rolandSvensson 0 Postad 16 Mars , 2025 En sprint Tärning nr 10 (ibland märkt 15 på ritningar) går inte att beställa. Någon som har en till över🙂. Ska sitta i gasreglaget nedan. mvh Roland Svensson Albin 23 1980 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 088 Postad 16 Mars , 2025 4 timmar sedan skrev rolandSvensson: En sprint Tärning nr 10 (ibland märkt 15 på ritningar) går inte att beställa. Någon som har en till över🙂. Ska sitta i gasreglaget nedan. mvh Roland Svensson Albin 23 1980 Om du talar om vad det är för motor/backslag så skulle det underlätta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 17 Mars , 2025 Det är en MD3, eller MD17. Vad det är för backslag spelar ingen roll. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 310 Postad 17 Mars , 2025 Inte för att jag har någon... Men vilken diameter och längd har en sån? Vad ska fästas i just denna och med vad? Du kan väl rita en enkel skiss och lägga upp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 117 Postad 17 Mars , 2025 Skulle det fungera med något sådant här.Ronnie https://www.biltema.se/bil---mc/mc/mc-reservdelar/mc-vajrar/vajer-reparationssats-2000022953 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 088 Postad 17 Mars , 2025 TS har inte varit inne på forumet sen frågan ställdes så det verkar inte vara så viktigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 310 Postad 18 Mars , 2025 Aaaaah problemet är kanske redan löst... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 196 Postad 18 Mars , 2025 Det kan ju vara så att TS har ett liv utanför MG också, tagga ner 😃 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 310 Postad 18 Mars , 2025 Ok... Svarar i tråd två till tre dagar efter senaste inlägg. Det är väl ok? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
