linushj 3 Postad 21 Juli Hej! Jag har en AQ145A i en Nidelv 18dc. Vid senaste båtturen kändes motorn något slö, inte riktigt samma acceleration som det brukar vara. Efter 5 min körning på ca 4000 varv stannade jag till och öppnade motorluckan. Möts av ånga och ett expensionskärl som är tomt. Glykol har uppenbart runnit ut och ligger under motorn. Tempmätaren låg på ca 80-90 grader, inget konstigt där. Oljetryck OK. Fyllde på vatten och puttrade in till bryggan. Provkörde motorn med öppet kylarlock och konstaterar att det bubblar I expensionskärlet över 2000 varv. Kompprov visar cyl 1-3 10-11 bar, cyl 4 15 bar. Kan ana glykolvatten på 4ans tändstift, även lite lite majonnäsfärgat på oljelocket. Kan det vara något annat än topplockspackning? Jag har bara ägd båten i ett år och till saken hör att tidigare ägare precis hade bytt topplockspackning. Känns konstigt att den skulle paja igen. Båten ligger nu på land och så fort tid finnes skall verktygen fram. Tacksam för hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 166 Postad 21 Juli Tycker kompproven var högs nog för att vara ok. Men har du vätska i cylindern tätar den och driver upp trycket. Behöver inte vara topp packningen men jag skulle tro att den är orsaken. Det är nog bara att ta av toppen och titta. Om packningen har gått finns det en orsak till det. Kanske behöver du plana block eller topp. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 348 Postad 21 Juli Hej Visst kan en toppackning gå sönder ganska snabbt efter den bytts ut om bytet inte gjordes korrekt. Den som bytt toppackning kan ju ha missat att rengöra topp och cylinderblock, missat rätt åtdragningsmoment samt dragit åt skruvarna i fel ordning. Cylindertoppen är kanske skev och behöver planas, då hjälper det inte att bara byta toppackning. Bubblar det i kylaren eller expansionskärl så är det uppenbart kompression som trycks ut i kylsystemet. Har man fått en mindre mängd kylvätska (vatten och glykol) in i cylindrarna brukar tändstiften på dessa cylindrar vara helt rena från sot eftersom sot bränns upp när vatten ingår i en förbränningscykel. Kemisk reaktion då extra syre samt väte tillförs. Större mängder kylvätska i en eller flera cylindrar kan innebära s.k. "hydraulisk låsning" och kan medföra allvarliga skador på kolvar, vevstakar och lager. Lite konstigt att du kan ana glykolrester på 4:ans tändstift där du har högst kompression. Majonäsfärgad olja är vatten i oljan. Provtryck kylsystemet. Behöver nog kolla toppen ordentligt och ev. plana den. Kolla även värmeväxlare separat genom provtryckning. Värmeväxlaren är av aluminium och kylelementet av mässing= Galvanisk korrosion. Kolla och byt ev. ut alla o-ringar, packningar och tätningar i värmeväxlaren så är man på säkra sidan. Kolla även sjövattensidan, oljekylare mm. så där inte sitter sjögräs, alger eller rester av gamla impellar som bromsar vattenflödet. Kan du se var det läckt ut kylvätska (glykol)? Ett tips: Köp färdigblandad kylvätska som är destillerat vatten och glykol, mindre risk för galvanisk korrosion. Eller så köper du destillerat vatten och blandar själv med glykol. Mvh Pär 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 21 Juli Bubblar det i expkärlet så kontrollera förekomst av CO2, finns indikatorer på Btema eller detektorer inom kylbranschen. Är toppen körd, packning eller spricka , plana som nämts tidigare eller byt topp. 405 eller 531 topp i så fall . Hade en Nidelv18 1984 med AQ145A /280. Fick bra ordning på den med lite uppdatering av topp, tändsystem och förgasare. Finns i en tråd ifrån omkring 2014. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
