pannkaka 19 Postad 30 Januari Den här båten ligger vid grannbryggan och jag är nyfiken på vilken myndighet eller annan organisation som den kan tillhöra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 726 Postad 30 Januari Varför tror du den tillhör en myndighet eller organisation? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 555 Postad 30 Januari Gissar att det beror på att det står 00-1312 på framrutan. Samma typ av nummer som polisfordon har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 757 Postad 30 Januari (redigerade) Detta är flottans nya "Stealth-båt" Snike lackerad i radarabsorberande mattsvart sprayfärg och plattformen på taket gör den osynlig från luften samt skyddar mot inkommande. På styrbordssidan hänger en ASW-torped förklädd till puttifrånpåse och LED-rampen är ett dolt laservapen ala Goldfinger. På stävpulpiten sitter en ultraljudsplatta som förgör undervattensfarkoster ner till 500 m djup. Du har sannolikt fotograferat ett skyddsobjekt🤫 Redigerad 30 Januari av Mercury_44XS 7 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 726 Postad 30 Januari Eller så är det bara är en civilist som inte gillar poliser. Sifferkombinationen 1312 används ibland som synonym för ACAB som i sin tur står för All Cops Are Bad. Så möjligt den är medvetet stripad så som ett hån mot polisen, eller då är det bara en slump. Ser ju lite för gammal ut för att vara något polisen faktiskt skulle använda. 4 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 256 Postad 31 Januari Den saknar en massa antenner för att kunna vara myndig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 248 Postad 31 Januari Dä ä nått fel för "fendern" (tyst,, inte sägar torped...) skall ligga horisontelt på styrbords smala däck i en ställning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 597 Postad 31 Januari 16 timmar sedan skrev Mercury_44XS: Du har sannolikt fotograferat ett skyddsobjekt🤫 Och har du det så har du nog fängelse att vänta.😎 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 555 Postad 31 Januari 18 minuter sedan skrev Eld-: Och har du det så har du nog fängelse att vänta.😎 Vanlig missuppfattning att skyddsobjekt inte får avbildas. Den regeln gäller bara skyddsobjekt med avbildningsförbud tillagt. Långt ifrån alla har det. Det är dessutom extremt ovanligt, sannolikt noll, att fordon har det även om det finns en del fordon som är skyddsobjekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pannkaka 19 Postad 8 Februari 2026-01-30 vid 21:37 skrev Boanjohan: Eller så är det bara är en civilist som inte gillar poliser. Sifferkombinationen 1312 används ibland som synonym för ACAB som i sin tur står för All Cops Are Bad. Så möjligt den är medvetet stripad så som ett hån mot polisen, eller då är det bara en slump. Ser ju lite för gammal ut för att vara något polisen faktiskt skulle använda. Det var uppmärksamt - jag köper detta! Jo, den ser lite schavig ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 8 Februari 2026-01-30 vid 21:37 skrev Boanjohan: Eller så är det bara är en civilist som inte gillar poliser. Sifferkombinationen 1312 används ibland som synonym för ACAB som i sin tur står för All Cops Are Bad. Så möjligt den är medvetet stripad så som ett hån mot polisen, eller då är det bara en slump. Ser ju lite för gammal ut för att vara något polisen faktiskt skulle använda. All Cops Are Bastards skall det vara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 726 Postad 8 Februari 1 timme sedan skrev Kane: All Cops Are Bastards skall det vara. Ja, det stämmer🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
