söndag 08 februari 2026
Orris27
För dig som har en orrskär, eller..
Provar med att dra igång en tråd för orrskär, så får vi se hur länge den lever. Vad har du gjort med din båt som gör den speciell?
Anne har under 3 år fått:
- målat allt orange vitt
- fixat all teak i ruff och doghouse
- Installerat elektrisk toa
- Nytt kapell samt kapellväv för rutor i doghouse
- Nya dynor
- inbyggt/hemmagjort kyskåp 70 l isoterm
- Origo 6000 ugn och spis
- ny diskho
- ny sjövattenpump
- blivit av med damask och kasett
- Fått nya inplastade luftkanaler till motorn
- Ny motor D3 160 Hk
- 4 Nya batterier
- Silvainstrument med knop och eko
- hydralstyrning (snart)
- helt nya instrumet (volvo penta, totalt 8 ECT instrument.
- Nytt reglage, med trim
- luckor över doghouse istället för kapell
Kvar är:
innerklädsel och ommålning av skrov
Hejsan alla glada orrskärägare o maringuidare!
Våran Orrskär 27 tillverknr. 7013 som heter Evelina har väl fått en del ansiktslyft men inte lika mycke som Peters än.Vi köpte henne 200506 och har hemma hamn i Hammar vättern
Har gjort iordning allt teak i doghouse
Installerat el toa
Hydraulstyrning som jag tänker vidareutveckla när jag fått i ny motor med servopump från motor o ev montera en spakstyrning.
Gjorde iordning elen
monterade ny ebersphächer
4st nya batterin
köpte nytt kapell
Pysslat lite med lysdioder
Och om allt går igenom så hade jag tänkt byta motor i vinter men det får vi se.Skulle vara gött o få ur md 32:an.
Senast ändrad av jalmar | 19 november 2008 | 21:21
Jag har själv ingen Orrskär men jag har en mycket nära vän som har en Orrskär-Kåge och jag åker med den stor del av sommaren. Vi bor i stort sett i båtarna båda två hela sommaren och ofta åker vi endast i hans båt.
Modellen kanske inte är känd för alla men den kan beskrivas så att den har en separat kasett för motorn i aktern. Själva båten är lik en 27a i utformningen men utrymmet bakom doghouse är längre med bekostnad på ruffen som är betydligt mindre = mer ute-yta. Totalt är den ca 30 fot lång med kasetten inräknat.  Kasetten manövreras hydraliskt och används som trimplan. Enligt vad man hört så har den endast tillverkats i ca 10-12 ex. Två bröder som ägde och tillverkade orrskär föll enligt sägnen i onåd vilket resulterade i bland annat denna modell. Om någon har mer info kring detta så får ni gärna posta det här.
Kågen går som tåget i vattnet och pgr av att motorn sitter i kasetten så går den mycket tyst, jag har varit på sjön i 15 år och har aldrig varit med om en så tyst båt.
STOR motorhuv på kasetten, lätt att komma åt.
Kasetten är kanon att lägga upp gummibåten på, ENORMA stuvutrymmen, tjänar som badbrygga/soldäck och slutligen som dansgolv frammåt småtimmarna ;)
- Rätt liten ruff(men vad skall man där inne och göra? Förutom.......Cool)
- Lång som faen vid manövrering i marinan. Bogpropp hade inte vart fel.
Minns ej exakt vad grejerna heter men här kommer en spec så gott jag minns:
Motor Volvo Diesel 165 hk
Drev duopropp
Toppfart 31 knop
Marsfart 15-23 knop
Förbrukning marsfart ca 1,5l/nm
Årsmodell -78
Vikt Okänd
Under fintern skall hon få spoltoa med septitank och lite andra uppgraderingar.
Skall ta reda på mer info så småningom och lägger till det då.