linushj 3 Postad 21 Juli 8 timmar sedan skrev Mercury_44XS: Hej Visst kan en toppackning gå sönder ganska snabbt efter den bytts ut om bytet inte gjordes korrekt. Den som bytt toppackning kan ju ha missat att rengöra topp och cylinderblock, missat rätt åtdragningsmoment samt dragit åt skruvarna i fel ordning. Cylindertoppen är kanske skev och behöver planas, då hjälper det inte att bara byta toppackning. Bubblar det i kylaren eller expansionskärl så är det uppenbart kompression som trycks ut i kylsystemet. Har man fått en mindre mängd kylvätska (vatten och glykol) in i cylindrarna brukar tändstiften på dessa cylindrar vara helt rena från sot eftersom sot bränns upp när vatten ingår i en förbränningscykel. Kemisk reaktion då extra syre samt väte tillförs. Större mängder kylvätska i en eller flera cylindrar kan innebära s.k. "hydraulisk låsning" och kan medföra allvarliga skador på kolvar, vevstakar och lager. Lite konstigt att du kan ana glykolrester på 4:ans tändstift där du har högst kompression. Majonäsfärgad olja är vatten i oljan. Provtryck kylsystemet. Behöver nog kolla toppen ordentligt och ev. plana den. Kolla även värmeväxlare separat genom provtryckning. Värmeväxlaren är av aluminium och kylelementet av mässing= Galvanisk korrosion. Kolla och byt ev. ut alla o-ringar, packningar och tätningar i värmeväxlaren så är man på säkra sidan. Kolla även sjövattensidan, oljekylare mm. så där inte sitter sjögräs, alger eller rester av gamla impellar som bromsar vattenflödet. Kan du se var det läckt ut kylvätska (glykol)? Ett tips: Köp färdigblandad kylvätska som är destillerat vatten och glykol, mindre risk för galvanisk korrosion. Eller så köper du destillerat vatten och blandar själv med glykol. Mvh Pär Glykolresterna såg jag ganska tydligt på kompprovarens "mätpryl", och kunde ana att tåndstiftet såg lite renare ur än dom andra. Värmeväxlaren läcker aningen någonstans, är väl läge att ta tag i det nu också. Har dock haft koll på glykolnivån och fyllt på någon enstaka deciliter i sommar. Det var ganska tydligt att hela expensionskärlet, (plåtlådan med påfyllnadslocket) bubblade över vid gaspådrag. Ganska säker på att allt läckt ut den vägen. Hoppas få till lite mektid ikväll, återkommer med bilder Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
linushj 3 Postad 21 Juli Nu har jag lyckats få till lite båtmek. Demonterat diverse prylar, typ värmeväxlare och avgaslimpa. Limpan tror jag har sett bättre dagar. Så här ska det väl inte se ut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 21 Juli Det har gått hål i väggen , inte bra men ganska vanligt. Hur ser 4:ans avgasport ut? Glykolen under motorn kan möjligen komma om du får övertryck i vvx/expansions kärlet. Säv i påfyllningslocket lättar utan förhöjd temperatur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
linushj 3 Postad 22 Juli Skulle du säga att limpan är helt skrot? Så här ser avgasporten ut. Hoppas få av toppen ikväll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 348 Postad 22 Juli Riv av toppen och se hur det ser ut under all sot och koks. Lägg på en kraftig stållinjal och kolla med bladmått om den är skev. Kan vara svårt att se sprickor för blotta ögat, vissa sprickor kommer bara fram när motorn blir varm. Då är det ju bara motorverkstad och provtryckning mm. som gäller. Du får se hur det ser ut och är toppen sprucken kan det ju vara idé att börja leta efter en utbytesmotor (marin) eller ännu hellre en komplett motor med kylare och allt eftersom du nämnde att kylaren var dålig. Din motor kan ju vara sliten i både vev- och ramlager och då är det ju inte mycket idé. Köp ingen bilmotor iaf, det brukar inte bli så himla bra och speciellt inte B230 som kallas för "lågfriktionsmotor", har mindre lagerytor och klarar inte belastningen som det blir i en båt. Jag kan VOLVOs egna bensinmotorer (rödblock) för dåligt men vet de som köpt en "lågfriktionsmotor" på skroten, renoverat och lagt ner pengar på något som inte håller i längden. Kolla med Davids Mekaniska: https://www.blocket.se/annons/goteborg/volvo_penta_yanmar_motorer_och_reservdelar/1401105101 Har väl mest dieselmotorer men fråga kan man ju alltid eller vet han kanske någon som har. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
