fredag 20 februari 2026
2HOT4U
Bottenmåla eller inte Mälaren?
finns det några nackdelar om man inte bottenmålar o stället tar upp båten 1-2 gånger om året o rengör den
polaren har hört att skrovet spricker lättare om man inte målar
kan det va så?
Polaren har fel.
Min båt ligger i Mälaren, vissa år har jag bottenmålad, andra år har jag låtit bli.
Jag har inte sett någon skillnad, lika mycket lätt slem att spola bort vid upptagning varje höst.
Jag använder hård, giftfri färg (Lago racing II). Blir lite grönt slem som jag har tagit bort med borsten vid bad någon gång. Så nej, i synnerhet om du kan lyfta båten någon gång och göra rent ordentligt kan jag inte se någon nackdel.
Hur mycket slem det blir beror mycket på hur mycket den används. Framåt upptagningen på hösten blir det lite mer för mig eftersom båten har legat stilla länge då och jag inte har varit i och borstat på länge. Men inget som inte går bort med högtryckstvätt.
Jag ligger i mälaren och har inte målat men däremot så brukar jag ta upp å traila iväg nån annanstans ibland och i samband med dessa flyttar så tvättar jag av botten.
Tycker mig ha sett en bottentvättmaskin längs kajen på Djurgården.
Är det någon som vet om den finns kvar? I så fall kan det väl vara ett alternativ att köra förbi den ett par gånger under säsongen?
Värst vad du skriker.... Skrattande
Har du några belägg för det där?
belägg för skrikandet ?
Nja .. tror inte de .. blir så om man inte tittar på skärmen när man skriver ..upps .Flört
Reporna !!!.. jag har en kompis som är ihop med en kille som har en båt ihop med sin syster som också har en omålad botten och dom /hon åkte och tvätta sin omålade båt och resultatet blev inte så vackert som man hade hoppats ..
M.a.o  , jag har sett resultatet , gelcoat ska hanteras varsamt . Repor uppkommer lätt , tyvärr .
JAg kommer aldrig att bottentvätta i maskin , så väljer jag !
Har ingen bottenfärg och har haft båten i Mälaren sedan den lilla is som fanns gav sig, det gröna slemmet man får påverkar fart/bränsle förbrukning en hel del.
Jag hade upp båten och körde av allt slem med högtryckaren och när jag tog en testrepa så hade toppfarten ökat från 24,5 till 28,5 knop. Det blir fler tvättningar under säsongen för mig !
