Sando 11 Postad 8 Oktober , 2006 Jag undrar hur ni rutinerade båtägare gör med batterierna över vintern? Lämna kvar i båten eller ta hem? Underhållsladda - hur ofta? Annat som man bör tänka på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gantika 15 Postad 8 Oktober , 2006 Laddar dem fulla och lämnar dem i båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sotarn 0 Postad 8 Oktober , 2006 Underhållsladda skall du nog egentligen inte behöva göra under vintern om batterierna laddas fulla innan båten lämnas. Börja vårrustningen med en underhållsladdning så ska nog allt vara frid och fröjd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 8 Oktober , 2006 Lämna kvar i båten fulladdat. Gör rent översidan för att förhindra krypströmmar. Koppla loss både plus och minus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gantika 15 Postad 8 Oktober , 2006 Varför skall man koppla loss BÅDE plus och minus? Räcker det inte med den ena? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne111 0 Postad 8 Oktober , 2006 Lämnar dem i båten och underhållsladdar dem var 6e vecka. Man tittar ju till båten då och då i alla fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seafl0wer 3 Postad 8 Oktober , 2006 Plockar ur batteriet och förvarar det hemma i garaget. Underhållsladdar vid varje månadsskifte. Samma sak med batterigräsklipparen (men ingen demontering av batteriet). Fuskade med gräsklipparens underhållsladdning när den var ny, vilket ledde till att batteriet kroknade i förtid. Med ovanstående vinterunderhåll har jag märkt en stor skillnad i batteriets kapacitet nu när det börjar bli några år. Båtbatteriet är ju betydligt billigare så där kanske det är lite överdrivet ... men det är ju inte mycket merjobb att slå på batteriladdaren på båtbatteriet samtidigt :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RoundRobin 0 Postad 9 Oktober , 2006 -Låter dom ligga kvar inkopplade i båten. Underhållsladdar under vintern med solcellspanelen som är monterad på ett rör i aktern (utanför täckningen). /RR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 9 Oktober , 2006 Om du tar hem batt - ställ det inte direkt på ett betonggolv. Lägg en tjock planka eller motsvarande på golvet å sen batt på den. Ingen vet VARFÖR men betonggolv har en förmåga att ladda ur/försämra batteriet. En del tror att det beror på armeringen i betongen. mvh Patric Umeå Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 9 Oktober , 2006 Lämnar kvar i båten fullladdade. Underhållsladdning blir det via min solpanel som sitter kvar inkopplad. Det blir kanske inte så mycket laddat under (genonmskinlig) pressenning och i kylan under vintern. Men tillräckligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik_J 0 Postad 9 Oktober , 2006 ???? I alla hjulförsedda fordon står batterierna direkt på stålplåt, menar du att det skulle ladda ur batterierna också då, eller är det bara tillsamans med betongen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 9 Oktober , 2006 Att batteriet urladdas när man ställer det på ett betonggolv är en gammal myt. Den härrör från forna tider då batterikärlen gjordes i trä och asfalt och betonggolvet kunde då snabba upp åldrandet av träkärlet med följd att batterisyra läckte över till golvet och en urladdning kunde ske genom betonggolvet och det syraindränkta träet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 9 Oktober , 2006 Jag läste någonstans att batterierna mår bäst av att vara kvar i båten över vintern. (fulladdade) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bella440R 0 Postad 10 Oktober , 2006 Så länge ett batteri är fulladdat och i hyffsad kondition inkl. vätska så skall det inte vara någe problem att förvara det i båten. Om du tar hem det se till att det inte står för varmt, bäst mår det i några plusgrader med en underhållsladdning nån gång under vintern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