linushj 3 Postad 23 Juli Nu är toppen borttagen och tyvärr såg det inte så roligt ut. Ganska tydligt var packningen skjutit(cyl 4) men dessvärre fanns fler problem. 2ans kolv har stora skador som jag inte kan förstå. Finns lite på 3an också, samt typ samma på toppen. Vad kan detta bero på? Noterade också att toppen har gjutnummer 160, alltså bytt någon gång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 348 Postad 23 Juli Tråkigt😔 Kolvarna på 2:an och 3:a visar tecken på vad jag vill ha till detonationsskador. Uppstår bl.a. vid överbelastad motor med för hög kompression i förhållande till oktantal och tändning, felaktig tändningsinställning, mager bränsleblandning (AFR över 15:1), dåliga tändstift och/eller dåliga tändkablar mm. Ser att 4:an har gått med vatten i som "tvättat" (förbränt) bort sot och koks. 1:an ser någorlunda normal ut... Ser även att klämspalten på 3:an har skador och är väldigt sotig just där. 3:ans insugningsventil är ljusbrun medan 2:an är svart och 1:an är koksig. Ska se om jag kan förstora mer i iPaden än på datorn som inte går att zooma mer. 160 topp? På en AQ145? Jag kan Volvo rödblock (Volvo över huvud taget) för dåligt men har för mig att 160 toppar är till B21 och AQ145A är en B23. AQ140A är en B21... Hmmmm🤔 Sitter det en Volvo Penta skylt på motorblocket? Tror de skall sitta akter om startmotorn på BB-sidan. Eller är det så illa att någon före dig har varit smart och hämtat en B21 på skroten och bara flyttat över det nödvändigaste från gamla motorn som var en AQ145A... Vi får höra vad Volvo specialisterna här på MG säger om detta. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
linushj 3 Postad 23 Juli 9 minuter sedan skrev Mercury_44XS: Tråkigt😔 Kolvarna på 2:an och 3:a visar tecken på vad jag vill ha till detonationsskador. Uppstår bl.a. vid överbelastad motor med för hög kompression i förhållande till oktantal och tändning, felaktig tändningsinställning, mager bränsleblandning (AFR över 15:1), dåliga tändstift och/eller dåliga tändkablar mm. Ser att 4:an har gått med vatten i som "tvättat" (förbränt) bort sot och koks. 1:an ser någorlunda normal ut... Ser även att klämspalten på 3:an har skador och är väldigt sotig just där. 3:ans insugningsventil är ljusbrun medan 2:an är svart och 1:an är koksig. Ska se om jag kan förstora mer i iPaden än på datorn som inte går att zooma mer. 160 topp? På en AQ145? Jag kan Volvo rödblock (Volvo över huvud taget) för dåligt men har för mig att 160 toppar är till B21 och AQ145A är en B23. AQ140A är en B21... Hmmmm🤔 Sitter det en Volvo Penta skylt på motorblocket? Tror de skall sitta akter om startmotorn på BB-sidan. Eller är det så illa att någon före dig har varit smart och hämtat en B21 på skroten och bara flyttat över det nödvändigaste från gamla motorn som var en AQ145A... Vi får höra vad Volvo specialisterna här på MG säger om detta. //Pär Sitter en skylt på blocket, Aq145. Toppen är nog bytt för längesedan till fel modell. Tändningen är rätt inställt, i alla fall nu. Hur den var tidigare i livet är ju svårt att veta.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 348 Postad 23 Juli Kan ju förklara en del av kolvskadorna som kan ha uppstått p.g.a. fel topp. Antagligen mycket högre kompression med 160 toppen på B23 blocket när förbränningsrummen är anpassade till 92 mm istället för 96 mm cylinderdiameter. Hittade en intressant fråga i ett annat forum: https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=9452 Läste bara de båda översta inläggen... Toppen kan du nog hotta i skrotbingen sen är ju frågan om du ska renovera den motor som sitter i eller börja leta efter en ersättare. Jag hade inte bara bytt topp, vev- och ramlager har nog fått ordentligt med stryk och du behöver definitivt 4 nya kolvar. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 270 Postad 23 Juli Hej Det kostar 3050 kr att fixa toppen med fräsning och ilagd ring. Tillkommer sotningssats om toppen är demonterad. