lördag 16 augusti 2025
MagnusKra
Båttoa - vad göra med pappret?
I många beskrivningar från långseglare så nämns att man inte kastar pappret i toan. Det finns beskrivningar av typ: spola inte ner något som du inte har ätit först och dyligt. Jag kan förstå om man gör så för att undvika stopp och att det fungerar på överhavsseglingar - då kan man ju kanske dumpa pappret separat i havet... Men hur gör man i hamn? Efter några dagar så luktar väl påsen med papper ganska mycket?
/Magnus
Menar du i en hamn eller naturhamn?
I vanlig hamn så är det väll bara att knyta ihop påsen och slänga den med sopporna.
I naturhamnen så får man väll i brist på annat antingen knyta ihop påsen så att lukten stängs inne och ta med den eller gräva ner pappret (inte påsen).
Det finns ju speciellt framtaget papper för båttoaletter, funkar inte det?
Jag har kört med specialpapper sedan 2000 och är ute ca 7-8 veckor per år. Jag har hitintills inte haft stopp pga papper utan det fungerar otroligt bra. Spolar kanske ett par tag extra i handtaget så att jag får in ganska mycket vatten som löser upp pappret.
Kan inte förstå varför man skall ha skiten i en påse vid sidan om. Det var ju ganska längesen som vi lämnade utedasset så varför ha det på båten.
Per
Gäst
Prova den andra varianten med handen istället lite tvål först så skiten inte fastnar så lätt på handen sen avklippt petflaska som du häller med andra handen samtidigt du gnor väck skiten. du slipper onödiga infektioner och slipper ett stort papplager samt sjövatten finns det väl gått om, skölj röva nån gång i sötvatten annars får du salteksem.
Efter min sista längre utlandvistelse i toa pappers löst land var det mycket svårt och kändes rent äkligt att börja klena runt skiten med papper som vi gör här hemma.
jag använder hundbajspåsar, de små svarta, som jag lägger pappret i och sedan knyter ihop och lägger i hushållssoporna. Alltså en ny påse vid varje tillfälle. Handen kanske funkar om man är utomhus men inte inne i min båt inte!
Gäst Veglarn
Nu vet jag varför man sväller på somrarna :)
Det är inte ölen.
Gäst
Det är därför det är en skymf att äta eller hälsa med vänster hand i många länder.
I våra senaste tre båtar, var och en med olika konstruktion när det gäller toa och tank, har vi använt och spolat ner vanligt mjukt toapapper, typ Edet , Lambi etc. Under dessa 15 år med intensivt båtåkande och dito skitande har vi aldrig haft stopp i utloppet. Gör experimentet att lägga lite toapapper av denna typ (obegagnat är OK smiley-wink.gif\) i vatten och rör om lite. Efter en kort stund får man en tunn gröt som inte bör vara något problem att tömma ut från vilken toatank som helst. Klart trevligare än både handtvättning och förvaring av begagnat papper ombord.
Sea Maniac
Så får det bli, tänker inte samla skitpapper i påsar eller tvätta arslet med petflaska2.gif\
Bra diskussion - många bra förslag...
En tanke jag har haft är att använda duschhandtag, dvs spola av baken med tryckvatten och sedan använda handduk för att bli torr. Då slänger man ju inget papper nägonstans....
Kan detta fungera? (I Finland har man alltid ett duschhandtag vid toalettten på hotellen. Jag har funderat vad detta är till för....)
/Magnus
kan bara säga vad vi gör.
Vi har alltid lagt pappret i påse i en tunna med lock. Luktar inte och man slipper onödiga stopp i systemet
Jag kör också separat sophink med lock. Kanske inte så mycket risken för stopp som tanken på att hitta toapapper flytande i vattnet...
Har inte haft några stora problem med lukt, men man byter ju påsen efter max 3 dar.
Bevare mig vilka grisar det finns. Själv har vi använt vanligt papper i alla år utan problem. I de båtar jag haft - både med handpump och nu elektrisk tömning av tanken - sitter en skiva som slår sönder pappert till pyttesmå bitar. I ärlighetens namn har vi aldrig behövt använda toaletten mer än till att pinka, men skulle det behövas får man väl spola i omgångar.
Stoppet kan ju knappast uppstå någon annanstans än i röret ner till tanken - från tanken och ut är det inga problem. Har Du ingen tank utan kör rätt ut, spola i omgångar - men för fasen glöm petflaskor, soptunnor etc.
Carl-Axel
Gäst
Tolkade frågeställningen som att det rörde långturer, ang pet flaska så var det en smidig lösning på rövsköljvattensöskar dvs du använder det som en vattenskopa och ska inte slängas.
En tanke som slog mig inte torkade ni väl runt skiten på era barnungar utan då gick det väl bra att spola av röva med vatten och tvål, så äckligare är det väl inte. Men visst, det finns säkert föräldrar som kör med div tvättlappar och sen undrar varför ungarna får utslag eller klåda eller turister som åker ner i regnskogarna och inte fattar varför de får klåda och flugsvärmar efter sig.
Eftersom tråden dragit iväg till en analygienisk fråga får jag väl komplettera mitt förra inlägg med att tala om att på samtliga båtar har vi också haft en bidédusch installerad, som ett komplement till pappershanteringen. (Mycket kompletterandse här!)Pappret har fått göra grovjobbet och duschen har stått för finliret. Problemet är att vid längre stillaliggande tenderar alltför intensiv duschrengöring att fylla toatanken alldeles för fort, så att man antigen måste lämna sitt smultronställe eller skita i skogen - om sådan finns. Dessutom tycker jag personligen att enbart vattentvätt, antingen det sker med PET-flaska eller dusch är alltför smetigt, ohygieniskt och oestetiskt. Men vi lever ju i ett fritt land. Det står var och en fritt att locka flugor, antingen det nu sker med baken eller vänsterhanden2.gif\.
