fredag 23 januari 2026
Karl
Fjärrstyra bogpropeller med Engbo fjärrkontroll
Jag vill kunna manövrera min bogrpropeller med samma fjärrkontroll som jag använder till ankarspelet. Är det någon som vet om det är möjligt att få till? Som jag förstår det så behöver jag en Engbo mottagare och de har slutat tillverkas enligt vad jag har hört. Kanske finns det en andrahandsmarknad för dessa boxar?
Engbo är vad jag vet uppköpta av Sidepower.
Jag hade en liknande önskan för ett par år sedan och det slutade med * att jag köpte en ny mottagare med fjärr som jag kopplade in. Med den styr jag nu såväl bogis som ankarspel och den är förberedd för en akterpropeller som kanske kommer till när jag vinner på tipset 😉.
* Det började med att fjärren till ankarspelet gick sönder och jag köpte en beggad fjärr som dock inte gick att para med mottagaren för ankarspelet. Sen testade jag ett antal olika varianter innan jag till slut köpte ny mottagare med fjärr. Jag fick tips på kontakter som passar rakt av i Sidepowers mottagares kontakter. Ska du gå den vägen så ska jag se om jag har någon uppgift på vad det var för kontakter och var jag köpte dem.
Har du inte en mottagare till fjärrkontrollen du har idag? Om du inte har använt bogpropellerstyrningen kan du säkert använda den.
Eller är din sändare trasig, vilket de ofta är?
Jag hade ett Engbo Max 34 installerat i min båt när jag köpte den. Fjärrkontrollen var trasig. Det gick rykten att kondensatorerna var dåliga. Om jag skulle kunna fortsätta fjärrkontrollera mitt ankarspel behövde jag köpa ett helt nytt system från Sliepner med både fjärrkontroll och mottagare.
Det finns lite olika modeller. Här är en sort som påminner om din kontroll,
https://www.seasea.se/styrning-reglage/bogpropeller/fjärrkontroller-manöverpaneler/fjärrkontroll-rc-21e-sleipner-side-power
När jag var klar fann jag att jag inte hade behövt att köpa just Sleipner även om de hade bra anvisning på hur man skulle koppla den till sin gamla Engbo-system. Andra billigare modeller styr på samma sätt.
I manualen framgår det hur man kan koppla upp olika motorer in båten.
https://www.seasea.se/pdocs/RC-21E_Manual.pdf
Kan kan detta hjälpa.
Redigerad av anuba
  • Gilla 3
9 minuter sedan skrev ChristerN:
Det låter som samma historia som mig men var inte Engbo köpt av Sleipner? 🙂
7 minuter sedan skrev anuba:
Självklart! My bad! 😢
Sleipner ska det vara!!!
6 minuter sedan skrev ChristerN:
Men jag misstänker att man kan byta till vilket system som helst om man ändå skall byta sändaren och mottagaren.  Metoden för att styra motorn fram och back verkar vara samma mellan olika tillverkarna.
Jag lyckades koppla upp mitt Lewmar ankarspel fram till mitt Sleipner system utan problem.
Sändaren, alltså fjärrkontrollen på bilden är OK. Det jag tror att jag behöver är en MOTTAGARE, som snackar med min Engbo-kontroll.
12 timmar sedan skrev Karl:
 När du säger att sändaren fungerar vilken mottagare använder du då?
16 timmar sedan skrev Karl:
3 timmar sedan skrev anuba:
@Karl,
Samma funderingar som du fått på Baatplassen (där du ställt exakt samma fråga) berör ju hur din nuvarande (ankarspels-) mottagare ser ut.
För ofta är mottagaren anpassad till alla sändarens funktioner och samma mottagare kan då ha utgångar för alla knappar på sändaren. Dock ibland att utgången kan vara minusstyrd istället för plus, och du då behöver ett relä för att vända polariteten. Men den finns i alla fall.
I klartext - eftersom du inte riktigt verkar ha förstått och snarast verkar besvärad över alla frågor om din befintliga mottagare - att du kanske redan har en mottagare även för dessa funktioner på plats i båten. Men att de bara behöver kopplas in.
Så återkom med och svara på vad du har för mottagare, så kanske det blir lättare att få relevanta svar.
Redigerad av IngemarE
Jag tror jag har hittat din mottagare i en annan tråd du skrev för några år sedan.
https://www.maringuiden.se/forum/topic/91700-engbo-32-ankarspel-funkar-inte/?tab=comments#comment-683202
Den modellen på styrbox ser annorlunda ut än vad jag har till mitt gamla MAX-34 ankarspel. I mitt Engbospel ligger kraftkontaktorerna ute vid motorn. Styrboxen använder bara lågströmssignaler.