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 270 Postad 23 Juli 1 minut sedan skrev sanktanna: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 23 Juli Har foderna tagit skada så är det en avvägningsfråga om nytt block eller att borra till överdim. Satsa på ny topp som jag skrev tidigare 405(originalet i 145A) eller 531. 405 topparna börjar bli sällsynta dock. Köp renoverings sats på KG till exempel. Se om du kan få maskinslipade ventiler och säten. Lite motorpyssel. Om föregående ägare precis bytt toppackning förmodar jag att han anpassade packning till blocket B23. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
linushj 3 Postad 24 Juli 19 timmar sedan skrev sanktanna: Hej Det kostar 3050 kr att fixa toppen med fräsning och ilagd ring. Tillkommer sotningssats om toppen är demonterad. Ingemar Tack för info! Jag tror dock att jag ska försöka leta upp en annan topp, om den jag har nu är av fel modell. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
linushj 3 Postad 24 Juli 16 timmar sedan skrev NW355: Har foderna tagit skada så är det en avvägningsfråga om nytt block eller att borra till överdim. Satsa på ny topp som jag skrev tidigare 405(originalet i 145A) eller 531. 405 topparna börjar bli sällsynta dock. Köp renoverings sats på KG till exempel. Se om du kan få maskinslipade ventiler och säten. Lite motorpyssel. Om föregående ägare precis bytt toppackning förmodar jag att han anpassade packning till blocket B23. Finns skador i ett av foderna tycker jag mig känna. Försöker leta efter ny topp, 405 och 531 verkar ju dock ligga lite högre i pris. Ska se vad motorrenoveringsfirmor tar för att göra iordning blocket. Lite kan jag skruva, men inte allt. Jobbar på kontor och har aldrig ens ägd en moppe. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
linushj 3 Postad 31 Juli Lutar åt att leta efter en B23 bilmotor. För visst är enda skillnaden en annan kamaxel ? Och ev topplock med gjutnummer 405, alt 531. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 348 Postad 31 Juli Vill varna dig för B230F "lågfriktionsmotor", jag vet de som satt in en B230F från bilar och detta har kostat mer än det smakade. Jag är urkass på Volvo rödblock men jag har för mig att de hade betydligt klenare och smalare lager än de andra versionerna och klarar inte av den höga konstanta belastningen som en båtmotor skall utstå. Skillnad i en bil där det finns en växellåda... Jag hade nog letat efter en bättre begagnad AQ145 eller AQ151 men problemet med avgaslimpan är ju samma på dessa om inte AQ151 har bättre. Fast det är nog lättare att få tag på en GM 4.3 V6 (använts både av VP och Mercruiser) som ger 180–200 hk om den får plats. Är betydligt mer stryktålig än Volvo B23 och du kan nog hålla samma fart (om inte högre) på 3500 r/min som Volvo Penta AQ145 gjorde på topp. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 348 Postad 31 Juli Finns en AQ145 på Blocket för 20' https://www.blocket.se/annons/stockholm/volvo_penta_aq_145a/1402194697 //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 31 Juli AQ145B samt AQ151 bygger på "snålmotorn" B230 med låga kolvar, ändrad vevaxellagring osv. Satsa på en bil B23 helst en E variant. Leta topplock 405 eller 531 och häng ihop i vinter. V6:or får du inte ner i en Nidelv18DC om du inte ska bygga om motorrummet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
