Nikke123 0 Postad 1 Juni , 2024 Läcker från sjövattenpump från min AQ140 motor. Det läcker från ingående vattenröret och det saknar en fläns(?). Hittar ej vart jag kan köpa denna. Vart kan man köpa denna fläns? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 094 Postad 1 Juni , 2024 1 timme sedan skrev Nikke123: Läcker från sjövattenpump från min AQ140 motor. Det läcker från ingående vattenröret och det saknar en fläns(?). Hittar ej vart jag kan köpa denna. Vart kan man köpa denna fläns? Är det inte en platt plåt med ett stort och två små hål i som trycker till en gummipackning? Tillverka en själv om det inte går att få tag i någonstans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 76 Postad 1 Juni , 2024 eller om det är svårt med delar,ta med till mekanisk verkstad för reparation .säkerställ att sjövatten inte kan komma in ! gör en skiss med mått .se till att det blir tätt så rostar det mindre B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 1 Juni , 2024 S-format plattjärn som rostar av p g a sjövattenläckage under tid. Borde finnas som reservdel på VP, om inte tillverka en ny (som påpekats i tråden) , helst i rostfritt. Undvik sjövatten i motorrummet. Köp ett packningsset på t ex Drevdelar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 2 Juni , 2024 Det är väl nr.4 på denna sprängskiss: https://marinepartseurope.com/en/dealer/other/category/marine gasoline engines/product/aq140a/explodedview/54149843?catalog=7742840&functiongroup=Cooling System&img=51924.png&header=Cooling System%2C Induction- and Exhaust Manifold&type=search Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nikke123 0 Postad 2 Juni , 2024 Tillverkade en nya packning/fläns och nu är det tätt. Men nu till nästa problem, vattnet kommer inte upp till silen i värmeväxlaren. Jag har bytt ut alla packningar samt impellern. Jag tar en slang och kopplar på sugröret/ingående röret och lägger andra änden i en hink med vatten. Hinken har jag har på samma nivå som impellern men även under och över. Kommer inget vatten.. Om jag trycker in vatten med tryck så funkar det kanon och silen/värmeväxlaren fylls med vatten. vad är mitt nästa steg i felsökningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 094 Postad 2 Juni , 2024 7 timmar sedan skrev Nikke123: Tillverkade en nya packning/fläns och nu är det tätt. Men nu till nästa problem, vattnet kommer inte upp till silen i värmeväxlaren. Jag har bytt ut alla packningar samt impellern. Jag tar en slang och kopplar på sugröret/ingående röret och lägger andra änden i en hink med vatten. Hinken har jag har på samma nivå som impellern men även under och över. Kommer inget vatten.. Om jag trycker in vatten med tryck så funkar det kanon och silen/värmeväxlaren fylls med vatten. vad är mitt nästa steg i felsökningen? Snurrar impellern? Jag har sett både lösa nav och trasiga medbringare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nikke123 0 Postad 3 Juni , 2024 2024-06-02 vid 20:31 skrev Rascal: Snurrar impellern? Jag har sett både lösa nav och trasiga medbringare. Impellern snurrar. Medbringaren är helt ny. Provade att ta bort packningen utgående rör. Det pumpas ej ut vatten men om jag häller ner vatten uppefrån silen så åker vattnet ut ur utgående röret. Det borde ju vara ett resultat av att impellern ej fungerar som den ska? Har tjocklek av slangen som jag använder någon betydelse? Kan slangen har för stor diameter? Behöver locket på silen vara monterad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 094 Postad 3 Juni , 2024 9 minuter sedan skrev Nikke123: Behöver locket på silen vara monterad? Vilket lock pratar vi om? Om det är locket till sjövattenfiltret och det sitter före pumpen måste det givetvis vara monterat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nikke123 0 Postad 3 Juni , 2024 6 minuter sedan skrev Rascal: Vilket lock pratar vi om? Om det är locket till sjövattenfiltret och det sitter före pumpen måste det givetvis vara monterat. Locket på värmeväxlaren, efter pumpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 3 Juni , 2024 Sjövattenledningen ifrån drevskölden(slang och kopparrör) är tät hela vägen till sjövattenpumpens inlopp, inkl. packning(gummiring) på sjövattenpumpens inlopp? Inga kavitationsskador på sjövattenpumpens lock? Sjövattenpumpens packbox är tät? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nikke123 0 Postad 3 Juni , 2024 25 minuter sedan skrev NW355: Sjövattenledningen ifrån drevskölden(slang och kopparrör) är tät hela vägen till sjövattenpumpens inlopp, inkl. packning(gummiring) på sjövattenpumpens inlopp? Inga kavitationsskador på sjövattenpumpens lock? Sjövattenpumpens packbox är tät? Jag kopplar slang direkt på ingående kopparrör, sedan ner i en hink med vatten. Packboxen helt ny, locket på pumpen såg helt ok ut. Helt nya gummipackningar mellan pump och koppar rör. Systemet är helt tätt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 76 Postad 4 Juni , 2024 om slangen är mjuk kan den sugas ihop, sugslang brukar vara förstärkt med ngn spiral är det rätt packning vid sugröret/pumpen? impellern ska vara tajt axiellt i pumpen B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 74 Postad 4 Juni , 2024 Har du prövat att fylla slangen med vatten innan den läggs i hinken så impellern inte behöver suga vattnet efter att luften i slangen sugits bort? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nikke123 0 Postad 7 Juni , 2024 (redigerade) Nu har jag montera av och på allt och nu suger den vatten precis den ska. Men nu till nästa problem. Eftersom den suger sjövatten så körde jag motorn ett längre tag både på tomgång samt gas. Efter ett tag började det koka ur expansionskärlet och glykol försvann. Tänker direkt att det antingen är topplockspackningen eller värmeväxlaren som inte håller tätt. Oljan i motorn är hur fin som helst. Hur utesluter jag det ena? Redigerad 7 Juni , 2024 av Nikke123 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 76 Postad 7 Juni , 2024 hur fungerade det i höstas (frostskydd) mm , kontrollerat nivå/påfyllt glykolvatten nu vid start? kontrollera kompressionen, värmeväxlaren ska bli kall i ena änden B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nikke123 0 Postad 7 Juni , 2024 15 minuter sedan skrev bemek: hur fungerade det i höstas (frostskydd) mm , kontrollerat nivå/påfyllt glykolvatten nu vid start? kontrollera kompressionen, värmeväxlaren ska bli kall i ena änden B Köpte båten i år, enligt tidigare ägare är den förvarad inomhus. Nivån är kontrollerad efter att jag bytt packningar. Vilken ände ska det bli kallt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 7 Juni , 2024 Vad visade motortempen när det började koka ur expkärlet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nikke123 0 Postad 8 Juni , 2024 14 timmar sedan skrev NW355: Vad visade motortempen när det började koka ur expkärlet? Vill minnas att det var runt 100 grader, helt ny termostat (82 grader) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 8 Juni , 2024 Känns som du har stopp på sjövattnet tex i limpan eller i växlaren. Om det är säkert att slangen ifrån drevet inte tar in luft. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nikke123 0 Postad 9 Juni , 2024 10 timmar sedan skrev NW355: Känns som du har stopp på sjövattnet tex i limpan eller i växlaren. Om det är säkert att slangen ifrån drevet inte tar in luft. Hur kontroller jag detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 279 Postad 9 Juni , 2024 Det är tre, inte så stora hål i änden av avgaslimpan, där allt vatten ska ut och som kan vara delvis igentäppta av rostflagor. Kräng av avgasslangen och titta med hjälp av spegel hur det ser ut. Ingemar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 9 Juni , 2024 Ligger båten i sjön kontrollera så att du inte får in sjön via avgasröret/avgasslangen när detta öppnas. Är limpan gammal rekommenderar jag att du kollar mellanväggen i avgasutloppet samt ser om det läcker avgaser vid 4:ans avgasport(mellan topp och limpa). