fredag 12 juni 2026
saltpeter
Fråga om att använda blyladdare till LiFePO4 via DCDC
Hej ! Har lagt in en fråga i texten nedan i fetstil, resten är bara förutsättnigarna för projektet som jag läst mig till här på Bryggsnack -El.
Projekt nya batterier: ( gå från klassisk 12 v 75 Ah startbatteri + 2 * 75 Ah förbrukningsbatterier) till
12v 75 Ah startbatteri + 200 Ah LiFePO4 (Nedan kallat Lithium)
Befintligt system, Contrast 36:
Värmare Diesel, Kyl, belysning, lanternor, 2 plotters, Autopilot, Ladda datorer och mobiler, VHF, Allt går på 12 Volts system. Får snåla med ström idag om man ligger still i tre dagar på svaj.
Yanmar 3YM30 med 60 A Generator
steg 1) Koppla bort skiljerelä, Ladda med batteriladdare(landström/generator) direkt på startbatteri ( bly 75 Ah) som sedan laddar vidare till Lithiumbank.
steg 2) Koppla ny Victron 30A DC DC omvandlare mellan startbatteri  och Lithiumbank. Ställ inkommande DCDC till 13,3 V för att laddning av Lithium ska starta, sätt utgående DC till 14 V för laddning av Lithium upp till cirka 95 %.
steg 3) ??? Behåll (blybatteriladdare) CTEK M200 max laddström 15 A) laddare som kopplas (om) enbart till startbatteri, (Behövs det verkligen ny landströmsladdare för Lithiumbatterier eftersom jag laddar via startbatteri ? Eller kommer denna befintliga CTEK att haverera pga höga strömmar ? )
Steg 4)   Koppla befintlig batteristatusmätare VICTRON BMV -712 till nya Lithiumbatterier. (Viss parameterändring nödvändig -urladdningsgolv - lägsta tillåtna tröskelvärde 20% (?) för lithium. Peukert exponent 1,05 , Laddningsverkningsgrad 99% )
Redigerad av saltpeter
9 timmar sedan skrev saltpeter:
Nej, CTEK kommer bara att ge 15A oberoende av om dina båda batterier vill ta emot mer.
Det är det omvända som brukar förbrylla - att batterierna inte vill ta emot den strömstyrka som laddaren ger, men det är oftast ett bekymmer när det gäller blybatterier. LFP "bromsar också in på slutet" men inte så tidigt som Pb.
En synpunkt på ditt installationsförslag: Byt ut Victron 30A DC/DC mot 50A DC/DC. 30-ampersmodellen har väldigt mycket sämre verkningsgrad än 50-ampersmodellen som är av senare konstruktionsårgång. 87% för 30A-modellen och 98,5% för 50A-modellen. Skillnaden är att av inmatad ström så blir 11,5% värme i utrymmet där omvandlaren är monterad (160W vid 30A o 14V). Dessutom så kan du nog ta ut mer än 30A ur din generator (jag har en 80A generator på min Yanmar 3YM30 och tar ut 50A ur den med min Orion Smart 50A utan att den blir överhettad). Titta på kylflänsarna på de båda modellerna så inser du skillnaden. 30A-modellen har kraftiga kylflänsar, 50A-modellen har en slät aluminiumplåt på baksidan...  Sen har jag för mig att inställningsmöjligheterna för 50A-modellen är lite flexiblare.
Att spara någon tusenlapp på den mindre modellen är enligt mig bara dumsnålt för en installation som kommer att sitta orörd i båten i evinnerlig tid. Jo, även jag har sett paketerbjudandena som båttillbehörsbutikerna har med två LFP och en 30A-DC/DC men överväg att ta merkostnaden för att köpa batterier och DC/DC separat. (Victron har troligen låtit tillverka en större mängd 30-amperare som de vill bli av med.)
Redigerad av Lintott
  • Gilla 3
1 timme sedan skrev Lintott:
Hej ! Vilket bra förslag, jag valde 30 A DC-DC främst för att inte riskera överhettning av Yansmargeneratorn - utifrån vad jag hört på forumet. Men om det (målar fan på motorrumsväggen) blir väldigt varmt kring generatorn kan man ju lätt sätta ett motstånd i serie för att få ner strömmen (A) lite. (I=U/R) (Eller så kan man kanske styra detta med DC-DC parametrar på något smart (för mig ännu inte färdigstuderat) sätt.
Ännu en fördel med Orion XS, du kan styra laddströmmen hur du vill, dessutom både på in- och utgående ström.
