söndag 19 juli 2026
nbottning
Albin 21 / 25 Vad skiljer?
Ser en Albin 21a lika ut i förruffen som 25an? Har den toalettrum?
Någon som vet?
//Per
21:an har inte ståhöjd i ruffen som 25:an har, samt så har 25:an köket nere i ruffen. Enligt min mening så är 21:an betydligt bättre disponerad än 25:an. 21:an har mycket trevligare sittbrunn med mer plats. 21:an har spoltoa precis som 25:an.
21 saknar akterruff, motorn installerad bakofram i aktern och driver via vinkelväxel.
Okej, tack för era svar. Går i båtköpartankar och tittar främst på Albin 25or.
Men de RULLAR!!!  Alla snipor rullar och även om Albin 25an inte räknas som en snipa, så får man väl ändå anse att de har snipegenskaper.  25an rullar något alldeles förskräckligt, provåk gärna en norsk snipa innan du bestämmer dig för köp.  Min förra båt var en Nidelv 24, en skön båt med fina egenskaper.  Rullar också, men inte förbenat.
Jag har nyligen köpt en Albin 25:a och, även om jag är helnöjd med båten som helhet så kan jag bara skriva under på föregående talares påståenden.
Den rullar verkligen som f*n i sidsjö.
Annars en kalasbåt för de pengarna.
Jo jag är fullt medveten om Albin 25.ans rullingar. Men hur jag än vrider och vänder på det så hamnar jag alltid på en Albin 25.a
Jag vill ha en båt med för- o akterruff
Ickeplanande
Diesel
Toalett
prisklass 80-120
 jag äger en Albin 25 fisherman en vanlig 25a fast utan akterruff
 enorm sittbrunn som är självlänsande.Byggdes ett 50-tal albin 25
 utan akterruff.jag är helnöjd me båten förutom motorn som eventuellt
 ska bytas mot ny.Tycker inte den rullar så farligt..
 Ska tillägga att jag för 2 år sedan ägde en Albin 21,det går inte
 att jämföra båtarna,21an är rank o gå på hela båten viker åt sidan
 mycket mindre båt helt enkelt som oxå går sämre i sjön.
gagarin> Tack för ditt svar. Då stryker jag helt 21an från listan. Utbudet blir ju bra mkt större om man tittar på storlekar ner mot 21 fot.
Någon som har erfarenhet av Myra 23, som för mitt ovana öga i alla fall påminner mkt om albin 25an?
Myra 23 ? Du menar Möring 25 med akterruff.
Du har inte preciserat varför du vill ha akterruff och om det är som jag förmodar, att du har barn.
En annan fin båt som har akterruff, är Winga 25 och om du har tur, så kan du hitta en med utbytt motor och då är hela motorn under durk.
Priset på dessa snipor varierar, men brukar ligga mellan 90 till 150.000:- och då ofta priset efter skicket.
Lycka till / Orven
Tack Orven för ditt svar.
Nej jag menar Myra 23. Har sett några på blocket under sommaren och en dag frågade en bekant om jag var intresserad av att köpa hans båt som var just en sådan.
Men nu måste jag ju genast kolla vad Möring 25 är :-)
Winga 25 är ett alternativ, Winga 30 en dröm...
Och vad gäller akterruffen är det som du gissar, barnkammaren.
//Per
hej.
Har själv varit och tittat på en Myra den påminner om Albin 25 men enl. mitt tycke en bättre planerad båt. Passar bra för barnfamilj med max 2 barn!
kolla efter en myra 25 mera plats i akterruff samt pentry i dogghaus.
lycka till
Albin ägare
Lägg till några tusingar till och köp en Nimbus 26 eller en Bonum 25 på en gång tycker jag...
Absoluta favoriten i den storleksklassen tycker jag är Maxim 26 men den blir ju rejält dyrare den...tyvärr...
En nackdel som jag tycker Albin 25àn har är att man sitter så lågt i i sittbrunnen...
Lycka till!! å se till att vara lite kräsen,köp inte första bästa..
Vi var själva helt inne på en Albin 25:a tills dessa att vi fick möjlighet att kliva i en. Den kändes väldigt trång och sittbrunnen var väldigt djup vilket i och för sig kan vara bra en blåsig dag på sjön men ändå. Efter vi tittat på den bestämde vi oss för att vidga våra vyer lite och föll pladask för en Nidelv 24. Den lever upp till våra behov väldigt bra men smaken är ju som baken. Har dock sett den senaste tiden att man kan komma över dessa båtar till en ganska bra peng.
/Wahlish
Mmm, fast Nidelv 24.an har inget separat toalettrum.
Har skjutit 25-fotsplanerna en säsong och kommer köpa en mindra HT eller pulpet i sommar. Man lirar i en svårt begränsad ekonomisk liga :-)
Såg förövrigt en WESTKAPP 20 för ca 50 på blocket- Kunde vara en kompromiss kanske. Någon som har koll på dessa båtar?
Är ägare till en Westkapp 20 sedan förra säsongen.
Om du funderar på att slå till och köpa en sådan så hör av dig så kan resonera lite kring svagheter och styrkor hos denna lilla gungande skönhet. smiley-smile.gif\
//Thomas
Visst har Nidelv 24 ett litet toalettrum.  Här är en bild på min förra båt.
