Carl_Axel 4 Postad 29 Oktober , 2007 Tack för alla goda råd genom åren på Maringuiden. Nu senast följde jag rådet att tömma varvattenberedaren med hjälp av en madrasspump. Tryckte in munstycket i duschslangen och pumpade utav h...e - ut sprutade vattnet från alla kranar och luftare. Toppen - stort tack! Carl-Axel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patrik_ 1 Postad 30 Oktober , 2007 Hej! Jag har själv fått tipset om en madrasspump från en marina och använt det de senaste åren med snabbt och bra resultat (=tom beredare). Öppnade du avtappningen på beredaren innan du började pumpa? Om det av någon obegriplig anledning inte fungerar på din båt - var glad över att du inte använde en kompressor... Hälsningar Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_Axel 4 Postad 1 November , 2007 Yes - jag öppnade även avtappningskranen innan jag pumpade - så jag är helt säker på att allt vatten är ute Carl-Axel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patrik_ 1 Postad 1 November , 2007 Ajajaj... jag missförstog ditt första inlägg fullständigt och tolkade det som drypande av ironi... Jag såg en bild framför mig att vattnet sprutade överallt (där det inte skulle) och blötte ner hela inredningen och dig. Eftersom jag har gett tipset i en tråd så kände jag mig lite skyldig och svarade, men nu förstår jag att jag helt missförstod dig. Kul att det fungerade bra! Hälsningar Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_Axel 4 Postad 1 November , 2007 Nej, det var verkligen inte ironi - utan djup tacksamhet över att Du hjälpt mig lösa ett problem som plågat mig ett par år. Carl-Axel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Erik77 0 Postad 6 November , 2013 Kul för er! Hittar inte ens avtappningskranen på min beredare... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 129 Postad 6 November , 2013 Vrid på övertrycksventilen. Det finns ett läge där den ställer sig i öppet läge. Sen måste du se till att få in luft i beredaren så kommer vattnet att rinna ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 290 Postad 7 November , 2013 En våtdammsugare är smidig att använda. Som det verkar så fungerar det i de flesta fall att köra systemet tomt då det är så de flesta gör. Känns dock skönt att veta att allt vatten är borta och detsamma med frysrisken. Tömde två båtars system i veckan. Båda hade körts tomma med hjälp av pentrypumpen. Fick ändå ut ca 15-20 liter vatten ur varje båt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Erik77 0 Postad 7 November , 2013 Hittar inte övertrycksventilen i manualen. Tips på hur den ser ut? Sea Ray 260 Sundancer från 2000 Tackar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 141 Postad 7 November , 2013 Det brukar vara en smått konisk historia, som sitter vid en av kopplingarna på beredaren. Om du tänker dig ett termostat på ett vattenelement... Vrid den ett snäpp motsols, så öppnas avtappningen... Hoppas du blev lite hjälpt av detta. Glöm inte att lossa på kopplingen för varmvatten in i beredaren, så att luft kommer in och hjälper till med avtappning. Annars stannar vattnet kvar i beredaren. Efter avtappning så vrider du avtappningskopplingen ett snäpp medsols så att den stängs igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 7 November , 2013 Jag har haft mina duster med varmvattenberedare genom åren. De brukar inte släppa ur sig vattnet så lätt. Satt just och funderade på berdarens konstruktion. På inloppet brukar det finnas en backventil. Den är fjäderbelastad och kan nog förhindra att vatten kommer in den rätta vägen om det inte antingen är bra fall eller man hjälper till med sug eller tryck. På en del husberedare finns en skruv på blandarventilen som släpper in luft och hjälper vattnet att rinna ut. Madrasspump och våtdammsugare eller den som har bra pust kan blåsa i en varmvattenkran. När vattenlåset i slangar ger med sig kan luften komma in i beredarens utlopp bakvägen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 129 Postad 7 November , 2013 Så här till exempel: http://www.thermoprodukter.se/templates/product.asp?ProductGuid=09160&GroupGuid=32 Sitter vid utloppet för varmvatten på VV-beredaren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Erik77 0 Postad 8 November , 2013 Hej! Bifogar lite bilder. Var vid båten igår. Enda sättet att få ut något var att öppna en ventil som satt vid cold Därefter suga på en slang. Fylla munnen o spotta ut. Borde väl inte behöva tömma hela? finns det luft i tanken borde väl isen kunna expandera, eller är det vatten i olika rör? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 8 November , 2013 Ventilen vid Cold är övertrycksventilen. Den går att låsa i öppet läge så att vattnet kan rinna ut. Du behöver dock samtidigt få in luft i beredaren för att vattnet ska rinna ut. Lossa därför den röda slangen högst upp, så kommer det sakta sippra ut vatten ur övertrycksventilen tills beredaren är tom. Om du har ont om tid kan du också lossa den blå slangen vid övertrycksventilen så kommer det rinna ut fortare. Några kvarvarande liter i botten på beredaren spelar ingen roll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Erik77 0 Postad 8 November , 2013 TUSEN TACK! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 8 November , 2013 Några kvarvarande liter i botten på beredaren spelar ingen roll. Bakterietillväxt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