9 minuter sedan skrev saltpeter:
Det är inget problem med att använda 50A-modellen. Du laddar ner en app till mobilen från Victrons hemsida, loggar in mot DC/DC-omvandlaren med det password som finns på en lapp på enheten, sedan väljer du vilken laddström du vill ha till batterierna. Du kan välja att begränsa inströmmen från generatorn eller utströmmen till batterierna. Även val av utspänning från DC/DC-omvandlaren kan göras i appen. Det finns förvalda parametrar för LFP och sedan kan de justeras efter egna önskemål.
2026-01-06 vid 11:25 skrev saltpeter:
Det är korrekt att det går att ladda lithiumbatterierna genom via startbatterier. Som du beskriver får man fixa Vturnon och Vturnoff för att DC/DC-laddaren skall starta och inte ladda ur startbatteriet när laddaren inte är påkopplad.
Ctek laddaren kommer inte brinna upp. Strömmen kommer fördelas mellan start och servicebatteriet. Du kommet möjligtvis få svårt att hitta ett spänningsfönster där DCDC-laddaren vill starta när startbatteriet är fullt från början och ligger på float,  13.5V för att sedan inte stänga av sig under 13.3V, när lithiumbatterier börjat lasta med 15A.
Även om du kommer få det att fungera så tror du kommer tycka på sikt att 15A inte är så hög ström för att ladda din servicebank.
En bra finess med 50A-laddaren är att man kan ställa in vid vilken spänning den ska sluta ladda (det kan man med 30A också) MEN vid den spänningen börjar den att minska strömmen för att försöka hålla sig kvar där så länge som möjligt. Det blir inte en off-on-off effekt som med 30A utan en sakta sjunkande ström tills den ger upp.
Enda nackdelen med 50A-versionen är väl att den höga verkningsgraden (som kommer av en brantare switchning vilket också genererar mer övertoner/radiostörningar) inte matchats med bättre filter för att få EMC (ElektroMagnetisk Kompatibilitet, dvs frånvaro av för höga radiostörningar). Många har rapporterat problem med störningar på bl a VHF-radion och CE-godkännandet har ifrågasatts på just 50A-modellen.
Vet inte om Victron helt kommit tillrätta med detta, då det ofta kräver en kostsam omdesign. Deras inledande åtgärd var ju mer att ändra några komponentvärden för att snarare flytta än minska övertonsstörningarna, bort från viktiga marina VHF-bandskanaler. Till där det inte märktes så mycket.....förhoppningsvis. Ingen lösning alltså.
Väldigt synd f.ö. eftersom bara lite mer ingenjörsarbete i designfasen skulle kunnat göra 50A-modellen till en riktig höjdare. Nu fick den minst sagt en dålig start.
Också anmärkningsvärt att Victron med sin marknadsposition och erfarenhet gör sådana "nybörjarmisstag". Men , men  - det räcker med att någon högt upp i organisationen fått den höga verkningsgraden serverat för sig och beslutet är fattat. För vem förstår det där med EMC och radiostörningar, det är ju bara ett kostsamt "hokus-pokus" för de flesta....
Jag kör med ungefär denna set upen, fast 2x 80 Ah AGM för start och 2x 60A generatorer som laddar dessa. En Orion XS50, påställd till 50A laddar ett 280Ah LFP och har inte noterat några problem med varken värme eller EMC, i varje fall inte på VHF men det kan ju säkert finnas fast jag inte har märkt det?  Denna är dock inte från den första batchen som bl.a hade problem med lödningar utan från en senare leverans. När vi ligger still laddas LFP direkt av solpaneler via en Victron 75/15.
Om den är omdesignad eller bara lätt ändrad vet jag inte, men man ska i alla fall se till att få den nyare versionen. Den har serienummer ORI 121217050 medan den gamla har ORI 12121740. Det syns redan på kartongen vilken version det är!
6 timmar sedan skrev IngemarE:
Jag har kört hela resan med Orion XS. med den första leveransen där kontakten lossnade. Den störde  också  VHF kanal 16, plus några andra kanalar.
Efter att jag hade fått sk uppdaterad version i våras stördes kanal 16 fortfarande lite grann. Men efter en mjukvaruuppdatering blev tyst på kanal 16. Har troligen som du säger skiftat frekvens lite eller lagt på någon typ av frekvensmodulation som smetar ut störningen.
I vilket falla som helst är den fortfarande det bästa man kan köpa på marknaden. Den kan enkelt använda Victron BMSer som ström- och spänningssensor vilket ger korrekt laddningsparametrar.