linushj 3 Postad 7 Augusti Det verkar tyvärr inte flöda över med gamla B23E på begagnatmarkanden. Finns dock gott om B230, men det verkar ju inte helt rätt. Nu är motorn i princip helt demonterad och skall in på bedömning hos motorrenoveringsfirma. Hoppas på ett vettigt prisförslag för borrning+nya kolvar samt en renoverad topp. Båten är i fint skick och jag tror kanske att rätt väg att gå är en helrenovering. En skrot-B23 kan ju gå sönder när som helst den också. Det får inte strula en sommar till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 348 Postad 7 Augusti Har du kollat upp den som finns på Blocket? Annonsen finns ju kvar... https://www.blocket.se/annons/stockholm/volvo_penta_aq_145a/1402194697 Kanske värt att kolla upp även om den står på en lastpall och är ett objekt. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 714 Postad 7 Augusti 7 timmar sedan skrev linushj: Nu är motorn i princip helt demonterad och skall in på bedömning hos motorrenoveringsfirma. Hoppas på ett vettigt prisförslag för borrning+nya kolvar samt en renoverad topp. Återkoppla gärna vad du får för pris på borrning och kolvar. Kan vara intressant att veta. Står själv med tankar om jag ska kosta på maskinen en renovering. Visserligen en V6. Renoveringen fixar jag själv men just pris på borrning + kolvar och ringar är intressant. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 726 Postad 7 Augusti 9 timmar sedan skrev linushj: Det verkar tyvärr inte flöda över med gamla B23E på begagnatmarkanden. Finns dock gott om B230, men det verkar ju inte helt rätt. B23E börjar vara en bristvara, vill Du hitta sådana kan Du kontakta någon som tävlar i Volvo Original Cup (VOC) med Volvo 240. Att B230 skulle vara "skräp" ska man nog ta med en nypa salt. B230FB används i VOC både i Volvo 740 och Volvo 940 och fungerar hur bra som helst, och VOC-åkarna ger inte sina motorer några sötebrödsdagar precis. Många VOC-åkare har B23:or och B230:or i olika renoveringsstadier i sina hyllor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
linushj 3 Postad 7 Augusti 10 timmar sedan skrev Mercury_44XS: Har du kollat upp den som finns på Blocket? Annonsen finns ju kvar... https://www.blocket.se/annons/stockholm/volvo_penta_aq_145a/1402194697 Kanske värt att kolla upp även om den står på en lastpall och är ett objekt. //Pär Den är absolut aktuell, men 40 mil bort, ej uppstartad efter renovering. Svårt att bedöma skick. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
linushj 3 Postad 7 Augusti (redigerade) 2 timmar sedan skrev Volvo_Penta: B23E börjar vara en bristvara, vill Du hitta sådana kan Du kontakta någon som tävlar i Volvo Original Cup (VOC) med Volvo 240. Att B230 skulle vara "skräp" ska man nog ta med en nypa salt. B230FB används i VOC både i Volvo 740 och Volvo 940 och fungerar hur bra som helst, och VOC-åkarna ger inte sina motorer några sötebrödsdagar precis. Många VOC-åkare har B23:or och B230:or i olika renoveringsstadier i sina hyllor. Bra tips. Jag tror säkert att b230 duger fint. Men som jag förstått det behöver jag modifiera vattenpumpen, och säkert något mer. Här en en tråd där någon gjort något liknande. Redigerad 7 Augusti av linushj Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 726 Postad 8 Augusti 16 timmar sedan skrev linushj: Jag tror säkert att b230 duger fint. Men som jag förstått det behöver jag modifiera vattenpumpen Om Du funderar på att bygga en motor från lösa delar skulle jag föreslå att Du väljer blocket B230FK eller B230FT i stället för B230FB. Varför det? Jo, därför att B230FK och B230FT har kolvkylning som standard och kolvkylning är ju ingen nackdel. Lägg sedan ett 531-lock på FK/FT-blocket. Gällande vattenpump skulle jag kanske kika på att konvertera till elektrisk pump och styra den med tempsensor, då får Du möjlighet till variabelt flöde baserat på motortemperatur. Fungerar bra inom bilsporten. Du har säkert egna kontakter men om Du inte har det kan Du kolla exempelvis https://www.overboostracing.se/, ett företag som i det tysta presterar "ganska" bra produkter. Och nej, jag har inga intressen i det företaget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomeriksen 16 Postad 8 Augusti 2025-07-21 vid 23:04 skrev linushj: Nu har jag lyckats få till lite båtmek. Demonterat diverse prylar, typ värmeväxlare och avgaslimpa. Limpan tror jag har sett bättre dagar. Så här ska det väl inte se ut? Den där limpan är inget att oroa sig över! Minst ett decennium kvar innan byte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
