lördag 24 januari 2026
Ekelunden
Nu är lysdioderna här, eller?
Jag gjorde slag isaken och beställde lite smått och gott. Om posten gör sitt kanske jag har kuväret redan i morgon dag.
Det är ju ändå lönings dag idag !!
/Plarsa
http://rival22.plars.org
Du får berätta hur det funkade senare!
Är denna lanterna verkligen godkänd för båtar över sju meter?!!
Hittar inget om det på hemsidan du angav...
HEJ
Har precis beställt led-belysning, hos www.markbelysning.se (6 st. med 20 m kabel, inkl. transformator som inte behövs, eftersom det är 12v, men det är ett paketpris och det blir billigare än att endast betala för lampor och kabel).
Ska sätta dessa i akterskottet, (2 st bak och 2 2 st på sidorna) blir nog himla fint.
22 mm i omkrets, bygger 35 mm - helt vattentäta (gjorda och tänkta, ha i sten vid exempelvis garageuppfarter, planteringar mm). Dessutom är ljuset varmt i stället för kallt - bra för mysfaktorn.
Ditt/ert pris ca: 2000 kronor. Handlar själv lite billigaresmiley-laughing.gif\
Kjelle
denna var inte så tokig heller ....  (nu blev jag sugen !)21.gif\
FLH-LED010WW
12 V/0,5 watt
ø 22 mm, h 35 mm
Du !  det står inget om hur täta kopplingarna är , tyvärr är dom av sorten klämma på sladden   alltså en koppling som trängas ingenom isoleringen med hjälp av små metallskär .... Brukar vara svårt att få dom 100% glappfria och även en hög IP-klass !
Har du fått hem dom ännu ?  Kom gärna med en kommentar efter du har inspekterat dom hemma .
/JSR
Hej igen
Jag har också funderat på den, som du visar bild på. Blir tyvärr lite stor att ha i skotten, tycker jag. Fördelen är förståss att man kan skruva fast dem (den yttre ringen kan man undvara om man vill). Jag har pratat med Markservice beträffande fastsättandet av det jag beställt, och de menade att den lilla kant som finns upptill, (närmast lampan) kan man limma fast samt punktlimma runt om på baksidan, de hade nämligen själv gjort så och det sitter tätt och fast utan att tendera att glappa. Jag köpte deras resonemang och blev lovad att få hjälp om inte detta skulle gå, m a o är det nog inget problem. Jag återkommer när jag fått dem. Hinner nog inte att montera dem innan sjösättning, eftersom jag har så mycket annat som måste ordnas på båten (tidsbrist).
Fick just en otäck mental bild...
Kommentar, Skotten?
Hej Peter K,
Lanternan lyser 2nm och är godkänd för båtar upp till 20 m. Ring Nordimar på 08 753 37 60
- det blir för svagt med LED i bogljusen
Dom LED lampor med reflektor högre upp på denna tråd
GU5.3  2.3W 12V   är som en halogen på drygt  10w  !!
Tror inte att det kommer bli så lyckat ljus om man väljer LED som strålkastare , tyvärr !!
Har försökt själv men inte lyckats.
JSR
Säker ??
Det börjar ju finnas rejäla ficklampor med dioder så det var däför jag funderade.
//Calle
Hörde att Hella pratar om att inom 5 år finns det Led:ar tillräckligt starka för att använda som strålkastare i bilar. Det ser jag inte som en omöjlighet med tanke på den extremt snabba utvecklingen inom led-teknik just nu.
/Patrik
Jag var till IKEA för att inhandla diodljusplattorna men avskräcktes av det svaga ljuset. Turligt nog var lampor av olika slag uppkopplade och lyste intill varandra och en 10 W glödlampa lyste mycket starkare än de 4 plattorna. IKEA-lamporna är nog mer mysbelysning eller bättre än inget då de i alla fall drar lite ström.  Om man är oförsiktig i vår båt så ligger man på 15 A och drar ur  batterierna ganska snart. Får se till att sanera i strömslöseriet.