  • Gilla 4
9 timmar sedan skrev IngemarE:
Jo, jag var också lite störd över att Victron inte vårdar (sitt starka??__) varumärke bättre utan släpper ut dåliga produkter på marknaden. I mitt fall fick jag byta min Orion XS två gånger på grund av bristande tillverkningskvalitet (dålig montering och lödning). Dessbättre innebar det att det tredje exemplaret var av den senare omdesignen och inte verkar störa på VHF-bandet. Om den stör på närliggande radioband har jag inte kunskap eller mätinstrument att kolla men prylen fungerar i min installation vilket är det viktigaste för mig.
Jag höll koll på komponenterna i min laddningskrets hela sommarsäsongen 2025 (frugan var ibland rätt less på mig då jag bedyrat att det skulle bli så bra med LFP-installationen å så la jag så mycket tid på uppföljningen...) och nu känner jag mig trygg med alla ingående komponenter. Å tillgången på ström har aldrig varit någon begränsning. Jag har tidigare stödladdat med en extra 50W solcellspanel på hösten när solenergin börjar minska men testade att inte använda den under hösten och det visade sig inte behövas något extratillskott av laddning.
5 timmar sedan skrev anuba:
Det är ju intressant förstås. Gillar min Victron batterimonitor BMV-712 och har lärt mig massor om mitt nuvarande elsystem och olika förbrukares karaktär. Ska gräva lite djupare i detta. Osäker på hur ofta man går in och kollar enstaka celler i batteriet om inte BMS varnar ? Vad mer kan man använda Victron BMS till ?
2 timmar sedan skrev Lintott:
Detta har jag hört från flera håll, en Contrastseglare som gjort liknande installation behöver sällan koppla in landström, och han har inte heller solcell. Det räcker att köra in och ut ur hamnen med dieseln för att det ska bli fullladdat.
6 timmar sedan skrev ABC:
Toppen tips, nu börjar det kännas som om det här kan bli ett lyckat projekt.
1 timme sedan skrev saltpeter:
Avser du att köpa Victrons LFP-batteri, för det finns väl ingen extern VictronBMS som skulle kunna anslutas till valfritt LFP?
Victrons LFP är nog bra men enligt min uppfattning överprissatta. Livslängd och funktionalitet går att få med andra fabrikat på LFP till avsevärt lägre pris.
De normala funktionerna för en BMS är:
* överspänningsskydd för hela batteriet
* överspänningsskydd/cell
* underspänningsskydd för hela batteriet
* underspänningsskydd/cell
* cellbalansering
2 timmar sedan skrev saltpeter:
Begreppet BMS kan vara lite förvirrande. Den BMS som alltid skall sitta monterad tillsammans med LiFePo-cellerna har en säkerhetsfunktion som skyddar cellerna för över- och underspänning och ström. Den skall naturligtvis vara kopplad till varje cell.
En BMV-712 är mer av en batteritankmätare för att ha koll på State Of Charge av hela din batteribank. Om du bara har ett servicebatteri skulle du kunna skippa BMV-712 och bara läsa av den inbyggda BMSen, om den nu är avläsbar.
Men fördelen med Victrons BMV-712 och SmartShunt är att de kan enkelt kopplas trådlöst till Victrons laddare. Men får dock ha koll vad man köper av Victron. Vissa prylar har inte samma stöd för att läsa ström och spänning från BMV-712.
Sedan har Victrons egna LFP-batterier någon typ av proprietär BMS, typ "VE.BUS BMS",  som bara prata med Victron LFP batterier på cellnivå.
2026-01-08 vid 23:43 skrev Lintott:
Just nu lutar jag åt att bygga ett själv, inklusive montera BMS.
Verkar vara ett trevligt pyssel.
Hittade en offert nedan men kan det stämma med 320 Ah, verkar mycket. Behöver kolla måtten att de går in men det är väl inte fel med extra Ahimage.thumb.png.1c5fd65221e310c6df76567aa28f4728.png
mått
Det är aldrig fel med extra Ah men 320 verkar vara rätt mycket...
LFP är mer snabbladdade än blybatterier så återfyllningstiden är betydligt kortare och därför behövs inte lika många Ah. Dessutom är alla Ah tillgängliga (i alla fall 90%) till skillnad från bly där man inte bör ta ut mer än 50% för att inte förkorta livslängden på dem.