Ursäkta skitsnacket
Sea Maniac
Bidé kallas det... :)
Visst är det hygieniskt och man slipper slösa en massa papper, men det går samtidigt åt en hel del vatten.
Vi har alltid behandlat båttoan likadant som den hemma, d.v.s. inte tänkt på att slänga papperet bredvid, och har aldrig haft problem. Är det någon som verkligen har haft problem med stopp p.g.a. papper eller är det bara överdriven försiktighet?
Hemma har vi haft stopp p.g.a. trädrötter som växt in i avloppsledningen, men så länge ligger man ju inte på samma plats med båten.
vi använder vanligt, billigt toapapper och har än så länge inte haft stopp...det enda vi tänker på är att använda så lite papper som mäjligt
Gäst
varianten med tvål i handen och en pet flaska med vatten i andra så räcker det med en halv till en liter vatten per skitning.
öarna i vår sjö ser ut som värsta skithusen efter säsongens slut inte många som har vett att åtminstånne ta med sina begagnade papper och slänga dem på rätt ställe istället för i drivor vid strandskogskanten.
Senast ändrad av nikitalord | 08 maj 2007 | 15:07
Har rensat att toa pappersstopp en gång. Det räckte. Ni andra får göra hur f-n ni vill men på min båt är det hundpåsar och toapappershink med lock som gäller sedan 20 år. Har aldrig varit några problem.
Efter semester på Kreta tycker jag inte det är konstigt att slänga papper i en särskild påse.
På hotellet vi bodde på hade man tydligen problem med pappersstopp och man uppmanades att slänga papperet i påse på toan.
Allt är en vanesak. Att rensa toalett som stoppat igen är ingen höjdare. Har aldrig råkat ut för det själv dessbättre.
Finns inte ett toastopp orsakat av papper som inte går att dra loss med en s.k. plunsch. Aldrig aldrig att man behöver ner med händerna i toaletten. Låt en rörläggare visa er HUR den används - de flesta gör helt fel - och ni behöver aldrig mer vara rädda för att få stopp. Ha en plunsch i båten helt enkelt.
Carl-Axel
Gäst
Har sett folk bli helt duchade i skit när septitankens tömningsventil satt igen på bussar pga av papper och de får stå i hjulhuset och gänga loss den med kanske några hundra liters skit i tanken.  Detta borde nog kuna hända på sjön.
Hur gör nu långseglarna eller de som reser långturer i toa papperslösa länder?
Senast ändrad av nikitalord | 19 maj 2007 | 19:16
Här i Sverige är vi definitivt ovana vid seder och bruk från andra länder, där träd och papper är lyx. Jag har haft problem från början då jag ätit utan bestick, eftersom jag normalt är vänsterhänt. Initialt var det många som tittade konstigt på mig då jag tog maten med vänster hand. Där var det mitt beteende som var konstig, inte deras. Jag fick lära mig att var sak har sin funktion. Då jag nån gång mötte en turist som frågade om jag hade lite toalettpapper, var det jag som skakade på huvudet.
På vissa platser hade till och med grisar (som nämdes här ovanför ;-) en roll. Eftersom man inte använde papper utan bara vatten, var det enbart den rena naturprodukten från människan som lämnade toaletten, via en ränna bakom skithuset. Dit kom grisen och tog vara på det som annars skulle bli en gödselstack. Det blev alltså ett varv till i ekohanteringen, innan jorden fick sitt gödsel.
Det kan tyckas vara väldigt äckligt för oss här i Skandinavien förstås men de som bodde där reagerade inte på det sättet i samband med det naturliga kretsloppet.
Plunsch kallas den där stora sugkoppen på en pinne googlade jag mig till.
Den skulle inte funka på våran toalett då den bara skulle suga till backventilen. En sån där tjoffa-tjoffa (som jag i brist på namn kallat den tidigare) klarar kanske vanliga vattentoaletter med vattenlås men det har vi inte på båtarna. Ska man suga loss nånting så blir det till att lägga sig under båten där skithålet kommer ut.
Det blir att skruva isär skiten.
Detta beror nog mycket på vilken typ av toa man har. På tidigare båtar har jag haft vanliga RM eller liknande, med något stopp någon enstaka gång.
På min nuvarande båt har jag två Lavac vacumtoaletter som pumpas ut med en separat, vanlig membranpump. Vi spolar alltid ner papper av olika kvaliteter - bryr oss aldrig om vilken sort.
Vi har dock en rekommendation - om man är dålig i magen och förbrukar en massa papper försöker vi sprida papperet over flera spolningar. Vilket visar på Lavacs enda nackdel - man får inte upp locket pga vacuum under några minuter efter spolning.
Jag haft stopp en enda gång - det var en tillfällig gäst som visade stor obetänksamhet och slängde en tampong i ena toan. Fick öppna renslocket på pumpen där den satt på tvären!
Detta på 8 säsonger där vi seglar runt 6-7 veckor i sträck under sommaren  en massa helger, dessutom har vi gjort en långresa på 18 månader unde denna tid.
Tilläggas kan att vi har en septitank som även den töms med en membranpunp - utan problem.
Jag ramar in det använda toapapperet.
Sedan säljer jag det på blocket som konst.
Man kan sälja all möjlig skit där som polarn sa.
Går sådär...
Annars kan man ju använda hundbajspåsar till toapapperet innan man slänger det i båtens papperskorg?
Jag har använt vanligt oblekt toapapper i tio säsonger i tre olika båtar, alla med samma toa : Brydon Boy (med septitank) utan några som helst problem. En gång var det totalstopp pga en tampong efter uthyrning. Kanske var Brydon tåligare än nyare modeller ?
