Skarpnes 0 Postad 13 Augusti , 2025 Hej! Vi har precis köpt en Skarpnes 30 med en Aqad 41b, vet att dom lämnar runt 200hk men hittar ingen info om nm. Hoppas att någon här inne vet och vill dela med sig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 478 Postad 13 Augusti , 2025 Hej Varsågod en länk till instruktionsbok: https://princessklubben.se/wp-content/uploads/2024/12/aqad41a-operator_s-manual.pdf Visserligen på Engelska men bättre än ingen alls. m Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 13 Augusti , 2025 AQAD41A AD41A) manual , din version AQAD41B(AD41B) manual/instruktionsbok på svenska, finns på nätet. A versionerna kända som "smokey". B-versionerna fick uppdaterade rökbegränsare med kolvar och spridare vad jag minns. 450 Nm vid ca 2400 rpm. Diverse Volvo Penta dokument finns för AD41B om något önskas. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 310 Postad 14 Augusti , 2025 (redigerade) Man kan hämta alla instruktionsböcker på Pentax sida gratis, skriv bara in motorbeteckning i ”produkt designation” och välj språk https://www.volvopenta.com/your-engine/manuals-and-handbooks/ 7746346.pdf Redigerad 14 Augusti , 2025 av Makro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skarpnes 0 Postad 14 Augusti , 2025 Tack för all info . Försöker samla på mig lite teknisk info om dessa, antar att stommen är den samma i tamd, aqad och ad men vad skiljer motorerna åt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 167 Postad 14 Augusti , 2025 TAMD = Turbo Aftercooled Marin Diesel - För båtar med tak axel. Finns även TMD utan laddluftkylare. AQAD = Aquamatic Aftercooled Diesel - För båtar med drev , samma som AD. Motorerna är märkta med en bricka nere vid främre motortassen och det är antingen TMD, TAMD eller AD. Lite äldre motorer hette MD - Marine Diesel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skarpnes 0 Postad 14 Augusti , 2025 Ja jag ser på lappen men serienummer mm att den är märkt som AD41b och har ju rak axel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 908 Postad 14 Augusti , 2025 1 timme sedan skrev Skarpnes: Ja jag ser på lappen men serienummer mm att den är märkt som AD41b och har ju rak axel Dom har väl bytt motorn någon gång. Jag har 2st AD41b med drev. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skarpnes 0 Postad 14 Augusti , 2025 Ja jag vet att en begagnad motor sattes i när den byggdes 86 som sedan byttes ut mot en ny ad41b 93. Den startar direkt och har en jämn och fin gång och intercooler paketet nybytt, antar att jag förr eller senare måste byta turbo och värmeväxlare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 14 Augusti , 2025 16 timmar sedan skrev Makro: Man kan hämta alla instruktionsböcker på Pentax sida gratis, skriv bara in motorbeteckning i ”produkt designation” och välj språk https://www.volvopenta.com/your-engine/manuals-and-handbooks/ 7746346.pdf 5 MB · 5 downloads Funkar lite sisådär , jag har inte inloggning på Penta trots att jag varit på huvudkontoret i Lundby/Hissingen i går, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 14 Augusti , 2025 8 timmar sedan skrev Skarpnes: Ja jag ser på lappen men serienummer mm att den är märkt som AD41b och har ju rak axel På motorskylten, om du har motsvarande märkning ,framgår grundmotorn vilken heter kort o gott AD41B. Sen har VP en skylt för drev/backslag och en för sköld. Slår du in motor nr på VP sidan som Makro länkar till så ser du när motorn såldes, i mitt KAD-fall så ser jag att den gick till varvet NordWest. Jag får fram alla detaljer i hala drivlinorna på ett motor nr. Sen får man rätt reservdelslistor. antar att jag förr eller senare måste byta turbo och värmeväxlare. AD41A,B,P är VP:s säkraste dieslar av 4 och 6 cylinders versionerna 2,4/3,6 liter i min uppfattning. Lätta att underhålla. Turbon håller ett antal år . Värmeväxlarna får man öppna och visuellt inspektera. intercoolern är ju frisk men se över oljekylaren så att den inte börjat läcka sjövatten. Du har den äldre varianten som kan vara svår att trycka ut tubsatsen ur. Öppna gavel locket på glykolkylaren , rensa klegg, kontrollera offeranod och byt tätningslister, o-ring och kopparbricka. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skarpnes 0 Postad 15 Augusti , 2025 Tack för info. Får gå igenom ordentligt när jag fått hem den.. ligger utanför Göteborg så blir en fin tur hem till karlstad genom göta älv i slutet av augusti Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 310 Postad 15 Augusti , 2025 23 timmar sedan skrev NW355: Funkar lite sisådär , jag har inte inloggning på Penta trots att jag varit på huvudkontoret i Lundby/Hissingen i går, Vad märkligt, kan det vara något med webbläsaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 126 Postad 16 Augusti , 2025 2025-08-14 vid 06:47 skrev Makro: Man kan hämta alla instruktionsböcker på Pentax sida gratis, skriv bara in motorbeteckning i ”produkt designation” och välj språk https://www.volvopenta.com/your-engine/manuals-and-handbooks/ 7746346.pdf 5 MB · 7 downloads Bra att veta! Alla manualerna på samma webplats bara att skriva ut! Gäller det även dom nyare digitala modellerna?😇 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 310 Postad 16 Augusti , 2025 Ja var stänger man av felstavningsfunktionen 😂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