Se länkarna eller sök på youtube på Orrskär. Jag håller i kameran - Kapten vid ratten och fru kapten där bak... ;)
Senast ändrad av Decoy | 19 november 2008 | 21:30
Orrskär Kåge i tidigare inlägg
Årsmodell -78
Senast ändrad av Decoy | 19 november 2008 | 21:28
En till bild med Kapten på fören så blir han glad Glad
Senast ändrad av Decoy | 19 november 2008 | 21:29
Kul att ni dragit igång en OrrskärtrådGlad. Har en kusin (jalmar) här på MG, jag vet att han uppskattar lite utbyte av Orrskärfakta.
Jag åker Flipper850 och är lyckligt lottad då det finns många entusiaster med Flipper850, Hoppas för er skull att detta kan leda till en ev, sida där ni kan mötas.
Ett tips gå till http://www.flipper850.se/ det är en sida som fungerar och lever vidare tack vare en Webmaster (Göran Nilsson) som gör ett kanon jobb.
Jag vet att det finns en Orrskär sida som inte är så aktiv men med lite uppmuntran till den Webmastern så kan ni kanske få igång sidan med färskare bilder,båtfakta,länkar,register,eskader,forum, mm.
Lycka till i framtiden.
MVH
Magnus
Nu ikväll löste det sig med pengar till drevet så nu känns det som man får börja sätta fart.
Orris! skulle inte du kunna visa en bild på takluckorna du gjort om i dog house,jag har själv haft samma fundering.
Jalmar
Grattis Jalmar
Ser ut som en 280 DP, till vår tidigare motor hade vi A3 propeller
Absolut, tar kort på det till helgen och lägger ut dessa.
Peter
Senast ändrad av Orris27 | 20 november 2008 | 18:44
Det är ett DPG drev och han jag köpte det av föreslog B9 Köpte även sköld med trimpump och elhärva  samt avgasrör som går till drevet och likaså struten med drivplatta.
Mattias
Spännande, och du slipper att göra om hålet i akterspegeln, dvs plasta o.s.v.?
peter
Jo de som gjort detta förr säger att man behöver bara ta upp hålet lite i akterspegeln eftersom jag har ett 270 drev idag.
Mattias
Nu du orris blir jag lite fundersam,var har bilderna tagit vägen?Flört
Mattias
Jodå, man får in ljus, ventilation när båten ligger på svaj
Tycker att det var ett uppköp.
Översta lagret är en aluminiumplåt, dvs det man ser på första bilderna.
Som du ser har vi äntligen snö i Sthlm Skrattande
I vilken ände bor du,brukar vara uppe i väsby ibland företaget jag jobbar åt ligger där
Vi hade fått lite puder i morse Ö-o
Mattias
Japp jag har monterat den själv.. Fick hjälp med inlyftningen, annars har jag i princip gjort allt själv. En riktig utmaning...
Sjyst instrumentering,jag har mycke kvar att göra ser jag suck.
Mattias
Rom byggdes inte på en dag.... hade jag fått välja och inte haft otur med korrosion så skulle det inte se ut som det gör... Skall ju trots allt betalas.. Flört
Bilden tagen kl 13.00 idag...
Ja det är ju ett faktum att snön kommer, men snart årsskifte igen o då närmar sig sjösättningCool
Jag ser att du har ungefär som jag båten hemma vid husknuten det är gött när man bara vill mäta eller sätta sig ner o fundera på om det kan gå det man tänkt sig o för min del är det gött o kunna ta en öl eller två utan att behöva köra bil hem igen.
Bifogar en bild från förra vintern.Grillen står framme ifall det skulle bli solFlört
Mattias
Det var otäcka bilder ni lägger ut brrrrrr fryser.
Senast ändrad av nyfiken11 | 24 november 2008 | 07:12
Finns det inga fler orrskärägare än de som skrivit
Mattias
Jag ansökte om medlemskap i orrskärklubben,men för att kontot ska börja gälla så skall man få ett mail från klubben och nu är det en vecka sedan jag skrev in mig,funderar på om det är någon som vet om klubben är vid liv eller?
Mattias
