onsdag 08 oktober 2025
Gesse
Fiskebilder
Hej.
Startar en ny tråd för fiskebilder.
Har ni fått några fina fiskar i år?
Stora som små.
Denna vägde 1,3 kg. Rökte den samt några mindre.
Vad tror du om de här gigantiska spiggarna Gesse.
Mina kottar drog upp dom i somras ca:1,5cm långa.
Jag vägde dom aldrig Hehehe.
Mvh. Markus
Fina. Får man upp ett par hundra så blir det till en middag.
Ja eller ett par tusen.
Tror du man måste rensa?
Det blir jobbigt att filéa.2.gif\
H/M
Rensa behövs nog inte. Blir väl inget kvar av dom ändå i stekpannan.
En sån här är inte dum att steka heller.
Kul med en trådför fiskebilder!
Jag fiskade Gös tillsammans med en kompis här för ett tag sedan och fick 6st kring 2kg styck!
Bifogar bild på mig och fångsten!
Gös är ju en favorit på matbordet hos mig!
/ Nicklas
Här är något som inte händer alltför ofta. 2 Gäddor på en gång.
Den större tog den lilla och släppte inte taget förrens i håven.
Ändå missade vi en gång med håven. Den bet sig fast tvärs över den lilla.
Detta har hänt mig 3 ggr. Kul.
Ser ut som en Zalt där. Är det en sån?
(min favorit) smiley-tongue-out.gif\
Stämmer bra det. Min favorit också. Finns det bättre Gäddbete? Tror inte det.
Gäst
Brukar hämta upp en abborre till kvällsfikat.
Skickar en bild från Hästholmen vid Vättern. Den är dock tagen för ett par år sedan i december.. men jag ska dit i år också och fiska lax!
Ja det är dags nu. Landfisket har dragit igång vid Hästholmen nu.
Laxen går ytligt nu.
Den minsta fisken iår :)
http://www.mcdz.net/galleri/pics/00136.jpg
Den näst minsta fisken iår
http://www.mcdz.net/galleri/pics/00079.jpg
Den näst största fisken iår :)
http://www.mcdz.net/bilder_start/0038.jpg
och nummer två som vägde lika mycket som den övre
http://www.mcdz.net/galleri/pics/00152.jpg
Den största fisken iår :)
http://www.mcdz.net/rekord/bilder/060502.jpg
Gesse: Du verkar känna t Vättern skapligt. Hur är det m rödingen nu, och fram till årsskiftet??
Ska väl lägga in en jag också då.
Ål 2260gr. Fick även en på 2540gr, men dom bilderna är tyvärr jäkligt dåliga
Har man tur så får man dom ganska ytligt nu och fram till april.
En och annan kan vara lekfärgad och måste returneras då.
Sätta tillbaka firren är givet om dom är lekfärgade. Knackar gärna en o annan matfisk, men inte när dom är oätliga ;)
Hur menar du med att man kan få dom ytligt om man har tur? Har man tur om man får något ö.h.t. o att d isf är ytligt som gäller, eller menar du att om man får nåt i ytan har man tur? Laxen är ointressant i det här läget.
Ska man fiska enbart ytligt, eller övervägande riggfiske? Utgår från att man letar dom ytligare vid den här årstiden, men man utesluter inte riggarna ändå antar jag?
Ska man ex.vis fiska 4 ytligt/6 på rigg eller tvärtom? Eller kanske bara 2 på rigg?
Löja el plast att föredra nu?
Ska åka t Vättern o ligga nån vecka i början på dec. Verkar ju inte direkt vara nån större risk för att K-borgshamnen ska vara igenfrusen
 2.gif\
På vintern inriktar jag mig inte enbart på Rödingfiske med blänkband som på sommaren. Jag kör mest med plast och fiskar mellan ytan ner till 15 meter. Jag fiskar med 4 riggspö.
Lax, Öring och Röding tar både på plast och löja och när det hugger så kan det vara en Röding om man har tur.
OK, då förstår jag hur du menade.
Men, om jag riktar fisket e röding o ser laxen som en (oönskad) bifångst. Gäller det att fiska ytligt el på djupet då?
Omformulerar mig: Hittar jag (lättast o mest troligt) rödingen djupt el ytligt i dec månad?
Ser ut som RT inlinespön på bilden? Tycker du dom är bra? Själv har jag 2 kvar, men anv dom sällan. Tycker dom är jäkligt okänsliga. El är det jag som är petig? ;)
Svårt att säga men oftast går Rödingen djupare. Jag brukar ta dom runt 10 meter på vintern.
Spöna är inte inline. Märket är Steenson.
Någon som vet vad detta är för firre?
Ingen som jag brukar fiska. Råkade kroka den med ett skeddrag i St. Annas skärgård. Ingen Brax va???
Den fick simma tillbaka i alla fall.
Definitivt inte braxen.
Svårt att se riktigt bra på fenor, ögon mm, men jag tycker det ser ut som en id.
Lillgrabben har varit ute igen, men som vanligt släppte han tillbaka den efter vägning och foto.
Gesse!!!
Var får man såna feta öringar nå´ nstans?? Vilka fina firrar!
Själv fiskar jag på sydkusten och på Österlen, Skåne!
Har flyttat till Abbekås (sydkusten) från Malmö och avser att
inviga min nyköpa båt i samband med senvårens öringfiske. Man kan
ta fina öringar en bit in i Juni härnere! De tidiga, utlekta
våröringarna är inget vidare och sätts tillbaka.
Skall ladda över en bild på min sista försommar öring så snart
jag hinner. Ingen jätte men i fin kondition.