Jag gick från 300Ah (enbankslösning för både start o förbrukning med lågspänningsbrytare som säkerhet för motorstart) till 200Ah LFP (som vid belastningstest visade sig leverera 250Ah) och ett 80Ah AGM till startmotorn. Det har visat sig att jag under två säsonger aldrig varit under 40-50% uttag ur mitt LFP (å då låter jag kylboxen stå påslagen från sjösättning till upptagning).
Jag byggde mitt batteri själv med Winstonceller (8 st á 100Ah) som köptes direkt från fabriken i Kina. Som BMS behövde jag en som klarade hög strömstyrka (har ett par vinchar som är avsäkrade med 200A) och den enda jag hittade med den kapaciteten såldes av en firma i Australien som bygger samman batteriboxar till fricampare ( https://mullerenergy.com.au/product/12v-250a-jbd-smart-bms-with-bluetooth/  ). Jag hade lite problem att få igång mobilappen men hr Müller svarade på mail tills det fungerade. Det ingår en "toaster" som balanserar cellerna med lite högre effekt. Jag har den monterad men inte ansluten. Balanseraren som är inbyggd i BMS-elektroniken är tillräcklig för att hålla cellerna på enstaka tusendels volt i differens.
Jag har varit mer än nöjd med det valet av BMS.
Jag har beskrivit bygge o installation i en länk på forumet.
@anuba har byggt ett batteri med celler av samma typ som du hittat så även han har en del erfarenheter av komponentval och installation.
EVE är väl den tillverkare som har bäst rykte vad gäller LFP-celler. Skulle hellre gå på celler därifrån än något mer okänt märke, men det är ju jag det.
Notera även @Lintotts rekommendation om att hålla koll på kravet på högsta strömstyrka. Många BMSer har väsentligt lägre max-kapacitet då de är tillverkade för off-grid marknaden. Det finns ju JK-BMS:er som idag har 200 A som max och som allmänt har ett bra rykte.
(Källor är dels Will Prowse och dels Off-Grid Garage på YT. Där finns mycket att hämta om vilka batterier som man inte ska köpa (WP) och vilka BMSer som funkar bäst (OGG) samt vilka inställningar man bör ha (OGG).)
3 timmar sedan skrev ChristerN:
Nja, Winstoncellerna ligger också i högsta kvalitetsklassen. De har lite stabilare höljen än EVE-cellerna. EVE ska ha komprimering för att inte deformeras vilket inte är helt nödvändigt för Winstoncellerna.
Avseende maxspänning för BMS så har dropinbatterierna blivit bättre numera. Det är numera vanligt att de är specade för 100A och med två sådana parallellkopplade så skulle jag ha klarat mina 200A.
De två källorna som @ChristerN länkar har även jag hämtat mycket kunskap från. Det finns en till som förtjänar att nämnas: https://marinehowto.com/ som drivs av en båtelgubbe i Amerika. Han har bland annat grottat ner sig i de olika tillverkarna av LFP-batterier under många år och omsatt sina kunskaper i ett antal väldigt informativa artiklar på sin hemsida. (Den innehåller även en massa andra artiklar om båttekniska prylar..)
Här är t.ex. en väldigt bra artikel med kopplingsschema, komponentval mm för att bygga om till en LFP-installation
https://marinehowto.com/easy-lifepo4-conversion/
Lagt till länk om LFP-konvertering
  • Gilla 3
2026-01-10 vid 13:50 skrev saltpeter:
Kul att du har tänkt att bygga egna batterier. Kolla gärna på Youtube för att få fram de bästa byggsättet som passar dig bäst. Men cellerna är naturligtvis viktigast.
Jag skulle nog köpa mina batterier på mer känt ställe för att kunna hantera eventuella reklamationer. För några år sedan var det känt att vissa mindre nogräknade säljare på sålde andra klassen batterier med utbytta etiketter. Datan för cellerna ser också rätt överdriven ut. Jag misstänker att deras 320 Ah blir 314 eller lägre Ah efter några cykler.Sedan är priset 3763 kr inte särskilt lågt och köper du från Kina kan det finnas risk att svenska tullen lägger på mer avgifter.
NKON i Holland säljer celler med bra kvalité. Förvisso är EVE ett känt märke men de har kommit några nya till lägre pris säkert är ok.
Här kan du få ett paket för ca 2600kr.
https://www.nkon.nl/en/rechargeable/lifepo4/prismatisch.html?loodaccuah=279-408
2026-01-12 vid 10:05 skrev anuba:
Tack för detta, väldigt användbart tips.
55 minuter sedan skrev saltpeter:
Jag skall inte skrämma dig för mycket för att köpa utanför EU. Kolla bara att de butiken kan leverera DDP så att du slipper överraskningar i svenska tullen. Det är oftast inte dyrare. Leverantören behöver bara göra mer administration.
