måndag 20 oktober 2025
Lamon
Dumt i hamnen
Vad är det klumpigaste, dummaste, roligaste, mm mm ni sett i hamnar i år ?
För egen del tycker jag det var klumpigt av en med utombordare som skickade ner sin stora 200 hk rätt i gummibåten så botten sprack...
I Juli skulle en gäst i hamnen traila ner sin styrpulpetare. Klumpigt nog hade han glömt sätta spärren till trailervinschen i rätt läge. Så när släp o båt närmade sig trailerrampen där det lutar så for båten iväg men en rasande fart. Både båt o motor blev rätt illa tilltygat när det slog i backen för att sen glida ner i vattnet.
Jag sjösätter i björlandakile med hjälp av kranen, en flipper 535Ht med 90hk som inte vill starta!
Det finns begränsad antal med p-plats för båtar som ska stå tillfälligt vid sjösättning. Jag ska dra min båt bort till en lucka mellan två segelbåtar. Plats som finns där räcker säker för en 35 båt.
Då kommer en ledsen kille och säjer att jag ska akta så jag inte kör på haans båt. Jag tittar på han lite skumt och är övertygad jag kommer i mellan.Han äger inte båten framför eller bakom, han äger den som är i mellan båtarna PÅ BOTTEN.
Han sjösatte dagen innan och båten tog in vatten. Han köpte en länspump och ställde den i båten, björlanda småbåtshamn stänger av strömen 22:00.Då sjönk båten
Båten var lite för långt från sjösättningskranen så han fick hyra en kranbil från stan.
Detta hände för ett par år sen!!!
Jag tror det var för tre år sen. En nybörjare inom båtlivet skulle för första gången traila ner sin ht-båt. Han var dock lite osäker på om hur långt ner man skulle backa trailern utan stannade en bit upp. Då han insåg att den måste nog längre ner för att båten ska nå vattnet så kopplade han helt enkelt loss trailern från bilen. Men tanke på rampens lutning så stack både trailer o båt med en illande fart ner i vattnet. Trailern sjönk o båten flöt ut. Efter den plaskade en förtvivlad kille som försökte nå en tamp för att fånga båten. Givetvis så var hamnen full med folk som fick bevittna detta och fick sig ett skratt. Sen fick vi hjälpa till att plocka upp trailer o båt.
La till i Åstols hamn för att äta middag. (Som upplysning för dom som envisas med att äta lunch vid denna tidpunkt kan tilläggas att middag är det kl, 12.00 - antingen man han något att äta, eller inte.)
I Åstols hamn ligger man ju längs kajen på de flesta platserna. Jag låg ytterst och som andra båt från kajen i min rad. I raden bakom, låg det en Maxi 77 längst in. Närmast utanpå  honom låg det en tysk på 30-35 fot och ytterligare två  båtar. Den yttersta båten hade lagt en akterända från sin båt till en  båt i raden akter om honom.
Killen i maxin var klar att gå och bad den ensamme mannen i den tyska båten att han skulle hjälpa till. Tysken förklarade ganska nonchalant och otrevligt att han inte alls tänkte hjälpa till och att han i lugn och ro skulle dricka upp sitt kaffe och röka sin ciggaret och maxin fick vänta tills han var klar.
Killen i maxin lossade helt sonika tyskens förtöjningar och sina egna och lyckades trycka till paketet av båtar på utsidan så mycket att han kom ut. Sen tog västanvinden hand om det hela och vred de tre båtarna runt.
Det blev ett himla liv på tysken. Han gormade och skällde. Sen startade han maskinen och gick rätt ut ur hamnen. De två andra båtarna förtöjde lungt och sansat längst ut i raden akter om.
Inte långt från Åstål ligger Mossholmen och där inne i hamnen (den hamnen som är en fyrkant in med tapp).
Jag ligger längst in och mumsar på Kaffe å macka och längst ut ligger det en tvåvåningsbåt och där va det flott må ni tro.
Bestick och tallrikar som skrammlade och hela familjen satt längst upp och käkade.