För att veta vilket ljus man kan förvänta sig av en LED så bör ljusstyrkan i t.ex Lux anges. På en tysk sida såg jag specificerat ljusvinkel och antal Lux på 0,5 m avstånd.
http://www.w-l-r.de/index.html?lang=de&target=d4838.html
JSR väldigt sugen på dina lampor under badbryggan.
Och plarsas dioder.
Vilken underbar tråd
Tack alla som gett mig min inspiration tillbaka
Jag hittade en specifikation över belysning i arbetsfordon. Där tyckte man att 250 Lux som allmänbelysning och 500 Lux som platsbelysning var lämpligt. Skulle tro att man i en båt vill ha lite mysigare så man kan nog utan vidare dividera med två eller tre. Det gäller att inte förstöra mörkerseendet också ibland.
med tanke på den som påpekade att ikeas dioder lyste svagt och jämförde med en 10 w halogen ..
det är helt rätt att de lyser svagare, men om man bl.a ser det till förbrukningen så är ju skillnaden enorm.
vill du ha 4 st 10w att lysa upp olika ställen med så blir ju det 40w i bara lyse... mycket om man tänker segelbåt.
och personligen så har jag i förra båten enbart kört med 5w halogen och det har varit helt perfekt. inte kritvitt dödljus utan behagligt sken.
ville bara dela med mig efter att ha installerat ikeas ..
ciao
Har under de senaste åren kontinuerligt byggt om mina belysningar
till LED Ankarlanterna drar 180mA Positionsljus 240 mA
Läsbelysning 110 mA mao allt som inte är trivselbelysning. Har aldrig
lyckas få ljuset varmt utan att tappa lysförmåga. Lyseffekt i lanternor
är identiskt med tidigare glödlampor. Helnöjd detta är ju drömmen för
oss strömfattiga seglare. Problemet är att högeffektLED kostar men kommer
förmodligen att sjunka i pris.
Att seriekoppla dioder till tolv volt är en tveksam lösning, även en lysdiod kan gå sönder (aldrig hänt mej) då slocknar ju alla.
Testade med en tunn gul plast som lins (från en brödpåse) blev betydligt trevligare ljus, testade sedan med en gul överstrykningspenna med samma resultat, problemet blir att hitta en penna som är permanent men som släpper igenom tilräckligt med ljus.
Lampan i fråga var en spot18 från www.diodhuset.se
Ljuset från dioderna upplevs inte lika ljust som från en halogenbelysning, men jag tror att ögat luras lite av färgen.
Testade att belysa en yta från två håll och plasera en bok i ljuset sedan kunde jag skugga ljuset från den ena lampan och då upplevdes diodljuset klart skarpare än hallogenljuset.
Ögat är en klurig uppfinning!
Lysande, vilken spänning i rummet Rövarn... smiley-cool.gif\
Och hur dom voltar sen.
*Light On*
/Lasse
Finns transparent bakljusfärg att köpa på sprayburk. Tex art.nr. 41-AK33118 på Mekonomen.
/Magnus
Har testat flera olika transparenta lacker men tappar ca 20% av ljuset
bästa resultatet har jag fått med en färg avsedd för målning av fönster.
( fejkad blyinfattning ) svår att få tag i, återkommer om jag hittar någon
som säljer den.
Så här blev det med små små lysdioder i en liten, liten båt.
Blev ju fint,
Hur har du monterat?
Jag är sugen på att göra nått liknande i min syrpulpet men vill inte borra i båten.
Du kommer inte ifrån borrande:t men det känns mindre illa att borra med småborrar av någon anledning:-)
Litet hål för två tunna kablar, Sikaflex samt två ännu mindre hål för vanlig skruv, (träskruvsformat).
Alla dioder går över en strömbrytare och är även avsäkrade vid batteriet.
Valde kallvit färg för att det skulle vara lite klös i ljuset, ingen hänsyn till mörkerseende här inte.
Nu när jag såg resultat så blev jag sugen att montera i akterspegeln eller kanske rakt innanför motorn, borde bli fränt.
Har även satt i aktre förvaringsutrymmet så man kan se något på t ex bensintanken.
Vad vill Du veta mera?? Fråga så svarar jag.
//Calle
