onsdag 27 augusti 2025
Gesse
Tälta i Stockholms skärgård?
Jag tänker ta med ett tält och traila upp båten till Stockholm i sommar.
Har tänkt detta länge men nu ska det bli av.
Men hur är det? Får man tälta på en obebodd ö i Stockholms skärgård?
Jag vet att i St. Annas skärgård var det inte tillåtet en tid. Men nu är det tillåtet där igen.
Är det någon som vet var jag kan rampa båten samt parkera bil och trailer en vecka?
Jag har tänkt hålla till i mellersta skärgården och ev. åka upp mot Finnhamn.
Finns det något mer där man inte får missa?
Tacksam för svar.
Tälta får du göra en natt på varje ställe, dock ej på tomtmark. Allemansrätten gäller överallt utom i speciella naturreservat och nationalparker.
Tänk även på att det finns fågelskyddsområden där man inte får gå iland vissa tider. Inte helt ovanligt i Stockholms skärgård.
Vad gäller ramp och parkeringsplats kanske Nynäshamn kan vara ett tips.
Finns en bra ramp (relativt brant dock) och tillgång till en långtidsparkering.
Å fästingar för det är alldeles rött där på fästingkartan.
Ta sprutor innan du drar.
Helt rätt. Sprutor mot fästingarna (TBE=hjärnhinneinflammation) måste man ta om man ska tälta i södra skärgården, förmodligen även i mellersta.
Det är fint i Stockholms skärgård. Tycker i allafall jag så bohusläning jag är. Det går nog bra att tälta på många ställen och det finns vandrarhem.
Skickar med länken till skärgårsdstiftelsen http://www.skargardsstiftelsen.se/?id=8  där finns mycket att läsa.
tommy
Tack alla för tipsen.
Det där med fästingar har jag inte tänkt på.
Blir nästan lite avskräckt för det.
Hjälper det med spruta mot dessa?
Fler tips om ramper och parkering mottages tacksamt.
Även sevärdheter där också.
Nej verkligen inte.
En bok ska det bli.
Tack för det.
Jepp det hjälper.
Vi har fått eländet fläckvis här på västkusten nu.
Hundar och katter som folk släpar med sig land och rike runt i husvagnar och båtar bär med sig skiten.
Även fåglar har med sig ohyran.
Det sprutan inte hjälper mot är Borelia, men den smittan är väl redan spridd över åtminstone södra/mellersta landet. Borelia är en bakterie och botas med antibiotika... Symptom är ex. ring runt bettet samt ansiktsförlamning. Testet för Borelia görs via ryggmärgsvätskan (=inte så trevligt).
Huvaligen då. Är det så mycket fästingar där?
Ingen som har en stuga där som kan kommentera saken?
Man blir ju avskräckt så det kanske inte blir något av.
Vet inte hur det ser ut i skärgården. Jag håller till i östra Vänern...
Tänkte bara upplysa om Borelia när TBE var på tal. Min 2 åriga dotter fick Borelia. Det blev en 10 dagars kur med antibiotika intravenöst för hennes del, sedan var hon bra igen...
Uppenbarligen finns det rätt gott om fästingar bl.a ute på Utö, och i Roslagen runt Norrtälje m.m, länken nedan visar en rätt bra grafisk bild över möjliga områden...
http://www.vardguiden.se/Article.asp?ArticleID=2990
Smittan är dock, även i de särskilda riskområdena, förhållandevis ovanlig. Det är främst permanent- och sommarboende personer som insjuknar
http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/viral-meningoencefalit/
Gesse du kan få tälta på min tomt!
Så kan jag komma ut med en stänkare då & då.
Sen kan vi dra en sväng i Vättern.
H/M
Haha, va taskigt! En massa stockholmare som försöker avskräcka dig från att ta plats i deras skärgård. Låter som att man får dödliga sjukdomar bara man tänker tanken att komma på besök.
Va inte rädd. Det finns ju som sagt vaccin resp. antibiotika. Jag tror att den största risken finns på vägen till Stockholm. Har hört att det förekommer trafikolyckor på svenska vägar!!
Mitt tips på vackra platser är allt utanför de stora öarna, dvs öst om Möja, Runmarö, Nämdö, Ornö. Fint fint!
Välkommen!
/Marcus. (oxå stockholmare)
En enkel kommentar är på sin plats...
Är man ensam är det lite besvärligare att kolla kroppen varje kväll, innan man lägger sig (eller på morgonen).
Om man är två eller fler är det en enkel sak att hjälpa varandra kolla de delar av kroppen man har svårt att kolla själv. Mina barn har blivit experter på att kolla varandra (10-14 år gamla). Det ena barnet brukar få några fästingar varje dag men hinner ofta plocka bort dem själv innan de har tagit plats. En pincett eller fästingplockare (apoteket) behövs, för att plocka de som hittat en bra plats redan.
Egentligen inte mycket att bråka över. Håll koll så att det inte blir rodnad runt en plats där en fästing suttit. Då behövs medicineringen som nämts.
Ok. Vi är två som ska åka som tur är då.
Ingen som har koll på var det finns trailer ramper med parkering i Stockholm?
Har hört att det ska finnas vid Saltsjöbaden bl.a.
Men är inte säker på det.
Ingen dum ide. Du har väl ingen stor hund eller nåt som bits värre än fästingar bara?
Nej inte ännu.
Vi tog bort den förra jycken för några dagar sen.
Nu ska vi köpa en rottweiler, men det dröjer innan den är stor.smiley-wink.gif\
H/M
Nja. Den är nog tillräckligt stor till sommaren så att den bits värre en fästingarna. Men vi får se framåt sommaren.
Ja jösses varför drog jag igång det här smiley-frown.gif\ inte meningen att skrämma dig, utan för att uppmärksamma dig.
När du nämnde stuga, så kom jag att tänka på att det finns inga fästingar i Malung och var gränsen söderut går vet jag inte.
Du får campa lite längre norrut och med dom milda vintrarna så flyttar nog otyget också den vägen.
Det är ju den agresiva TBE som du kan förebygga med några sprutor och Borelian är ju mottaglig för antibiotika.
Mvh/Orven som ska ta några sprutor för vi har ju som sagt fått hit eländet på några ställen här på västkusten.
God Jul.
Ha ha. Ingen fara. Jag ska nog överleva de små krypen.
Men det var bra att detta togs upp då jag inte tänkt på detta.
Några tips på sjösättningsramper i en annan tråd här på MG:
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=9661
Sen vet jag att det har funnits på någon sida för fiskare men jag hittar den inte nu.
Vad gäller tips på vad man ska se så räcker nog inte utrymmet till på hela MG för att beskriva allt som finns 26.gif\ men köp som sagt gärna någon av de böcker som föreslagits, tex Lasse Granaths.
Välkommen hit!!!
Det här med fästingar...
Jag är ute en hel del i Sthlms skärgård om sommrarna och har inte haft en fästing på mig på över 20 år, så det är inte så att det stör mig i alla fall - då tycke jag att myggen är värre, men det går ju att råda bot på med Mygga-gegga.