In kommer färjan i läge med dennes akter och färjan lägger inte fast utan står med motorerna på och trycker sig fast vid kajen.
Efter ett tag så slänger snubben bestick och grejor och startar ekipaget och rusar ner på kajen och hans (troligen) förskrämda hustru lossar där fram och snubben där bak och ungarna sitter kvar.
Dom slänger sig på och det vrålar och kokar från bogpropeller och den ena motorn och tvåvåningen kommer en halvmeter från kajen och sedan så blir det full back och en handbromssladd bakom färjan och sedan fulla skaft fram med hela sevicen och käket ståendes där uppe med fladder av serveter och allt .... Vilken syn och den måste upplevas för att den ska komma till sin rätt men jag beskrev det så gott det gick 2.gif\
Senast ändrad av orven | 06 september 2007 | 22:36
Hallå ..
Låg i Sandhamn i sommras och där händer det ALLTID något .
För dom som åker dit är inte alltid så sjövana , men stora och dyra båtar ska dom ha ...smiley-tongue-out.gif\
Bara vid den bryggan jag låg ,  inom en timme !!!, så hade 2 st båtar backat in i sin egen ankarlina ( själklart hade dom ankarspel ,hur nu de skulle försvåra saken att backa, utan att trasla till det ..hahahahah)
Båt nr 1 ringer över till KSSS och ber dom skicka en dykare , och han kommer snält i en rib-båt med chafför !  Så när dom var klara så var det båt nr 2 tur och göra samma sak .Dykaren hade givetvis åkt där ifrån ,så blev att ringa till KSSS igen ..hahahahahahha
-Dom kanske skulle börja sitt båtliv med en styrpulpetare ,
för enkelhetens skull !?
Jag skulle sjösätta min styrpulpetare för några år sen. the same procedure as last year. Backa ned släpet så att båten flöt, ut och släppa på vajern och dra in båten till bryggan. Bara ett litet problem den här gången, glömde att lossa på spännbandet som satt rätt långt akterut . Vattnet forsade in över akterspegeln när den dök med släpet. Upp igen med båten och ösa. Kul tyckte alla som stod runt omkring.
Ett gott skratt förlänger livet.
Jag låg i Uddevalla för rätt många år sedan och det kändes lagom för en dusch, vapå jag knallar bort till kåken med toa och dusch.
När jag står där och tvagar mig så tittar en kärring in och hon hara står där och glor en stund och jag undrade vad fan det va med henne och fortsatte men min lekamen och hon dröp av.
Berättade det för dom andra på kvällen och det blev kul för dom kom på att jag hade varit på damernas....ujujuj hehehe
Det jag nu skall berätta är inget man är stolt över men för skylla på ungdomens dumhet. Vi var tre killar som var i Lnagesund i Norge för att fiska. Bilen vi hade var en Volvo 740 och på trailern en Cresent Bamse. Efter lite letande på plats fick vi hjälp av brandkåren som hönvisade oss till en plats mitt i hamnen där det fanns en ramp.. problemet var TIDVATTEN som uppgår till ca 1-2 m där uppe och nu var det lågvatten, sagt och gjort backade till släpet mot vatten kanten och började vincha av båten. när så båten åkt ut ca 2-3m så var tyngden så stor att bakhjulen på bilen lyfte(fullpackad båt) handbromsen var inte dragen så hela skiten rullade mot kajkanten (12 m djupt) i sista stund fick jag slängt mig i bilen och tryckte på fotbromsen, kompisarna slängde sig på bagageluckan och allt stannade, visste inte vad jag skulle göra så startade och körde upp åkte till en annan ramp och sjösatte lungt å stilla. På kvällen bjöd fiskare och brandkår på räkfrossa i hamnen pga att de tyckte synd om oss eller så var vi bara beviset på alla svenskhistorier farsan var inte glad när jag ringde och berättade vad som hänt det var ju trots allt hans bil...
