söndag 14 december 2025
tamb
Byta ventil utan att byta genomföring
Ventilen till vårt utlopp från diskhon var av ballofix-typ och nu har handtaget rostat av men går fortfarande att stänga med skiftnyckel. Går det att byta ventilen utan att byta genomföringen som lär vara ca 12 år gammal? Kan man hålla emot från utsidan? Se bild.
Om jag måste byta ventil så funderar jag på om man kan sätta genomföringen precis ovanför ytan i stället som i dagsläget under ytan? Känns säkrare. Motorbåtar brukar ju ha diverse utlopp över ytan men man ser det sällan på segelbåtar.
De flesta bordsgenomföringar av mässing har två tappar på insidan, se röda pilar på bilden nedan:
Tapparna sitter där så man kan hålla emot med lämpligt verktyg som sticks in i utloppet.
Finns det inga tappar får man försöka hålla emot med en rörtång eller liknande.
Kulventiler i rostfritt har även handtag i rostfritt medan billiga förkromade kulventiler har handtag i pressad stålplåt som inte håller länge. Finns även vissa kulventiler i mässing som har kraftiga handtag.
Pär
Avlopp ovanför vattenlinjen till diskbänken innebär att "vattenlåset" försvinner, kanske går att montera ett fysiskt under diskbänken om höjd finns.
Lite overkill att lägga tid på att täta gammalt hål och borra upp nytt hål kanske genom sandwich skrovet...
Jag har misslyckats på att få loss 3-4 år gammal kulventil från genomföring troligen pga tätat med Loctite 577, troligen säkrare att kunna demontera med teflontejp.
Redigerad av skippeer
Loctite 577 kan man få loss genom att värma upp lite och sedan lossa snabbt.
Om det finns material i närheten kan man skydda denna genom att "isolera" med blöt trasa, uppblött tidningspapper etc. Som t.ex. en bordsgenomföring kan man vira in i blöta trasor för att hindra att värmen sprider sig till tätningsmedel som sitter mellan bordsgenomföring och skrov..
//Pär
2025-07-22 vid 15:48 skrev Mercury_44XS:
Pär
I verktygslådan brukar det finnas en skiftnyckel vars skaft passar inuti genomföringen och låser mot tapparna. Sedan fattar man med en större skiftnyckel över den förstas skaft och vrider loss genomföringen. Det är även vanligt att det finns en sexkantsfattning inuti som en kraftigare insexnyckel passar i.
Men jag har nog aldrig, vad jag minns, lyckats skruva bort genomföringar utan att först ha fått övertala dem med hjälp av en vinkelslipmaskin.
Om man idag skall byta ut dessa grejerna skall man ju traditionellt välja komponenter i marinbrons, det är viktigt att alltihopa linjerar i samma elektriska potential, eller så kör man på den moderna metoden och byter hela kittet mot grejer i kompositmaterial.
Var det nån som föreslog att man skulle ha avloppet från diskho och handfatet under vattenlinjen?
Isåfall var det en rätt dum idé, så är det på min båt, förutom risken för läckage, så rinner diskvatten och tvättvatten ned så himla långsamt, det måste ju övervinna vattentrycket under båten för att rinna ned.
7 timmar sedan skrev skippeer:
Vattenlås har man hemma för att hindra lukt från avloppssystemet. Ett sådant system finns inte på sjön, därför behövs inget vattenlås.
37 minuter sedan skrev Peter_K:
Om det är algblommning kanske!? :)
Jag har svårt att se det hemska med att ha genomförningar under vattenlinjen. Vi brukar rycka och slita i dem och slå på dem med en gummiklubba eller något lämpligt pallvirje när båten är upplagd och än så länge håller de 44 år gamla genomförningarna för vårt våld.
Det är klart man kan ha otur så att sparkar och slag prscis inte  gjorde någon skada och så när man tåkar rycka för hårt i någit när båten ligger i sjön så går genomföringen sönder, nen då är man ju på plats och kan stoppa i en trasa eller något för att stoppa inflödet av vatten. Trycket är ju besjedliga 0,05 bar så det är ju inte som hemma i kranarna där det är runt 5 bars tryck.