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomeriksen 16 Postad 10 Juni , 2024 (redigerade) Av erfarenhet har jag fått lära mig att verkligen se till att det ursprungliga problemet (med brickan) fortfarande inte är problemet: När du kör motorn skall pumphuset snabbt bli kallt av passerande vatten. Blir det inte det drar den inte vatten, då har du sannolikt ett ett luftläckage, förmodligen på det inkommande röret till pumphuset. Har du kollat det? BTW: Även om INGEN kan mer om VP 80-talsmotorer än @sanktanna, så tror jag inte på stopp i limpan. Då skulle ju värmeväxlaren gå sprängfull och med läckage av vatten från plastdetaljer som sil etc. Redigerad 10 Juni , 2024 av tomeriksen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nikke123 0 Postad 10 Juni , 2024 3 timmar sedan skrev tomeriksen: Av erfarenhet har jag fått lära mig att verkligen se till att det ursprungliga problemet (med brickan) fortfarande inte är problemet: När du kör motorn skall pumphuset snabbt bli kallt av passerande vatten. Blir det inte det drar den inte vatten, då har du sannolikt ett ett luftläckage, förmodligen på det inkommande röret till pumphuset. Har du kollat det? BTW: Även om INGEN kan mer om VP 80-talsmotorer än @sanktanna, så tror jag inte på stopp i limpan. Då skulle ju värmeväxlaren gå sprängfull och med läckage av vatten från plastdetaljer som sil etc. Jag har provat köra trädgårdsslangen i ingående rör till pumpen och kommer ej ut vatten någonstans kring pump och rör. Efter jag monterade tillbaka allt samt gjorde en egen fläns/bricka så blev det tätt. finns det fortfarande en risk att det är luftläckage? Ska prova känna på pumphuset och se om det blir kallt. Det kommer ut vatten med avgaserna så det känns ju som ett det inte är något stopp i limpan. Ska självklart kika på dem tre hålen också. Kan man kontrollera värmeväxlaren på ett simpelt sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomeriksen 16 Postad 10 Juni , 2024 (redigerade) 5 timmar sedan skrev Nikke123: Jag har provat köra trädgårdsslangen i ingående rör till pumpen och kommer ej ut vatten någonstans kring pump och rör. Efter jag monterade tillbaka allt samt gjorde en egen fläns/bricka så blev det tätt. finns det fortfarande en risk att det är luftläckage? Ska prova känna på pumphuset och se om det blir kallt. Det kommer ut vatten med avgaserna så det känns ju som ett det inte är något stopp i limpan. Ska självklart kika på dem tre hålen också. Kan man kontrollera värmeväxlaren på ett simpelt sätt? Smart att trycksätta med trädgårdsslang! Då kan du vara trygg med att du inte har ngn läcka fram till pump. Men känn att huset blir kallt ändå. Det är en bra rutin att lägga sig till med, speciellt vid sjösättning. Blir den inte kall kan du ha råkat ut för en annan klassiker: att den halvmåneformade kilen halkat ur när du satte i impellern. VP har nämligen konstruerat pumphuset så att kilen får plats mellan impeller och innerväggen (japp, locket går att få på). Har hänt undertecknad (noob). Är kilen out of action står impellern still och motorn kokar på nolltid. Kolla det! Redigerad 10 Juni , 2024 av tomeriksen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nikke123 0 Postad 15 Juni , 2024 Båten är på land och drevet är i en balja. Impellern pumpar på bra! Idag har jag kollat kompet torr och våt. Kompet är lagom bra, strax under tio torr. Alla cylindrar reagerar lika efter lite olja i sig. Kikade även om det kom avgaser i expansionskärlet. Vilket det inte gjorde! Så inga avgser i kylsystemet, inget fel på kompet. Sjövattnet cirkulerar bra och inga läckage. Vattnet lämnar limpan utan några konstigheter. Även mycket vatten kommer med avgaserna på drevet. Efter ca 20 min på tomgång så börjar det spruta ut glykol genom expansionskärlet. Tempen ca 105 grader. Upplever att det kommer mer rök i avgaserna innan det börjar spruta/trycka ut glykol ur expansionskärlet.. Körde utan locket på expansionskärlet under dessa 20 minuter. Kolsvarta och torra stift efter några minuters körning. Ska väll inte vara någon större skillnad utan locket på? Någon idé att justera ventilerna trots bra komp? Kan dessa symtomer uppstå pga värmeväxlaren? Vad skulle ni gjort i nästa steg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 76 Postad 15 Juni , 2024 mindre dyra test är väl provtrycka glykolvattensystemet . termostaten sitter åt rätt håll? impellerpumpen blir kall vid start? min tur att fråga.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nikke123 0 Postad 15 Juni , 2024 1 timme sedan skrev bemek: mindre dyra test är väl provtrycka glykolvattensystemet . termostaten sitter åt rätt håll? impellerpumpen blir kall vid start? min tur att fråga.. termostat sitter åt rätt håll och impellerpumpen blir kall. Får testa att provtryck! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 310 Postad 16 Juni , 2024 Och det är original termostat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