LF
Jag stog för min sommars fulaste bravad. När jag ny på segling som jag är skulle försöka gå iland med boj bak och fören mot bryggan. Självklart ensammen när man skall träna på sådant så kör jag in snett mot vinden och skall knyta fast bojen i tron att båten skulle driva in mot bryggan av sidvinden. Tog i lite med vinkeln ochså så att jag inte skulle driva in i dom andra båtarna som låg där medans jag knöt bak. Dock så drev ju min båt ingenting alls utan åkte rätt in i klipporna vid sidan av kajen. Inga skador på båten men dom som iaktog mig på bryggan fick ju ett skratt iallafall.
Det måste har varit mer än 12 år sen.
Båten (2 tons ferrocement yawl, se min sjöbod) hade varit hemma på tomten under vintern. Jag lånade grannbondens ny Valmet traktor för resan till Västerås. Väl framme kopplade jag om den två-axlade kärran till framsidan av traktorn för att förenkla backandet nerför rampen.
Rampen var asfalt längst upp, sen slipers resten av vägen ner till vattnet och vidare under vattnet.
Kompisen Janne gick brevid båten ut på bryggan med förtampen i handen.
Jag backade kärran långsamt mot vattnet. Idén var att backa kärran under vattnet så att båten skulle flyta av. Hänger ni med?
Jag körde framåt i lägsta växel. Bakhjulen nådde dom blöta slipers. Hela ekipaget började glida fortare mot vattnet. Full broms! Farten ökade. La in back och full gas. Backhjulen snurrade bakåt, färden forsatte mot vattnet.
Kompisen vandrade nonchalant vidare ut med tampen i handen, såg inte min belägenhet. Håret reste sig i nacken på mig. Hann tänka, Vad kostar en ny traktor?
Just då flöt båten av kärran och traktorn med kärran stannade elegant och började backa upp för rampen p.g.a. minskad vikt och vilt snurrande bakhjul. Dom kastade vattnet upp i en stor båge.
Jag klev ur uppe på planen och en äldre herre kom fram och sa Det var fint! Inte första gången du sjösatt en båt, va?
Vattnet hade kommit upp till en centimeter under oljestickans hål.
Numera använder jag klubbens kran.7.gif\
Hahahaha !!!
Hade man inte koll på din puls så kunde man faktiskt tro att du var riktigt duktig på sjösättning, såg säkert snyggt ut !!
Hahahaha !!!
Hehe, den med traktorn måste sett jäkla bra ut!
Du lärde ju dig varför det finns kranar iaf...
Sicken härlig tråd!
Om jag ska bidra med något så blir det från en midsommarhelg i Vadstena för många år sen.
En stor och fin tvåvåningsbåt men kostymförsedd styrman och fru med snygg blåsa på sig skall förtöja vid en ganska fullbelagd brygga, så det är trångt. Ett par gubbar vid kajen erbjuder paret hjälp genom att ta emot vid bryggan som dock avvisas av styrman.
Båten närmar sig bryggan varvid back slås för att få stopp på båten. Deras ovana visar sig i att båten tvärstannar och nådig frun framme i fören gör en mindre snygg sartometal ned i böjlorna. Gissa om underhållningen uppskattades på kajen, folk vred sig av skratt.
Efter att damen bärgats gav sig paret raskt iväg från hamnen.
Senast ändrad av Spelman | 16 september 2007 | 12:47
2.gif\ 2.gif\ 2.gif\ 2.gif\
Helt underbar läsning... Bäst hittils är incidenten med den vane sjösättaren med traktorn 2.gif\2.gif\
Tyvärr har jag inget att bidra med själ, men det kommer säkert...
hahah  ja den och  han som dusha  i damernas hahahah  där vek ja mej .