Jag har till exempel haft god erfarenhet av EEL battery som gör trevliga batterilådor.
Men min nya erfarenhet är att fristående lådor kring sina batterier är rätt överskattat, även om det är kul att göra färdigt hemma.
Om man har ett bra slutet utrymme i båten kan man lika gärna integrera cellerna i en plywoodlåda som en del av båten. Det gäller bara att batterierna ligger så stilla att det inte skaver mot varandra.
Jo, håller med det känns bättre att köpa från Holland.
Varför är det bättre att köpa från Holland? Batterierna är fortfarande tillverkade i Kina. En sak som mellanhanden kan tillföra är "lagringstid" för produkterna. Jag tittade på NKON och såg att de sålde batterier som var tillverkade 2022. Batterier som står utan att cyklas (laddas i o ur) åldras mer än om de används. En annan sak som mellanhänder tillför är en hanteringskostnad.
De batterier jag köpte direkt från Kina var tillverkade veckan innan de fraktades iväg. Pengarna var skyddade av en mellanhand som hanterar reklamationer (det har jag använt tidigare när produkter inte levt upp till beskrivningen och jag har alltid fått tillbaka pengarna).
All kommunikation i samband med beställningen skedde på korrekt engelska. Begärde och fick offert på batterier, kopplingsbleck, frakt och moms. Efter beställning och betalning kom en länk för att följa paketen (container på namngivet fartyg som passerade ett antal hamnar innan den slutligen lastades av och tömdes i Holland och batterierna fick sedan åka lastbil till Sverige). Allt fungerade klanderfritt ända tills PostNord skulle leverera paketen - då sprack det - men det kan leverantören knappast klandras för. Ett par dagar senare fanns batterierna på utlämningsstället en km bort där jag hämtade dem och slapp därmed fler av PostNords eländiga lögner om att "ingen var hemma", "det fanns ingen portkod", "det var inte angivet mottagare" osv...
15 timmar sedan skrev Lintott:
Jag bygger in skepsis delvis på vad jag har hört från vissa Youtubers och från den här gamla artikeln.
https://marinehowto.com/drop-in-lifepo4-be-an-educated-consumer/
Den är kanske inte aktuell längre. Man kan naturligtvis delge sina goda goda kontakter utanför EU här så att andra utnyttja dem.
Om sedan driver firma ock har tänkt att bygga produkterna åt en kund, så är en EU-butik att föredra då de kan sälja utan VAT, vilket har varit svårt från China-butiker.
Men detta gäller väl inte i den här tråden.
OK tack för alla tips ! Tar till mig tipset om att kolla max strömstyrka extra mycket. En del batterier verkar inte ange detta och då verkar även recensionerna handla om Off-Grid Stugor applikationer.
Ibland drömmer man om att en stor Stark Sjökapten ska dyka upp och säga: De här ska du köpa, de är bäst.
Men sådant händer ju bara i sagorna.
Nästa steg blir alltså någon form av ambitiös marknadsundersökning, för att sedan bryta samman över skärmen och köpa första bästa på SEA SEA för halva semesterkassan.
22 timmar sedan skrev saltpeter:
Det finns ett antal Youtube som har haft ambitionen att just hjälpa konsumenter att skilja på kvalité och skräp. Några av dem är DIY Solar power och Off-grid-garage.
De köper in olika drop-in batterier och celler för att testa och se om de håller måttet. Om grejorna är bra så lägger de ut länkar på sin hemsida på vilka märken man skall köpa. Tyvärr så säljs de ofta i butiker som inte har så låg frakt till Sverige.
Det har dykt upp märken Battleborn och Epoch. Nu för tiden får Wattcycle bra kritik.
Men om man har tittat på dessa videos ett tag så ser man att vissa märken är bra ett tag för att sedan tappa det helt. Battleborn är ett märken som idag är så dåligt ihopskruvat så att det börjar brinna.
Och det är sällan det dyker upp de batterier som säljs i svenska båtaffärer.
Om det skall vara så avgörande hur man skruvar ihop batterierna så valde jag att köpa cellerna löst och skruva ihop dem själv. Det råder ingen tvekan om vilka celler som är bra. Då sparar man en peng och kan lättare kontroller att kablarna har rätt dimensioner.
54 minuter sedan skrev anuba:
Det finns ju ytterligare en fördel med att bygga själv (tänker jag) och det är att man lätt kan byta BMS om den lägger av - och det händer.
