lördag 04 juli 2026
MickeWe
Katt ombord?
Gäst SWE54
Hetsade jag dig?
Du tål alltså inte dia egna skämt?
och kasta pil i kuvös...?
Kasta pil i gummibåt heter det.
Pôjkar Pôjkar!! Lugna och fina nu!!  Ingen är bättre än den andre - skämta är roligt och läsa dem är också oftast roligt men hamna i gräl för dom - näe!
26.gif\
Gäst
Äähh skaffa en plattkatt då slipper du både koppel problem och flytväst, plattkatter trivs bäst på vägrenen och kan med fördel användas som större bokmärke mellan sjökorten.
Jag är inte djurvän.
Vem bestämmer vad som är roligt? Du eller?
Personligen tycker jag några av inläggen var ganska komiska trots att jag själv är kattvän, så Du anser då att jag har en korkad humor?
Ska vi införa, från och med nu, att vi via mail frågar dig om våra inlägg är lämpliga innan vi postar?
Gäst SWE54
Jag sa vad jag tyckte.
Om jag inte tycker något är kul så ör det väl min sak.
Är det så att det gör att du har en korkad humor så är det väl så då. Vad har det med min åsikt att göra?
Visst kan du maila till mig så ska jag gärna korrigera dina inlägg om du tycker det behövs.
Inga problem alls.
Det är märkligt att en del letar upp saker att irritera sig på.
Det är alltså inget rykte att det ä otrevligt här..
Men ge dig nu för fan MR-Besserwizzer!
Klart att man måste få skoja ibland utan att någon surmupp utan humor börjar härja.
Skämtet riktade jag dessutom till en som heter Gesse och jag tror inte att han blev ledsen för det.
Tyckte du inte att inläggen var roliga så tyck inte det då, men hoppa inte på mig.
Vi kan ju fråga Gesse.
Gesse tycker du att skämten jag skrev var korkade, löjliga, opassande, humorfria mm. Var det dumt att skriva dom?????
Ralle O verkade också tycka att skämten passade.
Det finns nog fler som inte tyckte att skämten var roliga men de har inte hoppat på mig för det.
Jag har haft katt också en gång i tiden och är ingen katthatare.
Det är skillnad på skoj och allvar.
Kasta pil i gummibåt???
Skjuta bilbåge i luftballong!
H/M
Senast ändrad av Markus_R | 11 mars 2007 | 11:23
Absolut inte. Jag tycker att det är kul. Jag har själv katt som ska med ut på sjön i sommar.
Livet måste vara tråkigt om man inte ska kunna skämta om saker.
Precis, du har rätt! Det är märkligt att en del letar upp saker att irritera sig på.
Ryktet du beskriver är kanske sant och du gör ju inget åt att förändra det!
EDIT: Jag måste revidera mitt påstående om SWE54:as handlande, SWE54 agerade på ett korrekt sätt för att förbättra stämningen här!
Senast ändrad av Ralle-O | 14 mars 2007 | 16:36
Jag hoppar tillbaka till ämnet och jag her en Perser katt som kommer få åka med till sommaren. Dom är ganska lugna och tillgivna men et blir nog lite dagsturer först. Tror hon kan tänkas smita om man lämnar hon på natten :(. Men det ger sig man kan ju alltid prova. Tipps är ju att en steriliserad hona är otroligt mycket lugnare.
Ha gärna katt med på båten men tänk på att katter inte gör av med överskottsvärme på samma vis som hunden, som svettas via tassar och flåsande (tungan). Katter kyler av sig genom att slicka sig. Jag tror att flytväst bör vara på endast i undantagsfall, när katten går på däck under segling. Risk annars för överhettning. Jag är ingen veterinär, bara sunt tänkande människa, så för att vara säker, hör efter med en veterinär.
Tja...har man segelbåt så kan man ju hissa upp kattskrället i masten så slipper man vara orolig för att man ska trampa på den eller att den ska trilla överbord....sen är det bara o ta ner den när man känner för o kela med den....
Det finns ett forum för alla skitsnackare, det heter dösnack! Håll er där så slipper ni ta plats på de mera seriösa sidorna och vi som är seriösa seglare kan få ha ett forum för oss själva. Det är ganska tråkigt, om man behöver få tips på olika problem, att behöva läsa en sådan massa skit också. Ni gör bara bort er, och förmodligen är det bara ni själva som tycker att det är roligt.15.gif\
Hoho....eller  mjau-mjau...fan här kommer man med tips ...så får man skit av en lakanskille...seriösa seglare....mjau-mjau....
MVH
Seriös motorbåtsägare
Det var faktiskt ett kul skämt som jag uppskattar. Har aldrig förr hört uttrycket lakanskille ha,ha. Men att du kör järngenua hade jag redan förstått. Dessutom var mitt inlägg inte riktat till dig. Ngt roligt skämt då och då skadar ju inte. Tråkigt blir det när man tjatar om, och skäller på varandra. Det gagnar ju ingen.
Med vänlig hälsning Janne.
Om ditt inlägg inte var riktat till stevemedselcon, vem var det då riktat till?
