måndag 13 juli 2026
Gäst Roland
Inombordare el. utombordare
Gäst Roland
Jag funderar på att köpa båt i stoleken 20 fot. Det ska vara en båt som det går att bo 5-6 personer i några nätter. De båtar jag hittils stött på är Runnö 22, Winga Cabin 21. En av skilnaderna med dessa båtar är vad jag förstår utombordare resp inombordare. Vilen båt ska man välja i detta avseende?
Gäst Anders
Beror väl lite på vad du är ute efter i fråga om fart och bränsleförbrukning. Jag har själv ingen erfarenhet av någon av modellerna, men vad jag förstått är Runnö 22 mer av en fartbåt än vad Wingan är. Tittar du på inombordare så är ju dieselmotorer ett intressant alternativ. Inte heller där är jag nån expert, men jag tror att dieslare är lite billigare i drift. Åtminstone kostar ju bränslet nån krona mindre per liter. Säkerheten ombord blir ju lite bättre också. Diesel är ju inte så eldfängt som bensin. (P.S. Kan man verkligen övernatta 5 personer med nån ordning i ovanstående båtmodeller? D.S.)
Gäst Harri
Inombordare går betydligt tystare än utombordarna, billigare att försäkra än utombordarna med pga den stora stöldrisken med utombordare.
Hej jag navigerar själv en vinga cabin 21. Å jag tycker det är en fin båt med härliga sjöegenskaper, vi brukar vara 6-7 som övernattar i den i ett par veckor varje sommar nemas problema det är helt rätt båt för detta avseende.
Hej.
Som redan nämts... men jag skriver ändå!
Jag tog det mogna beslutet att väjla inombordare på min WA. En uppenbar fördel var att den då har halva försäkringskostnaden mot utombordare - 4000 resp 8000 kr.
Något tystare samt att man inte har en ful motor som sticker upp är andra fördelar.
Nackdelar; att drevet alltid är i vattnet... och kanske att det känns värre om en inombordare krånglar än om en utombordare gör det?!? Eller?
Hej en fråga till styrman jones jag rattar åxå en winga cabin 21 å vi är två vuxna med två barn som övernattar å då tycker jag att det är fullt i båten hur får du plats 6-7 pers i den...?
mvh Ohlsson
Jag har samma fråga som Ohlsson ( Abboren ) till StyrmanJones
Hur gör du ? 6-7 övernattande :)?
Alla tips är välkomna
Tack :)
Sylvester
Du har helt rätt, det är mycket mer krävande att reparera skador på en inombordare kontra en utombordare...
2022-01-21 vid 15:41 skrev Sylvestre:
Tack :)
Sylvester
Med lite tur kanske svar kommer men det är 16 år sedan StyrmanJones besökte forumet.....
  • Haha 3
Utombordare alla dagar i veckan!
- Mer plats inne i båten
- Mycket lägre servicekostnader. Oljor, filter, tändstift och kamrem var 200:ade timme.
- All motorservice sker utanför båten och motorn är lättillgänglig vid service
- Färre vibrationer i båten
- Extremt felfria
- Skulle du vilja byta motor av någon anledning så lyfter du av din gamla, lyfter på den nya och kör båt samma dag. Din gamla motor är oftast eftertraktad och säljs snabbt.
Nackdelar:
- Försäkring
Nu räknar jag med att bli bombad med argument varför jag har fel. 🙂 Blir intressant! Jag bor i skärgården,  har dock kört båt, både inom- och utombordare, i 40 år så jag vet vad jag vill ha. 😉
41 minuter sedan skrev Alanningen:
- Extremt felfria
Nackdelar:
- Försäkring
Enig ovan
Enda tillägget är att båda lösningarna har för och nackdelar, dessa kan vara mer eller mindre betydelsefulla beroende på vilken båt det handlar om och vilka behov man prioriterar. Vissa äldre båtar finns bara med inombordare, gillar man båten tycker jag inte det skall vara en dealbreaker även om utombordare generellt sätt har fler fördelar än nackdelar på mindre båtar.
2 timmar sedan skrev Alanningen:
- Extremt felfria
Nackdelar:
- Försäkring
Försäkringen är ju dyrare av en orsak, stöldrisken.
Jag skulle absolut välja bort utombordaren av den orsaken, men det beror ju även på var man har båten hur stor stöldrisken är.
Hade jag en utombordare så skulle jag lägga pengar på att lackera den snyggt i egen stil, då tror jag att intresset att stjäla just den motorn minskar.
Själv kör jag en båt med inombordare bara därför att jag vet att den stjäls inte. Utombordare funkar säkert på en bevakad marina och inomhus vintertid, men vid bryggorna hos en sommarstugeförening är det ingen bra idé.
22 minuter sedan skrev Kane:
Nja, prenumererar man på Larmtjänsts efterlysningar så dyker det upp förvånansvärt många inombordare, https://www.larmtjanst.se/Efterlysta-objekt/Båt/?s=True
Det är ju skillnad på motorstöld och stöld av hel båt. Då har nog inom / utombordare inte en faktor.
sen kan man ju bli av med drevet på inombordare också när de står på landbacken. Även motorsdeler försvinner, men stöld av hel drivlinan på inombordare är inte särskilt vanligt av förklarliga skäl.
Redigerad av johan_sjobjorn
1 timme sedan skrev johan_sjobjorn:
Nu var ju mitt inlägg ett svar på "själv kör jag en båt med inombordare bara därför att jag vet att den stjäls inte". Det håller inte Larmtjänst med om.
