon gång, Datumet 1 maj är ju upptaget nu. Då är det ja du vet!
Nej det blir att demonstrera en annan dag istället. om nu inte de som firar just 1 Maj vill diska? Iaf, bra idé det där annars, med att kasta i och köpa nytt. Flört
Det är märkligt att det alltid är de små vardagliga grejerna som blir problem när man ska bo lite mera spartanskt...
Men det är ju kalas att barnen trivs med båt liv. Det är ju säkert så att de kommer att tycka att det är lite trist i vinter men det är ju då det... Och visst F-N vaknar man tidigare men piggare i båt än i vanlig säng...Märkligt det där, men frisk luft gör underverk med själen.
Gott med färsk midag ;-)
Ja, än så länge har dom små liven/kräken bara varit med under lediga dagar fr skolan, blir intressant o se hur det funkar under längre perioder än en helg hit o dit :)
Och visst är det så att det är dom enkla vardagliga grejerna som ställer till problem. Det är ju saker man aldrig ens tänker på annars. Man laddar disk-/tvättmaskin (hmm eller ja, åtminstone bär man dit disk o tvätt) (( eller eeeeehhhja, i en PERFEKT världs gör man det)) Nu ska man ju först samla disken o tvätten, sen göra nåt åt eländet.. o sen ska man t råga på allt torka grejorna, för att slippa ha allt utrymme upptaget med disk. Jag är ju sån att jag gillar matlagning och då blir det lätt så att jag använder 3 vispar, 2 decilitermått, 4 kastruller osv extra. Nah, får vänja mig vid pannkaka. Man kan ju köpa smeten så slipper man söla ner bunkar osv hehe
En burk bullens värms i en burk vita bönor och äts direkt ur kastrullen med en sked.
Bara ett tips från Fru diskar i morgon istället Raud
Har provat det med... bukarna är f små att få plats m båda ingredienserna. Men jag rationaliserade bort skeden iaf, plastbestick är såååå bra.
Fast just idag blev det en klassiker, äkta hemlagade raggmnkar med bacon, lingonsylt o iskall mjölk. Tillomed serverat på finaste tallriken o med mjölken i glas ;) Så lyxigt gjore jag det inte ens när jag bodde i huset ;) Då var korvgubben närmre tillhands
Mjo men det går ju att laga mat på en platta om man vet vad man gör...
En kompis till mig hade en bok med olika rätter för en platta.... Hel kul bok... Tyvärr så är han nu hos Davy Jones....
Fast ravioli i burk går att ätas kall oxå Tungan men det är klart att vettig mat är godare.
Men tvätt är ju surt... Disk löser sig ju när man är ensam... En djup tallrik funkar. Man får diska den efter sig varje gång... Jag körde den varianten när jag var unkarl... Och passar man sig lite så är det lugnt... Men missar man en gång så är det kört... Då blir det ett berg som får Everest att se litet ut...
Nåväl rock on och sail on.... Skäms
Hej igen!
Täntke höra med dig om du märkt av någon speciell kondens eller har du lyckats lösa det med isolering?
I själva salongen har jag noll fukt/kondens efter att ha isolerat durkar och skrovsidor. En av stuvarnakojerna är isolerad ovanifrån, alltså direkt under dynan. Den andra är isolerad inuti, för fframtida installation av kylenhet. I förpiken har jag lite fukt underifrån, men det beror säkerligen på att jag där inte hunnit isolera klart. Känns som jag lyckats bra med isoleringen då jag inte kört värmaren de sista dagarna och temperaturen hållit sig runt 17-18gr inombords större delen av nätterna. Och då har det varit svinkallt ute. Dessutom håller det sig svalt o skönt även under dagtid när solen gassar och det är olidligt varmt ute.