jag har precis byggt min kidmaster och höll på att testa den för att motorn krångla i början. då kärran jag svetsat är väldigt kort o liten så ser jag den inte vid backning när jag skall ta upp båten. så jag brukar haka loss kärran från kroken ock lägga den nära vattnet  i rampen. medans jag backar så nära jag vågar. självklart inför en publik denna gång massa små grabbar som är intresserade av den lilla  kidmastern m.m samt några  seglare. jag backar självklart för långt  och slåri kärran med bakspoilern på bilen och kärran försvinner  ner i vattnet  och på ner vägen slår kärran självklart i min nya lilla båt. och kärran försvinner riktigt djupt.  folk bara stod o kollade med stora ögon på allt . och jag skämdes skit mkt.  fick låna ett sånt där mini ankare och fick draggat  upp kärran. åkte därifrån snabbt sen.
en annan gång när jag seglade med min möre 30 segelbåt 9*3m  så var vi 3grabbar som var hårda killar som satt med bar överkropp och seglade läns  i 6knop in  i ett ställe som är ökänt för att vara lurigt med  grund. men min balla polare  visste  hur man skulle segla. vi seglar förbi  med bara  10tal meter  från en udde där det ligger massa brudar o solar. och vi blir distraherade  för vi måste ju se coola  ut och sitta ner samt hänga ut armen lite . och hög musik såklart.  vi sveper förbi  rätt fort och det dröjer väl några sek  till hela båten tvär stoppar  och aktern flyger upp  liksom  3st coola grabbar  flyger rakt upp och framåt. med et j-ävla brak.  det slutar med att dom som sola  får  hämta hjälp och komma ut med en båt och  dra loss oss.
idotiskt..    fördelen blev att båten blev lagad  o förstärkt efter det.
Hallå alla glada båtmänniskor,
Låg ute vid Ostholmarnas naturhamn nu i somras när det dyker upp en maxi 95 med ett gäng gamlingar. I inloppet till viken så finns det en välkänd och även utmärkt grynna som dem lyckas gå på i 3-4 knop. Ligger o läser tidningen i sittbrun när man hör klockspelet från masten på båten...
Efter ett tag har dem fått hjälp med att komma av grundet och fortsätter in i viken..
Skepparn som säkert i det läget e ganska skärrad efter grundstöttningen gör nu sitt andra misstag denna dag, När det börgar bli dags att lägga i ankaret så glömmer han lägga ur växeln och styr ragt mot oss andra som ligger förtöjda vid klippan. Vi e nu ganska snabba med att börja roppa att han måste väja eller slå i back, ( och det fort nu när det bara e ett par meter kvar) får som svar att ankaret strular.
I sista sekund lyckas han väja, ca 50 cm från oss som ligger förtöjda. Skyndar upp för att släppa på ankar tampen för att slippa att han drar med sig den, klarar hans köl men nöd o näppe men sedan kommer hans ankare efter som ligger ett par meter bakom båten på ett par meters djup. Han drar nu med sig våran och många andras ankartampar..
Folk e nu ganska bestämda i sin ton om att de ej vill ha honom förtöjd brevid sig efter detta.
Skepparn beslutar att lämna hamnen och se sig efter ngn annan stans att tillbringa natten..
Men nu slutar inte skandalen här, på vägen ut från viken tappar de sin jolle som de har på släp. Inget som de först märker så en annan segelbåt påväg in i viken lykligt ovetande om vad som hänt plockar upp den i välvilja att ge den tbx. Ngr sekunder senare kommer Maxi tbx i full karreta och rammar nästan den hjälpande segelbåten på vägen när det ska plocka upp jollen.. Strax efter så slår han fullt utslag på rodret i sundet in i viken så han styr nästan upp på land i full fart.
Måste dock påstå att hjärtat satt i halsgropen när kaoset lagt sig och man förstått vad det var som hänt.
Nu slutade det gått för oss som låg i hamn, men vad som hände med maxi vågar vi inte äns föreställa oss..
Aldrig tidigare har ja varit med om liknande när folk tappar all koll och gör bort sig så grovt.
Tack för mig.
