lördag 18 juli 2026
Lars_J
Minnesregler
Eftersom vi inte får lov att prata om styrbord och babord i kejsartråden startar jag en ny:
Kan ni några bra minnesregler? Jag behöver sådana, dels för egen del (uppenbarligen) dels när man förklarar för barn. Här är mitt bidrag:
Vinden vänster väjer
/Lars J
Gäst Mariage
Jag har en.
I syd och väst smakar supen bäst:
Förstår ni den? Skrattande
Gäst Mariage
Nähä, men om ni tittar på toppmärkena så ser toppmärket ut som ett stående snapsglas.
Vinden in i höger öra, bara att tuta och köra...
Gäst Mariage
Skrattande Ja den funkar.
Känner någon till en bättre formulering på denna babords-styrbords regel:
Hjärtat sitter till vänster och innhåller blod. blod börjar med b som i barbord, och är rött som babords lanterna.
/Lars J
Är det någon som har sett några toppmärken på senare tid? De verkar vara helt bortrationaliserade i mina trakter i alla fall. De var ju, åtminstone för mig, något mer intuitiva än de gul-svarta fälten på väderstrecksmärkena. Nu måste jag tänka till ett kort ögonblick när jag ser dem för att översätta fälten till toppmärken innan jag inser vad det är. Något fiffigt på det temat skulle inte skada.
Jag tänker att spetsarna(på toppmärkena) alltid pekar mot det svarta, och då kommer toppmärkena fram i huvudet direkt när man ser ett väderstrecksmärke utan toppmärke.
Så på gul-svart-gul så pekar trekanterna alltså mot mitten, osv. Nordmärken så pekar båda rakt upp, syd rakt ned, osv. Mot det svarta pekar dom alltid:)
Gäst Mariage
Jo de finns kvar, men inte överallt som sagt. Fattar inte varför om de har slutat användas, kanske att de gör så vid nya utmärkningar? Att de anses onödiga tack vara färgerna. Men färgerna kanske skavs bort, eller göms av skit!!! Ja jag vet inte Rynkar
Ja, det är väl så jag också tänker, men det kräver en transformation i hjärnan som kan kännas lite trög sämre dagar...
Ostmärket ser ut som ett O nästan då pilarna är vända åt varsitt håll. Västmärket alltså inte som ett O.
Gäst Mariage
Nej de är som två (fel) ett snapsglas Skrattande
Syd är två snappsar Glad
Senast ändrad av Mariage | 23 april 2008 | 16:19
SHAGG = Styrbord Höger Grön
Red (or green) over White
Fishing to night
White over red
Pilot ahed
Cool Visst kan prata om Höger o Vänster ombord
Har denna skylt framför rorgängaren för att inte missförstånd skall uppstå.
Västmärket bildar ett V!
Jodå! Luta huvudet 90 grader så syns det.
En till väjningsregel: Högerlut är döderlut!
Minnesregel för att röd är vänster behövs väl inte?
Gäst Mariage
Luta huvve 180 grader så blir nordmärket två supar till Skrattande
... och man botar den hicka man dragit på sig i de andra väderstrecken!
Gäst Mariage
Cool
Med styrbords hand man pennan styr! Fick vi lära i seglarskolan på -60 talet
(då var det inte tillåtet att vara vänsterhänt i skolan)
Baren öppnar klockan fem.
Skepparn avgör när klockan är fem.
Västmärket har en väst på sig, dvs den är svart på mitten...
Ostmärket är ostgult på mitten....
På ostkusten är kvinnorna breda runt midjan och på västkusten har de smala midjor......
Red skies at night, sailors delight. Red skies in the morning, sailors warning.
Red skies at night, new curtains on fire! :-D
Hur lång är en nm? 1,852 Titta på din mobil 1 börjar man med sen är det mitten nerifrån och upp 852
Höger och vänster lädre jag mig genom det kontroversiella sättet: H för höger H för hitler gröna uniformer som styr alltså grönt för styrbord.
Jag håller fortfande på att höger funkar lika bra som styrbord och att man går på ett golv när man är nere i båten och man sover i sovrummet och har gäst rum... med sängar... och så klart ett kök...
Undar om det inte är lite överdrivet hela det här språket, vissa saker kan jag förstå, för att det inte existerar på vanlig svenska men annars... nja...
/Sara som börjar lära sig segla...
Senast ändrad av SaraTommy | 27 april 2008 | 20:36
MEN, bibehålla kurs och fart, inte bara tuta och köra
Att säga golv om durken leder ju sällan till några allvarliga missförstånd. Däremot kan höger och styrbord vara olika saker beroende på vilket håll du är vänd åt :)
Iof, men vi är oftast vända åt samma håll, så det funkar. ;)
Någon som vet varför seglare(majoriteten) alltis ska hålla på dess gammal ord som durk, ruff och koj? När den vanliga svenskan räcker till så mycket... Har dessutom fått för mig att svensson skaffar större och större båtar som mer liknar husbilar/lägenheter än de gamla seglebåtarna där man fick krypa ihop för att få plats.
Varför har man styrbord barbord väjningsregler ?
-Jo, förr i tiden då man seglade med laster fram till början på 1900-talet. Så hade man styråran på styrbordssida denna var känslig och måste skyddas. Där för har man Rätt till väg om man seglar för styrbord.
Annan bra minnesregel.
S.H.A.G = Strybord höger alltid grönt (fick du även lanternorna på köpet)
Jag hade för mig att det framför allt var brunt man associerade med nazisterna Glad. Visst kan det vara trassligt med lingot när man halkar in på nya områden, men det är inte något som är unikt för båtar. Säg vad du vill så länge man förstår vad du menar och fråga om du inte förstår själv. Med tiden kommer du nog upptäcka att du använder fler fackuttryck även om det känns fånigt nu, ofta visar det sig att de speciella uttrycken pekar på en mer specifik innebörd med valörer som går förlorade om man uttrycker det på annat sätt. Det hade inte funnits mycket poesi i världen annars. Det är bara bra för hjärnan att berika sitt ordförråd lite.
