måndag 20 juli 2026
Links
Rotsfri blank plåt
Köpte en lillsnobben (se bilden) från hjertmans här om dagen. När  jag packade upp den märke tag att det inte fanns någon baksida på den (baksidan man inte ser på bilden). Eftersom jag tänkt montera antenner på utliggare från den och dra kablarna innuti så kändes det så klart inte speciellt roligt.
Kollade för ett tag sedan med några av dom lokala plåtslagarna om dom hade blank rostfri plåt. Vilket dom inte hade. Var får man tag på det?
Det närmaste jag kan komma på för att lösa problemet är att hitta ett rostfritt uppläggningsfat och skära sönder. Men dom brukar ju inte vara spegelblanka.
Tips?
Ifall det inte är för långt borta finns Argona rostfritt i Gbg (Torslanda) mvh/Nitro
Jag kan vara ute på hal is här men är det inte så att man kan plera upp allt rostfritt till högglans ?
/B
Senast ändrad av Bosse | 22 februari 2008 | 15:20
Jag hade samma funderingar om gösstaken på min båt. Det såg trist ut med den öppna baksidan med lanternkabeln synlig. Jag hade tänkt lösa det genom att forma till ett stycke teak och så att säga fylla ut tomrummet på baksidan. Dessutom kan man göra en ursparing längst in så att man får en kanal för kablarna. Teakstycket hade jag tänkt fästa med rostfria skruvar eller limma fast.
Nu blev det inte så utan jag bytte hela gösstaken mot en i aluminium, som jag hittade ett bra pris på.
Thomas
Det kan man säkert. Men jag upplever att det oftast brukar vara en massa djupare repor etc i plåt man köper. Så det skulle nog krävad en del arbete.
Nja... Trä är inte aktuellt i mitt fall. Har inget trä någon annan stans
 på båten och jag håller på att byta ut det mesta mot just rostfritt.
hej
allt rostfritt går att polera till högglans ju grövre `plåt mera slipning. skaffa plåt med skyddsplats på den är lättast att polera upp
En välsorterad plåtslagarfirma har den rostfria plåt du söker som är blank som en spegel.
Sitter blå skyddsplast på.
/Persk
Bauhaus har en del plåt både rostfri och aluminium i olika storlekar och mönster.
//df90
Misstänker att du redan fått svaren du behöver. Rostfri plåt är annars himla enkel att få tag i på skroten, returmarknaden etc. Gamla diskbänkar eller rf plåtar ovan diskbänkar t ex. Som fått.
Lär väll ha någon som svetsar fast den också eller tänker du skruva/nita??
Svetsen ska i så fall betas och poleras, men det har säkert den svetskunnige koll på
Slutade med att jag bestämde mig för att skruva isär och göra iordning den gamla gösstaken. Ett himla slipande blev det. kommer göra en ny platta för att montera den nya lanternan och en ny platta för att hålla dom nya antennerna. Lite färg på det och det är som nytt.
Så nu sitter jag här med en överbliven lillsnobb. Om någon behöver den kan han/hon få köpa den till ett vettigt pris...
Senast ändrad av Links | 25 februari 2008 | 08:43