Peter
Skrytbryggan Smögen, sitter på kajen bekvämt tillbakalutad njutandes glass och solgass. In kommer STOR motorbåt med många nollor i priset. Trångt vid kaj varför skepparen försöker motivera andra båtar att överge sin plats till förmån för honom. Inte helt poppis. Till sist så makar några båtar på sig efter att hamnvärden också involverats. Ombord finnes skepparen och son samt svärson. Det vokabulär som användes ombord är minst sagt ögonbrynshöjande. Så mycket står klart att stämmningen inte är god ombord. Dom skäller och svär på varandra, dessutom tämligen högljutt. Svårt att lägga till, och iofs, det underlättas inte av att fokus ligger på maximal verbal förnedring av varandra.
10 sek efter att de slutligen lyckats lägga till uppenbarar sig 3 damer från båtens inre med packade väskor . De går iland och lämnar båten skyndsamt.
Alla har nog gjort bort sig när man var ny på sjön.Här är 2 grejer som jag gjorde riktigt bort mig för ett 10 tal år sen första gången man köpte båt. Skulle backa ner min nyinköpta Jofa Wint 555 en jättebåt i mina ögon! Backade givetvis ner för lite och inte stövlar ens med mig. Hamnen vart full av åkådare som förstod att här kommer det hända något kul! Kom till slut på att man måste backa ner mer. Slutade med att jag stod i vattnet till knäna för att få bort båten från trailern. Gick till slut bra! Startade båten och skulle åka en liten bit. Då stod hela hamnen och skrattade. Hade 30 skylten kvar i båtstegen!! Skrattande Kan skratta än åt det!!
Hehe, kul läsning !
Jag gjorde en snygg sak första året med 1:a båten.
Hade varit ute på en dagstur och var på väg in i hamnen för att lägga till vid bryggplatsen, och hade haft lite strul med tomgången under dagen så jag hade justerat den upp o ned för att hitta ett bra läge.
Hursomhelst så närmade vi oss min plats mellan bommarna och jag hade en något hög hastighet så jag drog ned till friläge för att minska farten alt slå i backen något, då stannar motorn.
Båten fortsätter fram i för hög hastighet, och min båtovana polare som äntrat fören för att bära av mot bryggan har ej märkt att motorn stannat sätter igång att vråla åt mig att det räcker nu med styrfart !
Morsan som är med i båten för första gången står upp i cockpit med vidöppna ögon o gapar stort ...
Jag försöker gång på gång starta motorn igen, men den vill inte, så med polarens ben ute i högsta hugg som förskräckt försöker ta emot båten far vi med ett brak rätt in i bryggan...
Det blir knäpptyst 5 sekunder och morsan stirrar på mig som förmodligen inte ser alltför glad ut och undrar om hon törs börja skratta... samtidigt dyker ett efter ett huvud upp ifrån andra båtar i hamnen o glor nyfiket.
Polarn som fortfarande inte fattat att motorn stannade kommenterar att det där gick väl lite fort, du får väl ta det lite lugnt samtidigt som morsan börjar asgarva och jag kan inte annat heller samtidigt som jag skämdes örona av mig och började förklara vad som hänt för polarn.
Som tur var hände ingenting med varken ben, båt eller brygga, så vi hade tur den gången, men pinsamt var det ! :)
Ett annat tillfälle:
Jag och 2 andra polare (inte heller så sjövana) var ute midsommarhelgen för x antal år sedan och hade slaggat över i båten i en fin naturvik från torsdagen till midsommarafton.
Skulle nu flytta oss till ett annat ställe och packade ihop pick o pack o gav oss iväg varpå ena kompisen hjälpte till att hiva upp ankaret med lina o vevade ner alltihopa i plastbacken på badbryggan där jag förvarade detta alltmedans jag rattade båten.
När vi kom ut från viken och började dra på gas upp till plan tyckte jag att båten gick lite tungt och lutade en aning åt ena sidan... skumt, men fortsatte köra och noterade en korsande telekabel någon bit längre fram (100 m kanske).
Jag påpekade för mina matroser att båten gick tungt varvid ena polarn undrar vad det var för en lina som hänger efter båten ??