Är det skillnad på vem som skämtar?
Jag vet inte om jag tog åt mig speciellt mycket, men det inlägg som jag citerade var väl riktat till någon? I ditt nästa inlägg påpekar Du att det inte var riktat till steve, vem var det då riktat till?
Eller är Du, likt borttagne SWE54, en sådan som tycker att endast det som Du tycker är roligt eller passande får förekomma i trådarna?
Gäst Kalman
Hej Micke W
Tillbaka till din ursprungsfråga och strunta i allt skitsnack och trams.
Du kan ha katt på båten.
Hur det blir beror på hur katten är för övrigt.
Vi har haft bonnkatt i flera år. Katter springer i väg och tar fåglar på öarna, visst, exakt lika mycket som när de får gå ute hemma vare sig i stan eller på landet. På fågeskyddsöar får man ändå inte gå i land så var är problemet. Möss tar de också. och ormar, våran gjorde det.
Flytväst, simma? Våran älskade att hoppa i vattnet, det är sannt! och den simmar lika bra som en hund fast den gillar det inte normalt. Våran var väl kanske lite onormal den gillade vatten. Våran lärde sig att simma till och inte från båten. Detta skedde hemma vid bryggan och med jollen när hon var en kattunge och hon trillade i första gången.
Katten har alltid kommmit tillbaka till båten, hemma är bäst och käket lättare att fixa, gratis. Sandlåda med kattsand funkar bra på durken i förpiken. Man skall bara ha mycket mindre än annars hemma.
Varför skulle inte tyska katter få springa lösa? Rabies? Hundar får komma in numera bara de har intyg om vaccin. En katt med bjällra är ganska ofarlig för vartenda fågel och mus varnas i tid. Dessutom så vet nman att den är inte ägarlös.
En god vän till oss tappade en katt i närheten av Blidö. Den återfanns i Stockholmstrakten och kunde återbördas till ägarna. En ren otrolig men sann historia. Flytvästen gör nog varken till eller från. Bara de inte blir nerkylda.
Men som sagt, de är verkligen individer, att umgås med hund och lära sig visa så hunden föstår att katten inte vill den nåt är inte en egenskap katter har. De måste lära sig det. Precis som vi måste lära oss mycket, att inte snacka skit om andras katter tex på en öppen segelbåts-sajt....
Hälsningar,
Kalman
Gäst Kalman
PS
Glömde säga, klipp inte klorna, de måste kunna skydda sig och ev klättra upp i träd och sånt. Likaså att parera båtens rörelser när de är ute och seglar, de sover inte alls hela tiden då.
Repor i båten? Vi hade trädäck och det blir inte fler repor än från grusiga sandaler så inget problem där. Men hör man till de som har polerade Hauptbyråer till möbel istf båt så får man väl låta bli att ha katt
Klipp inte klorna, det är deras livsele och flytväst.
Kalman
Tack för alla bra kommentarer! Det blev en liten Selma, som är snart 15 veckor nu och ska snart få ta premiärturen. Ska bli spännande :-)
Vi har varit ute med två katter som inte var vana vid båt sedan tidigare. De höll sig på båten och vi upplevde det inte som något problem med dem. Lite katthår på dynor och kattsand på golvet men det är ganska lättstädat.
De var som sagt inte i land och ramlade inte i vattnet heller men jag vad jag vet kan katter simma så bara de kommer upp igen på något sätt är det inte så farligt om de ramlar i (i hamn alltså!).
När vi seglade såg vi till att de var under uppsikt. Flytväst trodde vi, inte vi skulle lyckas få på någon av dem så det provade vi aldrig.
Det var mycket schysst att hela familjen var med och seglare och att ingen blev lämnad hemma.
hej/Johan
Gäst Kalman
Två katter alltså? Hur går det med deras revirhävdande? Kanske syskon så de är vana att dela revir?
Hälsn
Kalman
Revir, jo det var riktigt roligt när den senare katten kom till oss. Då hade vi haft den första i många år och den sena var redan 15 år gammal - det var livat :)
Nåväl, när de väl var på båten hade de redan bott ihop hemma tillräckligt länge. Jag tror inte det är så stor skillnad på båten och hemma, de är slutna utrymmen båda två.
Efter första två nätterna i båten har det gått väldigt bra. Klart hon blev rädd när det blåste upp mot 11 m/s första gången i båten, men väl framme vid en ö var det inga problem alls och när vi fortsatte nästa dag fann hon en plats vi tror kommer att bli hennes i framtiden. Vi tror vi gjort rätt så här långt 26.gif\
Senast ändrad av MickeWe | 09 maj 2007 | 22:46
Gäst
Perfekta båtkatten
Håller på nu och försöker få katten att vänja sig med nya sommardräkten för kommande båtturer i sommar. Den var inte omtyckt i början med nu börjar det gå bättre.
Har själv katt sen många år som jag älskar högt men jag garvade gott åt frigolitkulorna, petflaskor, tejp mm.
Mer humor på forumet och må surpupporna kvävas av att deras skägg växer inåt och kväver dem. :)
/janoz