Tack :)
Sylvester
Nu blev det mycket prat om inom/utombordare men frågan som vår eminente trådarkeolog och nyblivne forummedlem @Sylvestre egentligen ställde var väl hur man övernattar 6-7 personer i en Winga Cabin 21?
Men ändå, nu har ju dessa båtar inombordare så en lösning för att kunna övernatta fler ombord skulle ju kunna vara att sätta på en utombordare och göra om nuvarande motorrum till en liten kabin 😁 Fast oftast är det ju mest lönsamt att byta båt efter behov.
1 timme sedan skrev Makro:
Då var rubriken alltså missvisande? 😎
2 timmar sedan skrev Makro:
…hur man övernattar 6-7 personer i en Winga Cabin 21?
Finns ju några tankar:
- Ta med väldigt små personer. Är de bara 90 cm långa sover man skavfötters i kojerna utan problem
- Lägg folk på hög. Stapla ett par-tre personer i varje koj, så kan det funka
- Sov i skift. Har man fyra kojer, så kan man ju sova halva natten, sedan byta.
- Ta med ett fyramannatält, och så får ett gäng sova iland.
Redigerad av Peter_K
  • Haha 2
5 timmar sedan skrev Kane:
Nja, vi har ju lärt oss här att återvinning (av tråd) inte alltid är det bästa, ( det var ju ”Gäst Roland som satte rubriken och inte ”Sylvestre”)
2022-02-10 vid 09:25 skrev Kane:
Vi pratar om sannolikheter, inte sanningar. Då är kanske channse att bli av med en ny 100 hk utombordare 50% på en säsong, medan äldre Mercruiser under en tusendel. Men visst, någon vill kanske komma iväg till sjökrogen i en stulen båt....
Vid våra bryggor försvinner normalt mellan 2 till 4 utombordare varje år, men inga kända stölder av inombordare, varken hela båtar eller "bara" motorer. Vinterstöd av drev vet jag inget om
59 minuter sedan skrev jan_af_lisoe:
Så sannolikheterna för morgondagen bygger inte på sanningarna till idag eller?
Sannolikheten att det stjäls fler utombordare i framtiden än båtar med inombordare är nog 100%.
Sannolikheten att det stjäls båtar med inombordare är inte 0%.
Redigerad av Kane
50% sannolikhet att utombordaren blir stulen!?! Var har du båten? Inne på Kumlaanstalten? 😉Ni som har båten på ställen där det sker mycket stölder - vad har ni får skydd mot stöld? Finns det grindar till bryggorna, elektrisk startspärr, kameraövervakning, låsmuttrar, kätting/vajer, etc etc?
12 minuter sedan skrev Alanningen:
Nynäshamn, fritidshusbryggor, sista anhalten för ligorna från öst att fylla på innan de tar färjan från Nynäshamn. För nya 4 taktare ligger nog denna sannolikhet på 50%.
Och ärligt sagt, du måste leva i en annan och bättre värld (är det Åland ?) om du tror att låsmuttrar, kättingar, vajrar hjälper. 13 mm godkänd stölögla sågas igenom med enkel vinkelslip inom ett par sekunder. Enda som hjälper är bevakning, men funkar inte i fritidshusföreningar, utan man håller sig till enklare och äldre båtar.
2 timmar sedan skrev jan_af_lisoe:
Om detta skulle gälla generellt så skulle alltså hälften av alla nya utombordare i Sverige stjälas varje år!
Undrar om det verkligen är så i din hamn. Ni skulle nog tjäna pengar på att hyra in ett vaktbolag i så fall.
Jag tror det är svårt (läs omöjligt) att hindra stöld med olika mekaniska och elektroniska hinder.
Tjuven hittar alltid motmedel.
Samtidigt är det ju bara just mekaniska och elektroniska hinder som står till buds för många som inte ligger i en övervakad hamn.
Lyssna till hur branschen, försäkringsbolagen och myndigheterna ser på detta med stölder.
https://tv.streamfabriken.com/2020-11-18-alandia-stoldpanelen
På varvet jag vinterförvarar min båt blev de i förra veckan av med fyra motorer från 100-350 hk st.
Minst en av dem hade elektronisk startspärr och minst en hade positionslarm. Positionslarmet visade att motorn var kvar på samma ställe den stals, dvs tjuvarna hade slagit ut larmet på något sätt.
Varvet har bevakning flera gånger per natt men jag gissar att tjuvarna lärt sig när de kommer.
Varvet funderar nu på att sluta ta emot båtar med utombordare, iaf större och nyare då de har 2-4 stölder per år med 2-6 motorer varje gång.
Nu är det ju stora problem att få levererat nya motorer så det blir ingen båtsommar för ganska många som fått utombordsmotorer stulna.
För några år sedan hade varvsägaren satt upp en kamera utan tillstånd. Kameran hade fångat några tjuvar där den ene bar iväg en 250 hk Sucka (säkert minst 300 kg) på axeln. Polisen sa att den filmen har du aldrig visat oss för du har inget tillstånd.
3 timmar sedan skrev ChristerN:
Det är för djävligt!
Märkligt om positionslarmet sänder sin position om det är utslaget. Stämmer tidsstämpeln?
Var i geografin hände detta?
Redigerad av Kane
1 timme sedan skrev Kane:
Ja, det är för djävligt!
Tror att det är ett sånt där positionslarm som går i vila efter ett tag och då bara visar aktuell position någon gång i veckan. Men det är bara min gissning.
Jag vill inte gå in på var detta hände mer exakt men det var i Stockholmsområdet.
2 minuter sedan skrev ChristerN:
Då är det väl inget konstigt att den visar samma position. Varför tror du att de störde ut den då?