Din box , R78-ECU-01 har kraftstyrning och mottager i samma box. Det är rätt tydligt att den inte har stöd för ytterligare en motor.
https://manualzz.com/doc/7271956/engbo-anchor-windlass?p=8
I så fall kommer du ha svårt att få tag på ett kompatibel mottagare. När jag tog kontakt med Engbo (Sleipner idag) för sex år sedan så hänvisas man till att köpa ett nytt system med mottagare och sändare som jag beskrev ovan.
Du får behålla din gamla styrenhet för att den sköter autostoppet och kraftstyrningen till motorn.
Om du berättar för Sleipner vilken styrenhet du har kan de förklara hur du kopplar in en RC-21e till ditt ankarspel och bogpropeller.
Du får helt enkelt en ny fjärrkontroll och en låda till i båten.
Har en SidePower/Sleipner mottagare över efter min senaste installation. Den hanterar, om man vill, bog och akterpropeller samt ankarspel i fören och aktern. Har även ett antal meter fyrledarkabel över.
Kontaktstycken anpassade för SidePower/Sleipner finns ,för att själv termera, att köpa på nätet (t ex Rinab).
Du behöver en ny sändare(fjärrkontroll) till SidePower/Sleipner mottagaren dock.
Kabelmässigt enkelt att koppla Engbo:s styrkablar in i SidePower/Sleipner mottagaren.
22 timmar sedan skrev IngemarE:
@Karl,
Ursäkta mig, men VEM är besvärad??
I övrigt måste jag faktiskt fråga dig varför du svarar på ett inlägga när du inte har något relevant att framföra. SÅNT kan jag faktiskt bli lite besvärad av...
  • Förvirrad 1
1 timme sedan skrev Karl:
Ja, I alla fall hela mittenstycket i mitt svar tycker jag nog är tämligen relevant för din fråga.
För vad du har för mottagare idag hade som sagt underlättat om du velat tala om, och visat om du skulle kunna använda den befintliga, eller om den du har är den "strippad" mottagarfunktion utan (oanvända) utgångar för bogisen (dvs inbyggd i kontrollboxen, som @anuba misstänker).
Det kan låta låta hårt på forumet ibland. Jag har också fått några slängar av sleven när man har gett sig in i något för djupt som någon annan är bra på. Lite som att tjabbas i ett gäng på puben.
Du får se det som att det finns en iver och energi att hjälpa dig andra som har liknande problem. Man vill ju inte att någon skall göra samma misstag som man själv har gjort. 🙂
2024-10-21 vid 15:04 skrev ChristerN:
Tack för ett relevant svar Christer.
Du skriver att du testade några varianter innan du köpte ny sändare/mottagare. Det skulle vara av intresse att veta vad det var för varianter du provade.
Jag var kanske lite otydlig där. Vad jag testade var några olika varianter på inprogrammering av den beggade fjärren jag köpt. Vad jag kommer ihåg fanns det några olika generationer av fjärrar och de hade olika programmeringssätt.
2024-11-25 vid 16:19 skrev ChristerN:
Ok, jag förstår.
Som jag förstår det så behöver jag hitta en kontrollbox, liknande den som jag har till ankarspelet, om jag vill kunna fjärrstyra bogproppen med samma fjärrkontroll.
Engbo styrde kraftströmmen till sin utrustning. Inte som Sleipner, styrströmmen.
Jag behåller gärna Engbos originalutrustning, som jag tycker fungerar bra. Kanske någon som har en begagnad Engbo kontrollbox som inte används längre?
2024-11-27 vid 10:32 skrev Karl:
Ok, jag förstår.
Har en kontroll box med fjärr liggande om du är intresserad
2025-02-02 vid 20:44 skrev sebastian:
PM  😃
Japp! Nu har jag hittat lösningen!
Hittade en leverantör som har några boxar kvar på hyllan. De tar bud....
Vill passa på att tacka dem som försökt hjälpa till med detta. Det jag har lärt mig är att man inte ska ge upp för lätt!
https://outletspecialist.com/sv-eu/products/engbo-xforce-bow-thruster-control-unit-24v
2025-03-31 vid 21:04 skrev Karl:
https://outletspecialist.com/nl-eu/products/engbo-xforce-xf30-xf60-12v-control-unit-with-remote-117-00149?_pos=1&_psq=Engbo+Xforce+XF30+|+XF60+&_ss=e&_v=1.0
2024-10-21 vid 15:12 skrev anuba:
Just nu skrev Dybring:
Hej, jag är ny här på tråden. Gällande trasig engbo fjärrkontroll 4 kanal.
har köpt en ny PRO suply kontroll från sea sea. Men är osäker på var och hur jag kopplar in den. Ni som är erfarna på detta kanske kan/vill vägleda mig, så jag inte förstör mer än det är . Mvh Emil Carlsson-Dybring.