Vafan skriker den andra, det är ju ankarlinan !!
Shit, tänker jag, slår av motorn och går bak o kollar...
30 m ankarlina med ett 10 kg's ankare i änden hängde bakom båten o släpade !!
Djupet på platsen var som tur var ca 30-40 m, men lite längre fram grundade det av rejält samt låg telekabeln....
Gissa om pulsen ökade något ??
Vi hade en jä**a flyt som upptäckte det i tid innan akterspegeln eller i varje fall badbryggan hade slitits bort !
Efter denna incident låser jag alltid fast ankaret med en lina/karbinhake även om det står nedställt i en djup back.
Det hade på något vis flugit ur plastbacken (läskback), trodde inte det kunde hända i första taget.
Senast ändrad av Dykarn | 12 april 2008 | 15:42
Kuuul tråd, trots sin ålder!
Hmm finns lite för mkt ibland att förtälja, men jag kör en kortis!
Det här var när jag fortfarande var ganska ny i båtlivet,
så pass ny, så det var polarn som hade en båt jag fick följa med i som hopp iland
kalle. (långedrags julle J18) Hur som, strax efter sjösättning fick min vän för sej
att vi skulle prova att gå ut för segel för förtsa gången från den båthamn vi låg i! Vi backade försiktigt ut båten tills vinden tog tag i seglen, Tyvärr hann vi inte med då vinden drog iväg båten ganska snabbt in i hamnen iställer för tvärtom. I samma situation dyker hamnkapten upp och kompisen som inte ville göra bort sej började hojta ta PADDELN och paddla så in h-te. så att vi inte gör bort oss för hamnkapten nu! Vilket undertecknad gjorde sakta sakta började båten vända sej rätt. Min vän som då vart än mer stressad skrek, flytta på dej jag tar över!!!
Varpå han trängde undan mej och tog 1-2-3 paddeltag vart efter man hör ett snäpp ljud och inser att paddeln gått av!!
Min vän som skulle stå i fören gjorde plöstligt inte det, Med vatten upp till axlarna
hade han forfarande halvapaddeln kvar i handen, varpå jag inte kunde låta bli att säga
Gör inte bort dej för hamnkapten nu!?!
Men sånt här skall man förtås se!!
//Iggy
Cool
Senast ändrad av iggy | 18 april 2008 | 15:02
Senast ändrad av iggy | 18 april 2008 | 15:03
Jag var vid en hamn i sydsverige för en månad sen o satt o njöt av en glass vid den intillligande glaskiosken. Satt där o studerade båtarna då en större styrpulpetare, kring 7 meter kom in. Dubbla 100:are på aktern hade han också. Killen kör fram till trailerrampen tills det tar stopp. Sen går han upp o hämtar sin volvo o backar ner den. Kopplar en lina i öglan på båten o lägger den om dragkroken på bilen. In i bilen, plattan i mattan o drar upp hela båten, utan trailer, o sen iväg på grusvägen, med ett härligt skrapande ljud i hela hamnen som följd. Han parkerar sen båten på en gräsplätt en bit iväg.  Jag vet inte om detta är något vanligt förekommande sätt att dra upp båtar på, men bara tanken att göra så med mim egen båt ger mig rysningar i hela kroppen. Kanske båten var förstärkt, vad vet jag, men den lär ju slitas hårt tycker jag.
jag låg i fjälbacka och så på morgon kvisten går jag upp för att ta en macka på däck och då ser jag en x-79 med en kille som har tagit en vanlig toasits och satt fast på kanten på båten och där sitter han och skiter och läser aftonbladetSkrattande
Gäst Kalman
AHA!!!!!
Det är alltså HAN som lämnar bajskorvar efter sig som det skrivs om i olika trådar och i en ankarvik dessutom!
Det där med att tömma toaletten ute på djupt vatten mm ni vet.
Så det är han som är orsaken!
Grabbar, håll utkik efter en X-79 så tar vi grabben, sen blir det lugnt med debatten och nya dumma lagar.
